1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В этом сезоне провёл большие строительно-ремонтные работы на производстве и сейчас веду на доме.
    Нет сил для отчётов. Позже.
    Есть мелкие, типа переделки перил или ремонта водосливной системы (после пожара), а есть большие: ремонт и модернизация
    очистной установки или замена разрушенных столбов забора и расширение проёма въезда на участок с заменой ворот.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    РЕМОНТ БИОКСИ
    В результате весь узел не стал переделывать. Нашёл решение проще.
    Старые форсунки высверлил из корпуса сверлом на 9,7 мм.
    Выточил форсунки (см. чертёж) и вкрутил. Заодно заменил оси крышки БИОКСИ на латунные. Заводские
    напрочь соржавели.
    ПыСы. Прошу прощения, не поставил на чертеже размер (диаметр) резьбовой части: 11 мм.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заканчиваю самые грандиозные строительно-ремонтные работы после ввода дома в эксплуатацию.
    Сегодня -вчера работало 5 привлечённых бригад, организаций. Плюс все наличные члены семьи и их друзья.
    1. Сделан Новый большой дренажный 1,5 метровый (диамер) колодец. Старый был мал, заилился и перестал выполнять свои функции. Очистил его от земли, завтра буду разрывать верх искать место, где через щель дождевая вода вместе с землёй попадает в колодец.
      Теперь при переполнении старого колодца вода бедет переливаться в Новый (рядом).
    2. Сломал старые разрушенные столбы забора и сделал новые.
    3. Одновременно расширил въездные ворота на участок на 24 сантиметра.
    Заказал и смонтировал новые въездные ворота. (осталась электрика)
    4 Сделал капитальный ремонт очистной установки - БИОКСИ. (писал)
    5. Покрасил курятник изнутри антисептической краской.
    6. Завтра закончу покрывать кирпичные столбы акриловой грунтовкой.
    ОТ разрушения. Такой способ мне показался более лучшим, чем гидрофобным составом.
    7. Сделан каркас, покрыт грунтовкой и завтра будет покрашен краской навес над откатными воротами.
    Потом покрою поликарбонатом. Эту работу делают мой младший сын с его другом, который учится на сварщика.
    Надоело каждый год возиться с застрявшими воротами зимой. Из-за попадания снега в паз роликов внизу.
    8. Поставил на крышу снегозадержатели.
    9 Завтра буду переносить прудик в новое место.
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    @Mazaika, я на дренажном колодце разглядел зеленый пластиковый люк.
    Где покупали? Сколько стоит?
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Покупал в "Аквастиле". Цена 1700 руб.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :faq: В Леруа 700 руб.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Люк отдельно?
    Я покупал люк в комплекте с корпусом в который люк ставится.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тоже в этом году кессон замутили.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня точно такой люк.
    Вот так: не знаешь, где приобретёшь, где потеряешь...:)
  10. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Я в прошлом году видел по 600 на рынке около Веги, но не купил.
    Теперь жалею.
    Сейчас самые дешевые которые нашел - 950 рублей.
    А надо 4 штуки.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Долго читать 4 части: подскажите плиз пирог вашей стены и как крепили окна (к чему и чем)?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Схема фасада у меня ТАКАЯ:
    Наружная стена:
    0. Керамоблоки.
    0.1 Грунтовка. Церезит СТ-17
    1. Тёплая фасадная ЦЕМЕНТНАЯ штукатука ВБС. (Тольятти)
    (по актриловой грунтовке)
    1.1. Грунтовка Церезит СТ-17
    2. Фасадная шпатлёвка.
    3. Актриловая грунтовка. СТ-17
    4. Фасадная ДЕКОРАТИВНАЯ КОЛЕРОВАННАЯ штукатурка "Короед" фирмы CERESIT. СТ-35.
    Крупнозернистая.
    Прошлым летом освежил дом покраской Фасадной краской CERESIT СТ-44 в том же колере.
    Всё стоит надёжно. Ни трещин, ни сколов, ни отваливаний штукатурки.
    Можно нанести "короед" и потом покрасить.
    "Короед" смотрится Красиво. Но дорогой.
    "Разорился".:)
    Второе,- он прочен.
    Покрасил на третий год.
    Покрасил, так как светлый цвет маркий,- собаки испачкали стены.
    Ещё: стройка продолжалась. А у меня вдоль стен единственный проход с передней на заднюю часть участка. (участок узкий).
    И от этого появились отметины.
    Изначально я предусматривал периодическую покраску.
    И даже в ДРУГОЙ Цвет.
    Для разнообразия.
