1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ...Думаю, что с теплой водой бетон быстрее схватится...
    Но... лучше залить при максимальном расширении.
    У меня заливали без опрессовки... плита покрылась микротрещинами
    когда подключил давление...и включил ТП. Трещины на плите *рисовали*
    раскладку труб. Не смертельно...но неприятно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята приноровились пластиковыми стяжками пристегивать. Все - ОК!
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Спасибо! Аналогично сделал) Правда труба Pex-b все же жестковата. Но как уже говорил все оторвал из за смущений падения давления.
    Еще один момент при сгибании допускается ли использовать фен для нагрева ? или все же лучше обойтись без него?
    А может вообще нагреть просто горячей водой подключив к котлу (горячей воды) и сгибать предварительно сбросив давление?)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай, как лучше... плохо само получится! :)]
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У трубы есть эффект памяти. При нагреве феном она хочет принять первоначальное положение. Поэтому если трубу сломали нагрейте феном и залом уйдет.
    А зачем вам при укладке греть её? Когда делаете поворот она на излом идет? Если нет, то всё должно и без нагрева проходить хорошо. Может быть вы шаг слишком частый пытаетесь сделать? Радиус изгиба у среднестатистической 16-й трубы где-то 7 - 8 см. Т. е. как раз под шаг 150. Чтобы делать шаг 100, нужно либо трубу искать с меньшим радиусом изгиба, либо поворот делать с допустимым радиусом, а потом трубу уже вести с необходимым шагом.
    Меньше теоретизируйте :) В системе отопления не может быть давления больше 3-х очков. Выше просто аварийный клапан открывается. Обычно давление держат в районе 2-х очков. Не думаю, что 2 очка способны разорвать вашу стяжку в клочья :)]. Правилом хорошего тона является опрессовка труб перед укладкой стяжки: для проверки целостности и для расширения. Если не опрессовали, но уверены в целостности трубы, то ничего страшного. Теплоноситель хуже по трубе протекать от этого не станет. Да и труба никакими чудо-свойствами не наделится.
    Странно. По идее для армированного бетона такое давление ни о чем. Может прочность марочную не успел набрать?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: Давление в ТП дали через год!
  7. KRN57
    KRN57
    KRN57
    100%демферную ленту не применяли!
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В каком месте ушп нужна демпферная лента?
  9. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Надо было вокруг труб обмотать!
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Теплоизолировать их, да?
  11. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Юмор запрещен здесь, да?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вопрос. У меня насос для опрессовки выдаёт только 4 бара. Пишут, что надо 6. Можно ли проехать на жёлтый? :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня рабочее давление - 2 атм.
    Так, что, думаю пойдет.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот я тоже думаю, но очкую. Хотелось бы знать точно. Какой смысл в трёхкратном надуве трубы? Испытание? Что, если провести менее жёсткое испытание на 4 бара?
  15. DeLion
    DeLion
    DeLion
    СП 73.13330.2016 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ"
    Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см) в самой нижней точке системы.
    Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением:
    - падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см);
    - отсутствуют течи тепло- или холодоносителя в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
    Кто во что горазд, один придумал сутки и 6 атмосфер (на кой?.. ссылку на норматив можно? при рабочем давлении системы 1.5-2). остальные повторяют).
