1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @Sergei050, Я рад, что мой опыт помогает строиться. Удачи вам! :)
    Когда мне предлагали помочь материально, я отказался.
    Но если кто-то желает всё-таки это сделать, перечислите деньги
    инвалиду с детства Чернышову Антону. Хоть сколько. Хоть 50 рублей. Хоть 1000.
    Моя дочь-волонтёр, в частности помогает и ему. На Новый год собирали ему на подарок- пожить отдельно на квартире. (См. видео отчёт моей дочери, Даша по ссылке) Сейчас собиреам ему на лечение. Нужно 350. тыс.) Дочь Просила разместить его координатыы и рассказ о его жизни.
    Вот его страничка в контакте. Человек реальный с реальными и очень серьёзными проблемами.
    НО сопротивляется и хочет жить. Можно ему позвонить, пообщаться.
    Ссылка на Антона в контакте:
    https://vk.com/id172007854
    Там есть номер Яндекс денег и номер карты сбербанка.
    Я отправлял и туда и туда.
    Прошу помочь, хоть по немногу. Может соберём.
    Карта Сбербанка:
    4276 8540 1089 9812
  2. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Хочу спросить Вашего совета: можно ли оставить в зиму пере крытый панелями 1 этаж из керакама а то строить охота а денег пока только на один этаж?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А почему нет. Единственное необходимо закрыть всё от осадков, особенно кладку, можно б/у банерами. Я именно так и сделал.
    Александр не сомневаюсь предложит вам ещё варианты.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Дмитрий сказал правильно.
    Конечно можно. Но нужно защитить стены дома на зиму от намокания.
    Это требуется делать как в процессе кладки, так при консервации на зиму.
    Блоки очень гигроскопичны. Нужно придумать и сделать наклонную конструкцию над плитами со стенами.
    Например, из досок и полиэтилена, кусков фанеры и т. п.,
    так, как делают кровли. Чтобы вода, стекая по склону, не попадала
    на дом через щели в нахлёстах полиэтилена.
    И чтобы всё это не сдуло ветром и не сломало снеговой нагрузкой. Полиэтилен прижать, прикрепить кнопками или рейками к доскам (брусьям)
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В начале зимы появилась проблема в отоплении.
    Начало падать давление в системе отопления.
    Я каждый раз добавлял воду из системы водоснабжения. Открывая и закрывая кран.
    В начале давление снижалось в течение 3-х месяцев. Потом через один месяц. потом на сутки-двое. Падало до нуля.
    Утечек нигде явных не обнаружил.
    Чтобы локализовать область, место утечки, отключал от котла тёплые полы.
    Ничего не изменилось.
    Отключал части отопления.(Второй этаж)
    Ничего не помогало.
    Напомню: у меня котёл "Протерм KLZ-30"
    Посоветовался с сантехником, который мне монтировал систему отопления.
    Спросил на другом ресурсе.
    Сошлись, что причина во внутреннем расширительном бачке котла. Который стоит на отоплении.
    Только...Чтобы к нему добраться, нужно разобрать половину котла.
    Сантехник предложил забить и поставить на отопление отдельный внешний бачок.
    Сегодня сантехник привёз расширительный бачок REFLEX на 25 литров.
    Мы с ним сравнили цену ремонта с заменой внутреннего бачка с ценой при установке внешнего.
    Внешний получился на 1000 рублей дешевле. В целом, разница небольшая.
    Но, самое главное, что нет гарантии, что оригинальный внутренний бачок
    от производителя PROTERM прослужит больше 3 лет.
    Напрашивается вывод: котлы PROTREM просто какая-то халтура.
    В начале у меня вышел из строя (в первую зиму) под Новый год, датчик пламени.
    Потом бачок на ГВС, теперь на Отоплении. (Рвётся мембрана внутри бачка)
    И это за 3 года с начала эксплуатации!
    Кроме того, я читал о проблемах с этим производителем и у других пользователей котлов этой фирмы.
    Сейчас у меня с давлением с системе отопления всё нормально. Бачок установили утром. Прошло 8 часов. Давление не падает. Вернее,
    колеблется от 1,8 до 1,6.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Привет, Саш. Вот так всегда, когда выбираем, стараемся выбрать получше, а получается как всегда. Я пока не задумывался какой буду ставить котёл, но чувствую придётся поломать голову.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    У нас тоже давление падает. До 0,9-0,8 бар. Пару лет ужо раз в 3-4 месяца подкачиваем. Котел Протерм 24 КТВ навесной.
  8. Пушинка7
    Пушинка7
    Пушинка7
    Здравствуйте, а скажите как керамический блок в плане теплоты зимой, а то все поголовно пишут о мостиках холода и т. п. Извините может кто уже задавал вопрос. Не осилила столько к прочтению. Склоняемся с мужем тоже к керамике, в плане экологичности. Сначала думали сруб, потом вот на керамических блоках остановились.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здраствуйте! Теплота зимой определяется отоплением. Блоки (материал стен)
    влияют на расход газа (угля, дров и пр) на отопление. (Протопить и поддерживать нужную температуру можно и в доме из стальных листов.)
    А также на комфорт проживания (без конденсата, влажности, промерзаний и пр).
    Таким образом, блоки являются одиним из хорошо сбалансированных по совокупности свойств материалом для стен.