    Возможно следующим будет свето-коричневый.
    В этом преимущество перед облицовкой кирпичом.
    Второй вопрос по окнам.
    Крепление окон- часть конструкции, которая имеет СВОИ ОСОБЕННОСТИ при креплении
    в проёме дома из керамических блоков.
    У меня самая холодная часть на некоторых окнах. В нижней части проёма.
    По тепловизору.
    Что означает, что эта часть сделана НЕКАЧЕСТВЕННО.
    Рекомендую хорошо разобраться в этом вопросе. Например, некачественное запенивание низа окна,- путь к сквознякам, промерзанию и отпотеванию. И если вы не проконтролируете, то эту часть установщики закроют подоконником и отливом снаружи. И вы не увидите. Только потом, зимой столкнётесь
    с неприятностями. Но поздно!
    Поэтому:
    1. Сделайте в два этапа. Установка окон с запениванием.
    Установка подоконников и отливов.
    2. Низ проёма можно оставить и из ТК. Только замазать, например, клеем для плитки по сетке. Низ рамы окна поставить чуть выше низа проёма
    с зазором 1-1.5 см. Предупредить оконщиков, что крепить к низу проёма НЕ НУЖНО. Не ВО ЧТО! Только ВБОК и вверх, если у вас это позволяет вверху конструкция проёма.
    Внизу щели в блоках!
    3. Наружные откосы утеплить ЭППС толщиной см на спец. клей и грибки с последующей стандартной отделкой для ЭППС.
    Только что родилась в голове Идея:
    На низ проёма после установки окна горизонтально
    вплотную СНАРУЖИ окна к раме и к низу проёма окна рекомендую горизонтально приклеить ЭППС 2 см толщиной так,
    чтобы не было зазоров.
    Это точно гарантирует низ окна от продуваний и промерзаний.
    Возможно понадобится немного прирезать ЭППС при установке внешнего отлива.
    Думаю. что это хорошее решение.
    Жаль, что я его сам не сделал!
    Удачи!
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. из Вашего предложения следует, что перед установкой окна в стену из керамического блока можно весь проем обшить листом ЭППС 2 или 3 см.; и затем уже вставить окно и крепить его монтажными планками только в бок (справа и слева от окна в бок блока Поротерм), а ни нижний лист ЭППс окно всем весом будет опираться ? оставшиеся щели - запенить ...
    так ?
    Если так, то если на бока (на блоки Поротерм) листы ЭППС можно приклеить, то как установить листы ЭППС вниз и верх проема? Ну, внизу лист может просто лежать на блоке и будет прижат весом окна...
    А как быть с верхним откосом?
    У меня тоже дом из блока 51, правда снаружи есть еще кирпич... и вот тоже думаю, как лучше теперь окно вставлять ... IMG_20150905_130149.jpg IMG_20150919_115100.jpg
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Из моего описания решения проблем в Теме РАНЬШЕ и сейчас следует:
    1. В каждой конкретной конструкции стен и проёма нужно конкретное решение узла проёма окна.
    Ваш проём отличается от моего. У Вас вверху металлический уголок. У меня такого нет.
    У вас кирпичная облицовка. У меня нет.
    2. Как сделано у меня и других однотипных конструкций, я вам ответил.
    3. Для принятия решения по вашей конструкции нужно исходить из инженерного понимания процессов передачи холода по стенам и раме окна извне вовонутрь. В частности, у вас проблемное место- металлический уголок. Его нужно изолировать от рамы окна. Например 2 сантиметрами ЭППС. НО есть другая проблема- мостик холода через металлический уголок
    в стену и по стене (блокам) по поверхности проёма вовнутрь помещения.
    Речь идёт о верхней части проёма.
    Здесь, внутри помещения вблизи рамы окна возможно отпотевание и промерзание.
    Поэтому я специально не стал ставить уголок и нашёл ДРУГОЕ решение. В том числе
    это позволило приклеить ЭППС по периметру наружных откостов.
    Как вам приклеивать ЭППС к уголку вверху я не знаю. Как применить грибки?
    Как приклеить, чтобы держалось?
    Может вам найти Другой изолирующий материал для наружных откосов?
    Например, пеностекло. И прилеить подходящим клеем (герметиком)?
    Рекомендую изучить вопрос. В том числе он обсуждается и в моей теме.
    И, разумеется, в специальных статьях в интернете.
    Например:
    http://hydromet.com.ru/dom-bez-mostikov-holoda-kakoj-on
    Если вы не решите проблему верха, у вас будет как на фото:
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не прошло ваше сообщение выше
