1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Очень удобно использовать корпус фильтра с прозрачной колбой. Визуально видно, когда пора менять.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Согласен.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня купил краску. Две банки: 2 кг и 1 кг.
    Бренд "Выбор мастера".
    Открываю 2 кг. банку (жёлтого цвета): банка заполнена только на 2\3.
    Открываю килограммовую: ТОЖЕ САМОЕ!
    Треть краски отсутствует.
    Краска свежая. Банка чистая, следов вскрытия не заметил. Магазин, где покупал,-
    серьёзный. Один из САМЫХ больших и богатых по ассортименту в городе.
    ВЫВОД: не доливают. И ПРИЛИЧНО!
    Такое вижу первый раз в жизни.
    Я возмущён!
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Унификация тары?
    Тара может быть больше реально загруженного объема ЛКМ. Например, если брать базу под колеровку, в банке всегда должен оставаться объем для колеровальных составов. Да и в зависимости от вида растворителя, веса ЛКМ тоже будут отличаться.
    Вообще-то "Лакра" производитель серьезный.
    По крайней мере хочется так думать.
    Проверить можно, поумничав с арифметикой и геометрией. :um:
    Хотя взвесить проще:).
    P. S.
    Масляная краска: примерно 0,95 кг в литре
    ПФ-115 уже в литре около 1,2 кг
    Водорастворимые - даже до 1,4кг
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поделюсь Новым опытом по эксплуатации дома:
    По кондиционированию.
    Сейчас жара.
    Работает кондиционер.
    Ночью проснулся от шума. Включил свет: с кондиционера ручьём льётся вода.
    Подставил тазик. Я уже знал, что трубка отвода конденсата может засориться.
    Как правило, это происходит с улицы. Утром
    отправил сына на Крышу и он почистил трубку на выходе проволочкой. Получилось не сразу. С трудом.
    Выпало что-то жёлтое. И тут прилетела оса, полезла в трубку. Может это она и виновата (сделала гнездо).
    А может быть какая -то живность сделала куколку, которая росла-росла и закупорила отверстие.
    Проблема решена
    Ещё об одном вопросе.
    Об альпийской горке и насаждениях.
    В этом году погибло ещё несколько деревьев. В том числе и плакучая ива.
    При этом зима была не особенно холодная. А когда были морозы, уже выпал снег.
    И причина всё та же, по моему мнению. Растения попадают к нам в Россию в основном из Польши.
    В Польшу из Европы.
    Растения не выдерживают нашего климата. У меня погибло более половины растений
    В целом, кроме моральных потерь, материальные я оцениваю в сумму не менее чем 80 тыс. рублей.
    Фирмы, торгующие расатениями нехило на нас наживаются.
    И что самое АНЕКДОТИЧНОЕ (!): Закон о Защите Прав Потребителей ЗАЩИЩАЕТ этот бизнес!
    Он НЕ ЗАЩИЩАЕТ Потребителя!
    АБСУРД!
    Покупатель не имеет права предъявить претензии, вернуть растение .,
    если его дерево сразу или через год (как у меня) погибло!
    Я догадываюсь, что Законодатель имел ввиду, когда писал этот Закон.
    Только НА ДЕЛЕ всё получилось НАОБОРОТ!
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня купил ещё одну банку, чтобы взвесить. Всё равно ТАКАЯ краска понадобилась.
    Взвесил: 2 кг. 122 грамма.
    Если вычесть вес банки, то действительно, получится около 1 кг 900 грамм, как написано на этикетке.
    Так что, приношу свои извинения производителю.
    Что ввёл в заблуждение участников Форума.
    Только остался вопрос по килограммовой банке краски чёрного цвета.
    Неужели и там килограмм получается, если банку НЕ ДОЛИВАТЬ на одну треть?
    Кроме того, при покупке я задал вопрос менеджеру по продажам магазина. Он сказал, что я НЕ ПЕРВЫЙ (!),
    кто выдвигает подобные претензии. Уже были попытки и вернуть краску!
    Очевидно: сам производитель создал ситуацию своим неграмотным маркетинговым решением.
    Заложил мину под свою репутацию.
    Представьте, если бы вы пришли в магазин и увидели на полке бутылку лимонада, заполненную наполовину.
    Или бутылку водки. Молока.
    Вашу реакцию легко предсказать.
    Однако производитель краски почему то решил, что на краску это не распространяется.
    Ладно, мне понадобилась ещё одна банка и я не поленился, взвесил.
    А другой человек просто не будет покупать эту марку краски в следующий раз.
    Получается как в советские времена:
    1. Кому надо тот и так купит.
    2. Вас тут много, а я одна.
