1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Demidovdm, конечно, я в самом начале задавая вопрос написала, что есть крыша (холодная), потолок утепленный, также есть окна и двери. Не знаю зачем :|:, спросила об этом производителя кер. блоков, пока еще не ответил...
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда наверное вы не поняли друг друга:no::)
  3. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Здравствуйте, Mazaika! Огромное Вам спасибо за столь развернутое повествование о строительстве и благоустройстве вашего дома. Мы только планируем строится, сейчас заказали проект дома. Остановились на стеновом материале - теплой керамике, главным образом ваша тема повлияла на наш выбор материала. Позвольте у вас узнать как у вас служит кровельный материал ЦПЧ браас, приходилось ли вам её ремонтировать, как она выдерживает зимы, поменяла ли цвет на солнце, шумная ли она в дождь? И вообще нравится ли вам этот материал, как вы его выбрали, на сколько сложная под него требуется стропильная система, сложно ли было найти кровельщиков нужной квалификации для монтажа такого материала? Возможно что-то сами добавите из особенностей эксплуатации такой кровли в наших климатических условиях.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @Rognarek, Здравствуйте!
    Рад за вас. Вы поставили перед собой такую сложную увлекательную и полезную задачу:
    построить дом.
    Поддерживаю ваше желание разобраться с этим вопросом и получить наилучший результат.
    Отвечаю на ваши вопросы.
    Цементно-песчаная черепица,- бюджетный вариант черепицы. Она, конечно, уступает натуральной глиняной по прочности и сроку службы. Но тут мы выбираем материалы по нашим финансовым возможностям. Мой опыт это подтверждает. Я уже два раза делал профилактический осмотр и ревизию крыши. Пришлось заменить порядка 10 штук черепиц. Практически все они
    были из тех, которые ПРИРЕЗАЛИ болгаркой по месту. Откололись малые прирезанные кусочки. Похоже, при резке возникают микротрещины, напряжения,
    что в дальнейшем приводит к откалыванию.
    Только одна целая черепица лопнула пополам.
    Черепичная крыша имеет массу преимуществ. Красота, защита от летнего зноя,- главные.
    Но и недостатки: дороговизна материала, сложность конструкции и возведения.
    Отсюда,- риск попасть на неопытных исполнителей, на ошибки в конструкции и т. п.
    Дороговизна самих работ. Сегодня есть хорошие альтернативы в виде металлочерепицы.
    А именно, композитные металлочерепицы с многослойными специальными покрытиями:
    https://stylekrov.ru/kompozitnaya-metallocherepica.html
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начинаю думать над тем, что делать на доме в Новом строительном сезоне.
    В планах:
    1. Сделать ревизию черепичной крыши.
    2. Построить беседку на входной части участка. (В прошлом году не получилось).
    3. Заказать и поставить стальные оголовки на столбы забора. (Столбы медленно разрушаются.)
    4. Отремонтировать плитку на дороге от ворот к гаражу. Строители всё-таки схалтурили,
    как я ни смотрел.
    На обратной стороне дома, на дорожках, все плитки лежат прочно.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Общие Принципы построения информационной системы для частного дома:
    а) Система (оборудование и программное обеспечение) должна быть адекватной возможным угрозам,
    вашему желанию иметь информацию о происходящем в вашем доме и возле него в реальном времени и из памяти архива. Система видеонаблюдения лишь часть системы безопасности и системы
    управления "Умный дом".
    б) Стоимость оборудования, монтажа и обслуживания должна быть адекватной вашим материальным возможностям.
    В части видеонаблюдения:
    1. Принцип разумной достаточности. Вы должны проанализировать направления откуда может распространяться угроза. Эти направления и должны быть в первую очередь "освещены" камерами.
    Эти направления должны быть учтены и при строительстве (например поставить решётки или
    забронировать стёкла окон) и при создании систему "умный дом"
    2. Принцип максимальной информации. Камеры, качество их картинки, качество изображения на мониторе
    программное и техническое совершенство центрального видеорегистратора
    нужно обеспечить таким, чтобы в случае угрозы
    или после криминального события иметь максимум информации для предотвращения угрозы или для расследования и поиска виновников.
    Это обеспечивается в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ (!) правильной расстановкой камер (микрофонов)
    При этом, используются обзорные камеры, которые освещают охраняемую территорию целиком и
    узконаправленные камеры в местах возможного проникновения в на территорию и в дом,
    которые могут сохранить (Показать в реальном времени) детальное изображения злоумышленников в цвете и с хорошей резкостью.
