1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Про датчик Т, пожалуй, соглашусь:hello:.
    А вот про время - нет. В холодной воде мыть посуду труднее (т.е. не так эффективно, как в горячей, т. о. =дольше) - сам попробуй;).
    Всем Удачи:super:!
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я не про это... Контроллером машины задаётся время независимо от температуры - как раз для того, чтобы моющая химия разложила жир (её же для этого используют?). То, что пауза в мойке не зависит от температуры воды (раз сразу залили горячую) - это подтверждает.
  3. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Добрый день Мазаика, меня заинтересовала ваша тема по видеонаблюдению, какую литературу вы мне посоветуйте ?
    Скажите а в магазине канц. товаров на Новопромышленной не вы поставили камеру монитор и ресивер ?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Обычно, физ/хим реакции идут быстрее при более высокой Т. Странно это не учесть в алгоритме, не так ли?
    Вот и уважаемый @Mazaika в этом справедливо усомнился, а ему в ответ "дулю" - типа, "не Вашего ума дело"... Обидно:hello:.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего это и учтено - типа в горячей воде откисать 45 минут...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Правильно. Но холодная вода, подводимая к машинке, не превращается в горячую за 1сек, нужно доп. время и электроэнергия, бессмысленных затрат которых @Mazaika и хотел избежать, купив машинку с доп. входом для горячей воды... желая экономить время и деньги.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Есть такое желание. И не только у пользователей домов, но и у пользователей квартир (и с счётчиками воды горячей/холодной и без оных). Думаю и производители техники (посудомоечные, стиральные машины) в курсе (и ооочень в курсе), и наверняка предлагают экономичные варианты по потреблению, но по более высокой цене.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, я.
    То, что вы видели,- это бюджетный вариант системы Full HD качества.
    Лучший вариант для домашней системы на 4 камеры. Или небольшого офиса.
    Очень простой в монтаже и практически не требует специальных знаний для использования.
    Меню на русском.
    Литературы системного характера по Современным системам видеонаблюдения не находил.
    Есть фрагментарные обзоры и описание на отдельные виды и типы.
    Поэтому до всего приходится доходить методом изучения, сравнения и опытным путём.
    Есть курсы повышения квалификации. Например, недавно отправлял младшего сына в Казань на такой семинар по IP системам видеонаблюдения. Семинар проводила московская фирма " Луис+", Дилером которой является наша организация.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сейчас расскажу о проблеме, которую решил недавно.
    Об этой проблеме я писал здесь давно.
    Подключение фазозависимого по электричеству котла Протерм к автономному бензогенератору
    Может пригодиться участникам Форума.
    Отключилось электричество на 5 часов. Потом выяснилось: сгорела подстанция.
    Взялся за проблему серьёзно с младшим сыном.
    Проблема решена. Всё оказалось просто: подключили один из проводов, идущих от автномного бензогенератора к заземлению.
    Поскольку генератор без нагрузки выдаёт 250 Вольт, подключил котёл через Стабилизатор, который итак у меня был.
    http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/kak_podkl_generator.html
    Ещё: продаю молодых петухов: Русской Хохлатой породы и Кучинской.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Наверное, подключили заземление:faq: на генератор ДО выключателя?
    Иначе получается, что "0" у Вас соединён с землёй:faq:.
    Наверное, нужно было просто соединить один из выходов генератора с "0"...
    Удачи:hello:!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поясню.
    На схеме показан ПРИНЦИП, Идея решения проблемы, а не конкретное воплощение.
    Ноль у меня отключается вместе с тремя фазами автоматом.
    Что я и сделал перед подключением генератора.
    Удачи! :)
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Под конец строительного сезона у меня, наконец, появились силы время и деньги,
    чтобы построить ещё один курятник. Ещё долго ждал сухой погоды.
    Кур я навыводил в начале года много, а места мало.
    Новый курятник построил с учётом всего опыта.
    Из сэндвич панелей, которые делают в г. Жигулёвске.
    Построил за 7 дней. На Сам домик ушло 3 дня. Осталось только закончить монтаж системы управления освещением и подогревом и забор (Жду из Питера 3D).
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ещё, параллельно, сделал модернизацию кухни в доме.
    Фасады на кухонных шкафчиках давно потеряли вид из-за плохого материала.
    Сколы, отслоение краски.
    А ведь производитель кухонного гарнитура клялся мне, что фасады прочные!
    Теперь заказал самые прочные, пластиковые фасады.
    Итак: поменял фасады, добавил ещё одну секцию кухонного гарнитура (вместо стеклянного стола),
    поменял все петли, ручки и амортизаторы
    и купил новый
    двухдверный холодильник Sharp. С большим объёмом.
    Такой же качественный, как и предыдущий.
    Красиво и функционально сделан.
    Доставлял транспортной компанией из Москвы. В Тольятти такого не нашёл.
    Тяжеленный,- 160 кг. Еле вчетвером затащили в дом.
    Про новую посудомоечную машину BOSH вместо вышедшей из строя в очередной раз Электролюкс
    писал.
    Старый холодильник пойдёт к сыну, в его новую квартиру.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Mazaika, Саш, всё срослось смотрю с Жигулёвскими ребятами:super:
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ага. :)
