1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А из чего хотите сделать крышу?
    По ценам.
    В связи с инфляцией цены меняются. Поэтому по ценам лучше позвонить поставщикам.
  2. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Из поликарбоната, наверное, тоже толщиной 1 см.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Проинформирую: поликарбонат бывает разных цветов.
    Относительно балок для веранды. Я бы рекомендовал сделать каждую балку из двух труб 40х60.
    У меня на пролёте 4 метра сделаны 2 балки из 7. Вам сделать все.
    Так как на фото у меня навеса на работе. См. фото выше.
    Можете подъехать и посмотреть вблизи.
  4. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Скорее всего бронзовый.
    А может тогда сразу взять трубу, например 40х80 и обойтись такой, без усиления.
  5. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А куда можно подъехать? Один объект, как я понял, на Новопромышленной?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да. С 11 до 12 дня лучше.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Тогда стропила (трубы) нужно будет пложить чаще.
    И трубу взять 3-х милиметровую.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Mazaika, скажите, пожалуйста, вот на этом фото из труб варили что-то типа ферм. Не проще ли было просто сварить эти трубы без промежутков? Мне так показалось проще, да и на прочность вроде не влияет, ну и высота ниже... Вот как на фото?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @Stray, да проще. Но могу точно сказать, что Прочность сильно зависит от расстояния между трубами. Трубы обычно свариваются зигзагообразно (более прочный вариант) или как у меня. Такая конструкция у инженеров называется ФЕРМОЙ. Используется при строительстве перекрытий, мостов, навесов и т. п.
    Я бы сделал расстояние и больше для перестраховки.
    Но строители меня немного не поняли. Переживаю, что при обильном снегопаде
    и большом слое снега на перекрытии конструкция может прогнуться.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я про это и спрашивал, но в ферме перемычки делают под углом 45 град., а от вертикальных перемычек толку нет...
    А уклон только в одну сторону?
  11. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Вы это изобретателю швеллера скажите.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Sitmobile, хорошо... при случае - обязательно.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Фермы, балки..., обо всем уже поспорили до нас...
    От внутренних усилий, напряжения и деформации до правила Верещагина и интеграла Мора.
    Нам остались типовые решения и о, боги сопромата!, калькуляторы:
    https://www.stresscalc.ru/prog.php?numprog=5
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Скорее физики, здесь- строительной (направление сил, усилия, общие эпюры моментов).
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да в одну.
    Когда две трубы сварены с помощью перемычек, они превращаются в ферму и работают как одно целое.
