1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 119
Мой дом из керамических блоков - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mazaika, 19.06.12.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ссылка:
    http://recuperator-pro.ru/?yclid=5089577745553823590#video
    НЕКОТОРЫЕ другие производители:
    http://www.vent-style.ru/goods/vento-expert-a501-s-pro-?ymclid=041148715146514844900001
    http://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/
    https://effekt-energo.ru/ventilyats...uperator-prana/rekuperator-prana-150-btovaya/
    https://doktor-vozduh.tiu.ru/p300818266-ventilyatsiya-tonkostennogo-doma.html
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Показать не могу, так как вид через отверстие малопонятен.
    Что то вроде сот с (как я думаю) пространством между сотами.
    В одну сторону воздух прогоняется одним вентилятором через соты, в обратную, другим вентилятором через пространство между сот. Материал: что-то вроде толстой алюминиевой фольги.
    Да, конструкция примитивная. Ожидал лучшего за такую цену.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Как чистить от пыли такую радость?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    На дефлекторах, через которые удаляется воздух из помещения, стоят синтепоновые фильтры-вкладыши. По мере их загрязнения надо их периодически мыть с мылом для удаления пыли.
    Если же засорятся трубы самого рекуператора внутри, то, думаю, можно будет их промыть шлангом с водой или автомобильной мойкой.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я про этот узел и "хлипкий" материал. Можно повредить или есть возможность изъять и промыть?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Нельзя. Конструкция не разборная. На клее.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Александр, не было ли что-нибудь подобного с удаленным видеонаблюдением?
    Как предполагают специалисты из службы техподдержки производителя видеорегистраторов (ТВТec), идет активный процесс проникновения в систему подключенных к сети регистраторов.
    Мои мытарства:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19977815/
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Почитал о ваших проблемах.
    1. Такого подобного не было. Может это отмазка Продавца от решения проблемы технической неисправности оборудования?
    2. Вызывает обоснованное сомнение, что такое может быть.
    Почему?
    На видеорегистраторах ставится урезанный Linux.
    Хорошо известно об антивирусных свойствах этой операционной системы.
    Которую зачастую ставят на серверы.
    По этой причине.
    Тем более урезают и с точки зрения каналов уязвимости. Это же ОХРАННАЯ система.
    Если, конечно, производитель не проффессионально подошёл к подготовке установки системы на
    на регистратор.
    Если вы оставили пароль "1234" и Администратор, то, конечно, подключиться возможно.
    Решить просто: поставить более сложный пароль. И не надо вилку выключать из сети.
    Неделю назад мы с сыном произвели полный Апгрейд системы безопасности дома.
    Он закончил колледж по специальности "Компьютерные системы и комплексы".
    Сейчас работает системным администратором у меня на фирме.
    Успешно. Решил очень много проблем. Главным образом по повышению живучести и безопасности Сервера.
    Ужаснулся как всё было запущено. Ходили по лезвию бритвы.
    С предыдущим сисадмином.
    Так вот, дома:
    1. Поставили новый 8 канальный IP регистратор с возможностью записи в 4K качестве (5 мегапикселей).
    2. Поменяли расстановку и смонтировали 8 камер с качеством 5 МП.
    Укомплектовали микрофонами.
    3. Поставили Сервер для дома. В Другом районе города. Обеспечили канал связи 1 Гигабит в секунду. Было сложно решить эту проблему.
    Занимались 2 месяца. Но справились.
    Теперь у нас видео не только на регистратор, но и дублируется на Сервер. (HDD 2 Tb)
    Уничтожить невозможно.
    4. На сервере для хранения семейных фотографий, видео и пр. запущен Рейд 01.
    Информация зеркалится, дублируется на второй винчестер (дисковод,- HDD 1 Tb).
    Два года назад я оцифровал все свои видео с плёнки, с кассет. Записал на СД диски. Потом переписал на винчестера. Теперь это всё на сервере. Легко конвертировать в любой другой формат или носитель по мере совершенствования техники и появления других способов хранения.
    Теперь можно сделать вечное хранение. :)
    5. Отдали Сервер в аренду под работу Сторонней программы и электричество теперь для нас бесплатно. Аренда отбивает и даже ещё остаётся.
    Немного просчитались с процессором. Не хватает мощности, когда подключаемся удалённо
    с помощью программы Тим Вьюит.
    для контроля и управления работы сервером. Заказал более мощный. Intel i5 7400/
    После завтра получим в Ситилинк, поменяем.
    6. Модернизировали (заменили) роутер на доме на более интеллектуальный и мощный.
    MikroTik
    С каналами по 1 Гигабит. в сек. Для подключения 1 Гигабит в сек, задействовали у всех потребителей дома (4 чел) проводной интернет. Wi-Fi не работал.
    Тут тоже были проблемы.
    Например, пришлось поменять кабеля, переобжать (поменять) разъёмы на интернет кабелях.
    Иначе не достигалась скорость 1 Гигабит.
    Теперь всё "летает"!:)
    Отклик,- мгновенный.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Первая мысль была такая же..:|:
    До перезаливки ПО и правда было: Админ/1234.
    Позже заменили пароль на более сложный, оставив лог: Админ.
    Тем не менее прямая зависимость появления траблов от подключения к инет-розетке медицински установленный факт.
    Наблюдаем дальше.
    :hello:
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    :super:
    Читал как песню!
    P. S.
    В понедельник загляну к сисадмину, он переведет...:aga:
  11. EvgenyIv
    EvgenyIv
    EvgenyIv
    @Mazaika, Здравствуйте!
    В своем доме в ближайшие дни планирую заказать окна и двери.
    Подскажите, какой опыт эксплуатации дверей для выхода во внутреннюю часть участка. Интересует, как вел себя низкий порог зимой: был ли он холодный, был ли сквозняк (ведь там одно уплотнение).
    Спасибо.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Опыт такой:
    Такая дверь-окно в сад очень нам самим и гостям нравится. Душевно.
    1. Двери с двухкамерным стеклопакетом очень тяжёлые при моём большом размере.
    Поэтому пришлось через два года регулировать. Просели.
    2. С дверным порогом проблем нет. Это же специальный дверной порог с термовставкой.
    3. Небольшой сквозняк есть.
    Сегодня я бы левую створку сделал не открываемой двухкамерной
    а открываемую с однокамерную. Дверной профиль обязателен!
  13. EvgenyIv
    EvgenyIv
    EvgenyIv
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
