1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Ксения71
    Ксения71
    Ксения71
    Тула
    Добрый вечер. Подскажите, Турбонасадка на котел заменяет дымоход и подачу свежего воздуха к горелке? А заменяет ли она естественную вытяжную вентиляцию? Или все равно нужен канал для вытяжки помимо насадки? И как себя чувствует фасад в непосредственной близости от выхода насадки на наружной стене? Нет ли там пятен налета и т. п?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С турбонасадкой дымоход не нужен. Для Моей модели котла.
    Подача свежего воздуха осуществяляется из помещения дома.
    Есть котлы с Коаксиальным дымоходом. В них подача и удаление воздуха осуществляется через дымоход.
    Вентиляция ВСЁ равно в котельной нужна. Так требуют правила устройства Котельных, работающих на газе.
  3. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Здравствуйте, Александр! Так как уже несколько лет, по мере возможности, слежу за вашей темой, присоединяюсь ко всем вышесказанным в Ваш адрес хорошим словам и пожеланиям!
    Помнится, вы писали, что при проверке естественной вытяжной вентиляции в доме, обнаружили - воздух поступает обратно в дом. Подозревали, что котел тянет воздух на себя. Как сейчас обстоят дела, вентиляция работает нормально? И если я понимаю правильно, при коаксиальном дымоходе таких проблем не должно возникать.
    Заранее спасибо за ответ! Здоровья вам!
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте! Благодарю за внимание к моей теме и Добрые пожелания. :)
    Да, при коаксиальном дымоходе таких проблем с вентиляцией не будет. Это точно.
    Сейчас мы живём в доме постоянно и окна в спальнях всегда находятся в режиме микропроветривания.
    Так свежо и комфортно спать.
    И котлу есть откуда брать воздух для сгорания. :)
    Никаких пятен или налёта нет.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У меня похожие ощущения. Чувствуется, что котлы "придушены", приток на горение берется тоже из помещения.
    И кажется (на уровне рассуждений и здравого смысла), что разрежение, создаваемое при горении, мешает работать вентиляции, вентканалы, те что из труб ПВХ, - "плачут". Утепление труб на холодном чердаке немного исправило ситуацию, но не принципиально. Пока в доме нет обычной жизни, присутствия человека, его движения, действий (проветрил, зашел в дом - вышел и т. д.), ничего, думаю, не изменится. Держать же бесконтрольно приоткрытые окна, кажется стремным (почему? не знаю, похоже ментально).
    Хотелось бы найти спеца по вентиляции, имеющего опыт решения подобных проблем (с применением, скажем, приточных клапанов и т. п.), но в пределах досягаемости такого не нахожу. :hello:
  6. Ксения71
    Ксения71
    Ксения71
    Тула
    Добрый вечер. А рассматривали ли вы вариант установки одноконтурного котла (для отопления) плюс газовая колонка (для ГВС). Так расход газа должен быть, наверно, меньше. Не надо эксплуатировать котел летом для постоянного подогрева бойлера, да и ресурс котла увеличится. Или я ошибаюсь. Какие преимущества и недостатки по сравнению с двухконтурным котлом?
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте! :)
    Такой вариант не рассматривал.
    Поскольку тогда нужно ставить газовые колонки во всех местах, где нужна горячая вода: на кухне, в ванной, в туалете и пр. В моём случае минимум 3 колонки.
    А значит во все места нужно подводить газ, электричество...
    Может вы имели ввиду Отдельный бойлер на газе?
    Да, Так делают. Особенно при большом объёме потребления воды.
    Но газ это никак не экономит.
    Ведь отопление летом я и так выключаю.
    А бойлер одинаково должен гонять воду по кругу и подогревать её, чтобы в любой момент
    её было достаточное количество.
    Ещё: есть котлы без бойлера. ГВС по типу газоворй колонки.
    Как правило, это очень недорогие котлы.
    Т. е. БЕЗ ЗАПАСА воды. Вода центразизованно начинает готовиться, как только вы открываете кран.
    Не знаю всех тонкостоей, но экономия газа наверно будет.
    Только горячая вода будет в кране не сразу.
    Топят эти котлы как и бойлерные.
    Для меня важным в совместном котле были небольшие габариты и простота монтажа.
    В Протерме чугунный бойлер. Говорят это самый долговечный.
  8. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Добрый день!
    Правильно ли я понимаю по фоткам, что вы электропроводку в металлопластовых трубах прокладываете?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В доме на мансарде электропроводку я сделал в гофрированной трубе из нержавейки.
    Сарай я строил из остатков стройматериалов. Электропроводку сделал из остатков металлопластиковой трубы.
    Чтобы не грызли мыши, не клевали куры и и для пожарной безопасности.
  10. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Спасибо.
    Элегантное решение. Почему то мне в голову ранее не приходило. Выглядит очень даже и явно прочнее чем гофра. Я вот как то голову сломал как сделать в сарае, не применяя металлическую трубу:hello:
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    День /вечер добрый!
    Помню, у вас стоит котел медведь KLZ. На вашем примере купил себе такой же. Сегодня подключили газ и попытался его запустить. Все хорошо, только с горячей водой проблемы. Скажите у вас так же (в том направлении) стоит предохранительный клапан как и у меня на фото? И краны для слива/заполнения системы в таком же положении?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Посмотрел на своём котле. У меня другая конструкция.
    Видимо у вас Новая модификация.
    Позвонил Володе сантехнику, который мне монтировал отопление и остальную сантехнику.
    Сейчас он посмотрит ваши фото и может что скажет...
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Спасибо. Да, слышал эти котлы сейчас немного модифицированы. Вроде как добавили расширительный бак для ГВС.
  14. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    Расширительный бак добавили несколько лет назад, но это не всегда решает проблему. Предохранительный клапан стоит правильно, возможно проблема в самой системе ГВС, в её монтаже. Ничего конкретного по этим фото не определишь
  15. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Благодарю. Попробую завтра еще раз запустить котел. Суть проблемы в том, что в бойлер вода приходит, котел ее нагревает, но из бойлера до потребителя горячая вода не доходит. С магистралью ГВС все нормально. Холодная вода по этим же трубам бегает на отлично.