    3. Безопасности много не бывает. Качество изображения с камер и способность оборудования реагировать и извещать пользователя и происходящих (произошедших) нужно обеспечить максимально возможным на данный момент из того, что делает промышленность. Разумеется с учётом материальных возможностей.
    Если спуститься от общих принципов к практическому воплощению то дам несколько советов.
    по видеонаблюдению:
    1. Наиболее разумный и экономичный (Бюджетный) вариант это 4 камерный регистратор
    с камерами, которые стоят по углам участка или близко к этому и смотрят НА ДОМ.
    Как правило, местом для установки, при этом, можно выбрать столбы освещения, связи, деревья,
    другие дома или хозяйственные постройки соседей и т. п. находящиеся рядом или в отдалении от вашего дома.
    ВНИМАНИЕ!:
    ОБЯЗАТЕЛЬНО, при установке уличных камер, нужно побеспокоиться о грозозащите!
    При этом, достаточно поставить Блок бесперебойного питания с грозозащитой.
    Для IP регистраторов на некоторых ИБП есть вход для интернет кабеля и выход.
    В случае разряда молнии, разряд уходит на землю через контакт заземления на вилке ИБП, включенной в розетку с заземлением
    В розетке, соответственно, должна быть земля в соотвествии с современными правилами ПУО)
    Со скоростью записи на одну камеру не менее 25 кадров в секунду.
    С качеством камер Full HD (1080P)- 2-3 Мегапикселя. Самый дешёвый вариант при этом, регистраторы и камеры стандарта TVI. Либо камеры и регистраторы IP c питанием камер по технологии РоЕ
    (дороже в 1,5-2 раза)
    2. Продвинутый достаточный для стандартного коттеджа вариант- 8 канальный регистратор и камеры с качеством записи 3-5 мегапикселей (4К камеры) и скоростью записи более 25 кадров в секунду.
    на ОДНУ (!) камеру
    При этом количестве камер можно закрыть и участок (от 4 до 6 камер) и 2 камеры поставить в доме или на входе в дом.
    Нужно иметь ввиду, что подключение регистратора к сети интернет при неправильном (небрежном) пользовании и неграмотной защите паролями или из-за действий злоумышленников из далёкого или близкого окружения может предоставить им возможность наблюдать и слушать (если к регистратору или камере подключен микрофон) за вами дистанционно внутри дома.
    Нужность записи звука и, соответственно, расположение микрофона (микрофонов) вы должны решить сами.
    Общие замечания.
    Система видеонаблюдения является не только частью охранной системы и может извещать по детекции движения о проникновении, посылать сигналы Хозяину в виде СМС или включать Ревун,
    или запись с магнитофона с угрозами злоумышленникам,
    но и доставляет комфорт жителям дома.
    Когда быстро и легко можно посмотреть, где гуляют дети. Когда они покинули дом. Или когда кто-то пришёл, приехал и вы можете из спальни, лёжа на кровати,
    открыть откатные ворота. Есть масса полезностей.
    Например, на отдыхе, вы можете смотреть из другой страны, на планшете, ноутбуке, смартфоне,
    что происходит в доме или на вашем участке и давать указания в реальном времени работникам (строителям) нянечкам и пр.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Оптоволоконный дешевле. Позволяет смотреть телевизионные программы через интернет.
    Сейчас у меня за 650 рублей ADSL безлимит 6 Мбит в сек, а у товарища в Подстёпках по оптоволокну 60 Мбит безлимит за примерно те же деньги.
    На работе оптоволкно со скоростью 85-90 Мбит в сек, безлимитный обходится в 1200 рублей.
    Работает очень шустро. Особенно заметно по загрузке больших файлов.
    В Новом Городе от Мегафона получаем 10 Мбит за 2500 рублей по воздуху.
    Тогда мне предлагали протянуть 1 километр за 60-70 тыс с работой и оборудованием.
    Человек из ВолгаТелеком, занимающий руководящую должность, и живущий рядом с Администрацией,
    протянул себе оптоволокно из города и предлагал к нему подключиться.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Про "расстановку".
    Провода к камерам, интернета и пр. лучше заложить заранее В ДОМЕ при строительстве. Заранее продумать место установки головного регистрационного устройства. Желательно так, и в таком месте, чтобы это было
    не видно и непонятно, где находится.
    Чтобы нельзя было в короткий срок найти и испортить или унести его и записями. Можно замаскировать его, например, подвесив снизу под столешницей, за стенкой в вертикальном положении, рядом с компьютером или на чердаке и протянуть только кабель для монитора и мыши и пр. пр. Соответственно, нужно, чтобы пространство и объём не затрудняли вентиляции и охлаждения.