    Как и любой строительный материал блоки нужно использовать в соответствии с их свойствами.
    По технологии. Всё это описано в моей теме и на других ресурсах.
    При строительстве дома по технологии нет проблемы с мостиками холода.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думаю, у вас та же самая проблема. И, скорее всего, установка расширительного бака её решит.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да. Есть над чем подумать.
    Самые лучшие котлы- германские. Если буду менять, куплю немецкий.
    Но их нужно защитить стабилизаторами, поскольку чувствительны к перепадам напряжения.
    Также стоят немецкие котлы на порядок дороже корейских и пр.
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Была аналогичная проблема при пуске отопления прошлой осенью.
    Котел тоже Протерм, но КЛОМ-30 Медведь. И он тут оказался не при чем, а вот расширительный бачок как раз при чем оказался. И трабл необычный, кому-то может оказаться полезным.
    Запустили отопление (летом котел не работает), - все в норме. Через некоторое время приезжаю, котел отключен по причине низкого давления в системе. Осмотрел всю систему, утечек нет. Пригласил своих сантехников, они все осмотрели, проревизировали спускники не коллекторе (один воздухоотводчик чем-то не понравился, - заменили). Мембрана в баке цела, вода на дне не плещется. Ничего не нашли, дополнили систему и подкачали расширительный бачок. Через день - тоже самое. Накачал сам насосом гидробак, - опять падение давления на другой день. Причем, что интересно, ниже 1 атм не падает. Просто чудеса! - утечек из системы нет, груша в баке цела, а давление падает:faq:.
    Ничего лучшего сантехники не придумали, как методом замены расширительного бачка попробовать решить проблему.
    Пока я покупал новый, сантехник старый бачок забрал себе, покопаться на досуге.
    Разобрался! Чисто случайно на дне бака при "пальпации" он обнаружил вздутие краски, пружинящее при надавливании - воздушный пузырь. Оказалось, что дно бака имеет микроотверстие, через которое выходит воздух, а слой краски демпфирует и маскирует этот эффект:um:. И что интересно, - проявился трабл после двух лет эксплуатации отопительной системы (качество ЛКМ оказалось на высоте, - два года продержалось:aga:).
    Вот такой коварный заводской брак.
    Купил новый, - поставили, дополнили систему, накачали по инструкции гидробак. Все в норме до сих пор.
    :hello:
    P. S. Бачок Балакиревского завода (Владимирская обл).
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Посмотрите (если возможно) теплообменник на наличие следов утечки теплоносителя (по типу следов тосола- антифриза системы охлаждения ДВС). Микроутечки в этой области (как снаружи так и внутри) не определить на горячем котле, теплоноситель исаряется. Опрессовка на холодную может помочь. Но даже холодная опрессовка может не диагностировать утечку, она может иметь место, например, только на горячем котле. Опытный котловик именно по этим типам котлов может помочь. Да где его взять:hello:.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Решил ещё одну проблему, которая обнаружилась в процессе эксплуатации дома.
    После замены сальников с подшипниками на стиралке, ремонтники сообщили мне, что на стенках бака стиральной машины
    есть глинистые отложения.
    То же самое я видел, когда у меня вышел из строя 50-литровый бак в на скважинном оборудовании.
    Там тоже обнаружилось много глинистой взвеси. Вода из скважины попадала в бак и там глина оседала.
    При этом, при пользовании водой я никогда не обнаруживал взвеси или чего-то подобного. Похоже взвесей немного, но со временем в баке и стиралке они накапливаются.
    Решил поставить фильтр очистки воды. Что сегодня и сделал с сантехником.
    Поставили фильтр "Big Blue 10".
    Поставил в фильтр картридж из полипропиленовой нити. Для механической очистки воды.
    При необходимости, в данный фильтр, можно поставить и другие.
    С активированным углем. Для очистки от органических примесей.
    Есть картриджи для очистки от железа и пр.
    В ближайшее время запланировал сделать анализ воды из скважины. Специально ждал таяния снега.
    Хочу проверить, не снижается ли качество воды весной.
    Когда тает снег и всё это попадает в почву и, возможно, в скважинную воду.
    Фильтр установлен после разветвителя типа источника водоснабжения.
    Поэтому он очищает и водопроводную воду, которая поступает из поселковой сети. В случае,
    если я подключаю поселковый водопровод.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пришла весна. Сегодня открыл Новый строительный сезон.
    Планировал на эти выходные смонтировать полностью фонтан перед входом в дом.
    К сожалению, то снег, то дождь.
    Земляную часть работы по укладке провода под землёй в трубе и
    сам фонтан не получилось сделать.
    Отложил на попозже. Установил солнечную панель, аккумулятор с блоком управления и испытал управление фонтаном.
    Пока в тазике.
    Фонтан я купил ещё осенью прошлого года. Работает от электричества на солнечной панели. 12 Вольт. Управляется с радиобрелка.
    Имеет светодиодную подсветку. И разные насадки для получения разных видов фонтанирования.
    Саму ёмкость для фонтана использовал от другого фонтана, который нам достался от тёщи по наследству.
    Поскольку тот фонтан работал от 220 Вольт, я не рискнул его использовать из-за такого напряжения и старости.
