1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. 1Галина
    1Галина
    1Галина
    Иордания
    Это хороший знак. Метастаз нет.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня брат тоже в свое время ходил на качалку. Там тоже распространяли всякую хрень, которую он купил. Результат отразился на печени и вылез псориаз.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Александр, доброго времени суток. Здоровья вам и вашим близким.)
    Помню вы где-то в теме рассказывали о крепеже. И вроде как использовали вместо хим. анкеров жидкие гвозди. Не проконсультируете ещё раз?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Есть такое. Использовал и использую.
    1. Сверлю дырку в стене из блоков в безударном режиме без сильного нажима
    чтобы не поломать перегородок в блоке.(поглубже и дюбель беру подлиннее,
    чтобы участвовало несколько перегородок.) Дюбель сантиметров 5-8.
    В зависимости от нагрузки диаметр отверстия. Если нагрузка предполагается большая, то отверстие побольше и длина.
    2. Закачиваю жидкие гвозди в отверстие. Тут надо немного, иначе всё уйдт в пустОты.
    3. Вставляю дюбель. Желательно, чтобы он имел побольше отверстий в боках. И тут уж под давлением закачиваю до заполнения сам дюбель и пространство вокруг него.
    Без фанатизма.
    4. Закручиваю шуруп.
    5. Жду, пока не засохнет узел крепления. Поскольку всё это ВНУТРИ стены, лучше подождать подольше. Может 1-2 дня.
    ПыСы.
    Сейчас я на море. Сиеста.
    После обеда пришёл полежать на диванчике в месте, где работает бесплатный Вай-Фай.
    В прошлом году пролетел из-за банкротства турфирмы "Лабиринт".
    Теперь, наконец попал на море.
    Восстанавливаю здоровье. Плаваю целыми днями. Для неврологии это очень важно.
    Приспособился: до воды с палочками. Падаю в воду. Послу купания вылажу на карачках и к палочкам. Со стороны, наверно, выглядит забавно. :)
    Набираюсь сил. У меня на осень ещё и работы по ремонту и строительству дома намечены.
    Надо закончить строительные работы, которые затеял на работе.
    Уехал и переживаю, наблюдаю и курирую их ДИСТАНЦИОННО, по охранным видеокамерам.
    Как там без меня. :)
    Кстати, новый отель, где мы остановились, исключительно оригинален в плане дизайнов.
    Вот несколько фото:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Саш, хорошо тебе отдохнуть:hndshk:
  6. TltDmaster
    TltDmaster
    TltDmaster
    Тольятти
    Первое фото хоть на обложку каталога про отдых... Греция?
    Приятного отдыха!
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да. остров Родос.
    Выбирал по трём основным критериям:
    1. Тёплое море. Чтобы долго плавать.
    2. Недалеко лететь (не могу сидеть больше часа- начинаются сильные боли в спине)
    Тут летели 3,5 часа. Из них простоял два часа в проходе.
    Ещё мне подходят Турция и Эмираты. Там тоже летом в сезон вода до 28-29 градусов.
    3. Близость отеля к воде и пологий спуск в воду.
    Спасибо. Отдых сразу не получился. 6 дней шла адаптация.
    Потом уже и отдых. :) Вот уже третий день. Завтра домой.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хочу поделиться своим опытом отдыха в Греции:
    в 2013г. в конце сентября полетел на о. Крит, г. Ираклион (деревня Коккини Хани), на семь дней (с прилётом и отлётом) - боялся, что погода будет плохая. Думал хоть пару дней да без дождей будут, а оказалось там ещё тепло и почти без дождей. Короче понравилось ооочень, но мало. В 2014г. полетели туда же (Крит, г. Лименос Херсониссос), снова, но: 4 октября - вылет туда! на 14 ночей. С погодой - оочень! Дождики были, но не значительные, температура была: ночью 18 град. и более, днём 25-30 град. - лепотааа! Море тёёплое!:)] Купались и загорали практически каждый день. И! цены в это время ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже:super: И по статистике (см. тырнет) дождей в октябре не много...:hello:Время полёта: - туда 3ч 40мин., обратно - 3.30-3.20.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Появился Новый опыт по использованию Очистной установки БИОКСИ.
    Неделю назад обнаружил, что она не работает. \
    Все нечистоты через аварийную систему уходили в
    дренажный колодец. Уже целый месяц.
    Причина: нарушение герметичности аэрационной пневмосистемы. В свою очередь причина в том, что образовалась трещина в сопряжении узла крепления одного из шлангов к распределитеному узлу.
    Тронул- всё окончательно отвалилось. Задел второй шланг и второй узел отвалился.
    Стал разбираться: причина в некачественной пластмассе узла крепления шланга. Она просто РАССЫПАЕТСЯ!
    Сам корпус прочный и эластичный а вот, то, что впаяно- вкручено (на фото красного цвета) халтура производителя!
    Долго думал, как решить проблему.
    Замена всего узла мне показалась слишком долгой и геморройной.
    Решил заменить узлы крепления. Нарисовал чертёж и отдал токарю с просьбой сделать из нержавейки или латуни.
    Отдавая детали, тот клялся что нержавейка.
    Через день после вкручивания узла крепления в рассверленные отверстия на корпусе,
    я обнаружил сильную ржавчину.
    С такими темпами, думаю, через год всё превратится в труху.
    Токарь меня обманул.
    Для полной герметичности и прочности,
    при вкручивании и самонарезании резьбы покрыл место сопряжения клеем для обуви "Момент".
    Очень хороший клей. Прочный и не боится воды.
    Включил установку, всё работает.
    Надо теперь заказать узел крепления и для других шлангов.
    Они у меня хоть и обмазаны герметиком, думаю, в любой момент тоже разрушатся. Не хотелось бы,
    чтобы это произошло зимой.
    Только надо точно делать из нержавейки.
  10. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Mazaika, добрый день нержавейку можно проверить магнитом - если не магнитится значит она родная. Так мы делали на заводе .
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    VadimFP, понятно. Только теперь я решил заказать узел крепления (сгон) другому токарю из латуни.
    Тут по цвету будет ясно.
    Вчера отвалился третий шланг. Опять БИОКСИ не работает.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш привет. Не поделишься контактами токаря, мне нужно валы для откатных ворот сделать.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
  14. TltDmaster
    TltDmaster
    TltDmaster
    Тольятти
    Теперь слабое место - хомуты, т. к. сгниют через год, максимум - два, тоже ведь не нержавейка.
    Кажется есть подобные пластиковым пресс-фитинги из латуни, но цена!
    Потому, может логичнее собирать такие узлы из металлопластика на пресс-фитинги или ПП на сварку.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я думаю над этим вопросом: переделать весь узел.
    Из полипропиленовых труб и фитингов.