    В особо сложных ситуациях по безопасности можно писать (дублировать) видео по сети (если скорость интернета позволяет) параллельно на удалённый ПК. Одну или все камеры.
    Современные програмно-технические характеристики головных устройств систем видеонаблюдения позволяют это делать .
  9. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Александр, добрый день. Встречался с 2-мя конторами по видеонаблюдению. Первая работает у нас на рынке 17 лет устанавливают камеры стандарта AHD. Вторая - молодая, развивающаяся ставят камеры стандарта RVI (HDC321VB-T рекомендовали, возможны на ножке). И тот и тот рекомендовали 2Мп. Болльше - очень дорогие. Меньше смысла нет, разница по финансам не существенна. Молодой сказал, что такие камеры эффективно работают на детализацию в пределах 10 м.
    Так ли это?
    По первичным прикидкам у первого ценник дороже, но второй как мне показалось не все посчитал, тем более разная система учета стоимости работ.
    Подскажите, что лучше рассматривать по оборудованию?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    1. RVi это не стандарт.
    Это торговая марка. Посмотрел: указанная вами камера нового аналогового стандарта TVI.
    TVI- наиболее распространённый стандарт аналогового видео Full HD.
    Бюджетное решение хорошего качества за небольшие деньги.
    Совместим с большинством СТАРЫХ аналоговых камер.
    Т. е. к новому регистратору можно подключить старые "списанные" аналоговые камеры, так и новые с высоким разрешением -TVI.
    2. Предлагаю рассмотреть видеорегистраторы и камеры ЭТОГО же стандарта под торговыми марками
    LTV и Hikvision.
    https://hikvision.ru/products/dvr-hdtvi
    http://ltv-cctv.ru/links-page/hd/
    Ценовая политика владельцев торговых марок примерно одинакова,
    но местные дилеры и распространители этого оборудования не всегда придерживаются
    рекомендованных цен. Так что, сравнивайте и решайте.
    3. Предложенная вам камера Антивандальная уличная КУПОЛЬНАЯ.
    В качестве уличной больше подходит антивандальная уличная КОАКСИАЛЬНАЯ (цилиндрическая) камера. Причина простая: коаксиальные камеры проще установить и настроить изображение, т. к. ставятся на вертикальные стенки, столбы и т. п... Купольные ставятся на потолок, подшив свеса крыши и т. п
    4. У камер есть, кроме разрешения, ещё одна важная характеристика: угол обзора.
    Как правило, для обзорных камер общих планов лучше камеры с широким углом обзора
    (С фокусным расстоянием 2,8 мм).
    Есть несколько основных фокусных расстояний у камер: 2,8; 4; 6; 12 мм
    Есть камеры, у которых угол обзора можно менять. Но не вижу целесобразности переплачивать за это деньги. (дороже примерно в два раза)
    В конкретных случаях можно подобрать фокусное расстояние камеры с учётом угла обзора по такой таблице-схеме: (в любом случае, если есть сомнения и и не понятно, какое изображение будет давать камера, возьмите фокус 2,8)
    ПыСЫ: при небольших навыках пользования ПК и техникой (пайкой проводов, знания по электрике) видеонаблюдение (готовые решения производителей) можно смонтировать и настроить самому.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mazaika, спасибо за "ликбез".:hello:
    Можете прояснить такой вопрос. Стандартные камеры с F=3,6 например имеют при неплохом угле обзора расстояние работы порядка 5-6м судя по верхней табличке, а "распознавания" лиц - и того меньше (2-3м).
    При постановке таких камер (скажем от 2 Мпикс - FHD 1920х1080) на 4-х углах дома со сторонами средними в 10-12м - будут ли они корректно работать на дальней стороне стены?
    Или лица /детали на таком расстоянии уже не различимы будут?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Чтобы был понятен физический смысл фокусного расстояния, попробую объяснить утрированно.
    Чем больше цифра фокусного расстояния, тем меньше угол обзора (угол зрения), тем больше камера приближает изображение.
    Вообще цифра фокусного расстояния это- знаменатель дроби.
    Чем больше знаменатель, тем меньше значение цифры дроби, тем меньше угол обзора.
    1/4 меньше чем 1/2. В первом случае фокус равен 4, во втором 2 -ум.
    Увеличение цифры фокуса, уменьшает угол обзора и как бы УВЕЛИЧИВАЕТ изображение: как бинокль, как микроскоп.