    Стал рассуждать дальше:
    Согласно Объединённого закона газового состояния (уравнения состояния газа) произведение объема некоторой массы, газа на его давление пропорционально абсолютной температуре газа.
    P1V1/P2V2=T1/T2
    Получается, давление в постоянном объёме зависит только от температуры.
    Т. е. с точки зрения взрыва банки не имеет значения оставшийся объём. А только температура.
    Остаётся одна причина разного количества краски:
    Разные краски могут иметь разные плотности (вес)
    И поэтому один вес имеет РАЗНЫЙ объём.
    Производителю не выгодно заказывать или изготавливать "персональную" тару для каждого состава, проще использовать фиксированную линейку банок разного объёма.
    НО...
    Неужели плотности так отличаются, что в одних случаях банка полная, в других на треть пустая?...
    В любом случае, с точки зрения маркетинга, лучше наливать банки полными. Пусть будет сурик весом 3 килограмма.
    Желтый 2,5 килограмма. Итак далее.
    Ведь покупателю с точки зрения применения важнее объём, чем вес.
    Про психологию я уже сказал.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Отвечу на это, т. к. отчасти имел к этому отношению.
    Во-первых, надо понимать, что рынок формирует сам потребитель. Все давно знают и понимают - польский материал дешевле и соответственно спрос на него больше, чем на материал из других стран. Кстати. хочу сказать, что есть хороший польский материал в том числе. К покупке растений и посевного материала надо подходить осознанно, а не так - понравилось и не вникая покупаю, чтобы росло. Надо понимать, что для каждого растения, животного есть своя зона районирования, которая предопределяет возможность для плодотворного роста и развития в этих агроклиматических условиях. Т. е. как бы ни был красив мандарин в Абхазии, в условиях Московской области результата ждать от него не стоит. Поэтому разумный выбор сортов и видов растений лежит полностью на плечах самого покупателя. Соблюдение агротехники, места посадки и уход за растениями - лежит полностью на плечах покупателя. Не может продавец отвечать за действия клиента по посеву и посадкам растений.
    На семена и растения не существую такого понятия, как гарантийный срок. В семеноводстве и растениеводстве существует такое понятие, как посевная годность. Продавец на момент продажи несет полную ответственность за семена, и растения и за их полное соответствие посевной годности, регламентированные ГОСТом. На сегодняшний день все продавцы и производители ориентируются только на требования ГОСТ, действующие на территории РФ, сортовая и посевная годность обязана быть подтверждена соответствующими сертификатами (хоть они и носят теперь название добровольных, но на самом деле они являются обязательными для реализации и проверяются Россельхознадзором, по первому же требованию). Поэтому, если есть сомнение в качестве материала, его происхождении - вы можете смело требовать у продавца сертификат на продукцию или анализную карточку, выданную уполномоченными органами (Россельхозцентр, карантинная служба и т. д.).
    Но повторюсь - выбор растений и их сортов, а также условия в которых они будут произрастать, лежит полностью на плечах покупателя.
    Кстати, есть на рынке и материал из Российских питомников, но, к сожалению, за редким исключением, их качество порой намного хуже, чем из Польских питомников.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так как мы тоже производим продукцию, то тоже сталкиваемся с проблемой упаковки. Опишу конкретный случай с проф. упаковкой семян.
    В зависимости от вида семян, они за редким исключением, имеют практически разную насыпную плотность (обычно в семеноводстве измеряют массу 1000 шт семян, для расчета нормы высева). Например семена клевера красного имеют насыпную плотность примерно 1 кг/1 литр, семена овсяницы красной - 0,4 кг/л, семена костреца 0,3 кг/л, клевер белый 1,2 кг/л, тимофеевка 1,4 кг/л.
    Ситуация с упаковкой такова (в моем случае это бумажные крафт мешки), что по индивидуальному заказу сделать размер мешка под каждую культуру можно только тиражом от 30 тыс. штук. Если речь идет о профессиональной упаковке, то стоимость мешка варьируется от 15 до 30 руб./мешок. У нас сотни наименований семян и у всех практически разная плотность. Представьте сколько надо видов упаковки иметь на складе и на какую стоимость? Поэтому мы вынуждены заказывать универсальный размер мешка в котором умещается или 25 кг клевера (при этом мешок заполнен только на 2/3) или затариваем туда овсяницу красную, которая в мешке под завязку еле входит порядка 18 кг.
    Также и при производстве газона - разный состав (разное процентное соотношение компонентов), сразу меняется насыпная плотность семян. В один и тот же мешок, в зависимости от вида газона, может умещаться разное количество семян - 20 или 25 кг.