    Соответственно, количество пространства, обозреваемого камерой, сокращается.
    И подобно биноклю (микроскопу) можно рассмотреть больше деталей на ОТДАЛЁННОМ изображении,
    которое помещается в "кадр".
    Предлагаю способ выбора марки камеры по углу обзора, который только что пришёл мне в голову:
    1. Нарисовать участок с домом, постройками и возможными местами установки камер в МАСШТАБЕ.
    2. От точек установки камер, провести две линии в виде прожектора, ограничивающие желаемые углы обзора камер с таким расчётом, чтобы слепые, не просматриваемые зоны на участке с домом свести к МИНИМУМУ.
    При этом нужно понимать, что детали ландшафта могут закрывать частично или полностью изображение. Нужно мысленно или реально пойти ногами, встать на те места, где есть возможность и желание поставить камеры и просто ПОСМОТРЕТЬ ЧТО УВИДЕТ камера.
    Это застрахует от ошибок в установке.
    3. Измерить транспортиром полученные углы между крайними линиями.
    4. Выбрать по рисунку (таблице) соответствия углов обзора фокусным расстояниям ближайшую
    камеру с нужным фокусным расстоянием.
    5. Место установки камер для детального изображения (не обзорных) осуществить аналогичным способом.
    При этом, нужно понимать, что и обзорная камера даст детальное изображение.
    Но только при приближении объекта съёмки на БЛИЗКОЕ расстояние. Если предполагаемый маршрут движения объектов съёмки НЕИЗБЕЖНО проходит через зону ВБЛИЗИ обзорной камеры, это может быть решением получения деталей для последующего использования.
    Способом "убить ДВУХ зайцев одним выстрелом" (камерой).
    Для такого решения необходимо смоделировать, продумать все варианты (пути)
    движения объектов съёмки исходя их предполагаемых целей,
    которые они могут поставить по отношению к вашему имуществу, жильцам дома и животным (охранным или охраняемым)
  13. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Александр, здравствуйте. Подскажите пожалуйста для чайников, какой кабель нужно взять, что бы самому раскидать для Hikvision?
    Обязательно ставить установочные коробки на фасаде. Или забыть про них и соединить напрямую, обрезав штекеры?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если речь идёт об аналоговых камерах стандарта TVI, то на небольшие расстояния (до 50 метров) достаточно специального совмещённого кабеля (видео+ 2 провода питания), на большее расстояние применяется отдельно кабель коаксиал, плюс двухжильный провод питания.
    Как вариант при этом,- блок питания устанавливается вблизи камеры (при наличии на месте, рядом 220 Вольт.).
    Поскольку на качество аналогового сигнала сильно могут влиять разные
    электромагнитные помехи и даже качество изготовления коаксиального кабеля, окончательное решение по выбору типа и длины кабеля принимается ПОСЛЕ пробного подключения на конкретном месте.
    В общем случае, чтобы не гадать и не сомневаться,
    при монтаже проводов ЗАРАНЕЕ,
    выбирайте самый лучший коаксиальный кабель 75 ОМ (волновое сопротивление) и ОТДЕЛЬНО двухжильный провод питания.
    Для цифровых камер с питанием по стандарту PoE, прокладывается стандартный 4 парный интернет кабель, До 300 метров всё работает без проблем.
    Для прокладке вне дома желательно применение уличного интернет кабеля.
    Распредкоробки не обязательно. Главное,- обеспечить герметичность (защиту от влаги, дождя)
    места соединения кабеля с камерой. Если камера под навесом, то такое возможно.
    Если на улице, открыто, при обрезке штеккеров, это проблематично.
    Тогда, если уж ставить коробку, то это нужно делать ГРАМОТНО,-
    провода должны заходить снизу коробки с петлёй провода ВНИЗУ (провод идёт вниз потом поворачивает вверх и заходит в коробку)
    с таким расчётом, чтобы вода, стекающая по кабелю не попадала внутрь коробки (на разъемы соединения)...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mazaika, извиняюсь конечно - но для стандарта Ethernet Cat.5/5e считается нормой от коммутатора до оконечного устройства (сегмент) не более 100метров.
    PoE камера - такое же устройство сетевое как и ПК\ноутбук, на больших расстояниях уже нештатная работа. То есть работать будет, но это уже за рамками стандарта гарантирующего стабильность.
    Для увеличения длины обычно применяют уже активные усилители, типа репитеров, ценой от 4 тр. где то.