    Думаю и у производителя красок аналогичная ситуация - унифицированная упаковка ему обходится дешевле, чем заказывать под каждое наименование своей продукции отдельную упаковку.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Смонтировал и наполнил водой бассейн. (18 кубометров).
    Добавил средства химии для сохранения свежести воды: от зелёных водорослей и для дезинфекции
    на основе хлора. Купил сачок для очистки поверхности воды, купил плавающий светильник,
    который заряжается от солнца. Купил плавающий градусник.
    Через 4 дня жары вода нагрелась до 24 градусов (наливал из скважины: была температура 4 градуса) и мы начали пользоваться бассейном.
    Глубина 1 метр 32 см. вполне достаточна, чтобы плавать, не задевая ногами дно.
    Длина 5,5 метров тоже неплохо. Длиннее хуже бы не было.
    Впечатления самые благоприятные. Представьте: на улице жара 33 градуса.
    Приехал на обед домой- бах в воду ! :)
    Обнаружилась и проблема: бассейн развернул на газоне и ножки бассейна провалились в почву.
    Из-за чего два угла бассейна (каркаса) расцепились).
    Не страшно. Но сейчас сливаю воду, чтобы под ножки подложить ламинированную фанеру толщиной 16 мм.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Газон жалко, выпадет под бассейном. :(
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Согласен. Но в случае с краской дешевизна может обойтись дороже.
    Можно просто потерять часть рынка сбыта.
    НЕ приходит же в голову делать одинаковые литровые ёмкости, например, для сока,
    или воды и заливать разное количество воды, сока, водки...
    Должно быть РАЗУМНОЕ решение не только с точки зрения производителя, но и с точки зрения продаж и покупателя.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Моя старшая дочь путешествует с 1 мая по Америке. Скоро возвращается. На автомобиле и велосипедах проехала всю Америку с Флориды на Запад до Лос Анжелеса и потом
    на Восток до побережья. Посетила очень много городов и достопримечательностей.
    В том числе где я учился, жил и путешествовал 24 года назад.
    Была в Большом Каньоне (ночевала в палатке), Лас Вегасе (отметила там свой день рождения), на Ниагарском водопаде, Голливуде, Вашингтоне, Национальных заповедниках... и пр. пр. пр.
    Масса впечатлений, встреч и знакомств с простыми людьми, о том как они живут, питаются, работают и отдыхают.
    Я каждый вечер, когда в Америке утро, общаюсь с дочерью с помощью программы Viber по смартфону и ноутбуку.
    Поехала с двумя целями: Изучить бизнес в своей области и путешествовать.
    Сегодня очень важная встреча по бизнесу в Нью Йорке.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не знаю, чем и как мотивируют свою фасовку производитель краски. Но есть ощущение, что производителям в России сейчас не до жиру и приходится балансировать на грани разумной достаточности, чтобы умудриться сохранить прибыль от реализации продукции. Новая упаковка для предприятий - вещь очень дорогая, которая окупается не в краткосрочной перспективе. Поэтому максимальная унификация размеров - это скорее необходимость в снижении производственных затрат. И я очень надеюсь, что большинство производителей сэкономят на упаковке, но не на качестве заполнителя.
    Что касается соков или воды, мне кажется сравнивать объемы реализации не совсем правильно. Это более массовый сегмент, чем краска. И в соке продает себя зачастую упаковка, а не сам сок. Производители находятся в постоянной погоне за упаковкой, которая будет выгодно выделяться на полке и привлекать внимание, заполнитель это вторично. Покупатель покупает, прежде всего упаковку. Поэтому производитель сока сначала продает упаковку, а уж потом сок. Можно сделать офигенный сок, но расфасовав его в неказистую упаковку, не привлечь покупателей. А можно заказать дизайн и хорошую упаковку, налить туда не самого лучшего качества продукт и легко распродать его за короткое время. На производителей соков работают целые штаты маркетологов, аналитиков и дизайнеров, которые находятся в постоянном поиске, как еще привлечь внимание покупателей к своей продукции на полке.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот её карта с пройденным маршрутом:
    • image-2e5f8ee651235470f239df8d3ea6f20a7ffbc18d5b66edff28256b1fbf928a1e-V.jpg
    • image-de6ea93bf675710dc8a56aea4b726cabad8142d19efddcb8c151a6af6ae6ac5a-V.jpg
    • image-89f8181c86d001d92310a77d4470ed8296d17fc4ecb7fbc8d5ed749b7ea1e99b-V.jpg
    • image-3862025fe676aa681d835240508c42affece333b0543e070b29aa105e74b46c3-V.jpg
    • image-42912f15283f232c21fbdfb487605796655064f958aaa3022b976526849294d6-V.jpg
