1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Обычно скидка в специализированных конторах от 10 до 15 процентов у спецов, что постоянно закупаются. Если у вас объём приличный - вам тоже дадут столько, и без него. Купите сами, посмотрите сертификаты. Или с ним сходите, в крайнем случае. Не велик секрет, думаю. Не через подпольную дыру в границе он ведь материалы таскает).
  2. Sashow
    Sashow
    Sashow
    как же не знаю - конечно знаю... во первых теплый пол не будет ни под какую мебель заходить, соответственно кухня, шкафы камин, лестницы уже внесены в план и трубы их будут обходить. во вторых у меня очень жесткое основание, плита 40 - 350 бетоном и 12 черновой бетонной стяжки 250 бетоном.
    я по поводу сантехника я все больше склоняюсь к мысли про поддельную трубу... думаю если он упрется взять меня с собой на закуп - куплю сама метр рихау и дотошно сравню ее с тем что он привезет... думаю разницу смогу увидеть... а если разницы не будет то можно смело настаивать на 6 атмосферах, верно? соответственно если разница будет - то требовать сертификат на трубу и на партию на ней написанную, в противном случае тормозить ее укладку...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сомневаюсь, что увидите на глаз. Самое просто это взять строительный фен, и разогреть трубу, если труба станет прозрачной, то она сделана из Рех, ели потечет, то из другого полимера.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Мы немного о разных вещах говорим. Я про ТП и не поминал пока. Речь о прочности финишной стяжки на неустойчиво лежащем ЭППС. Ни кто не скажет сейчас - критичен этот перепад высот под ЭППС для стяжки, или нет. И жёсткость основания (плиты) здесь никакой роли не играет. Она находится под этой системой и в нагрузках стяжка-ЭППС не участвует. Представьте лужу на асфальте, льдом затянутую. Асфальт - плита. Неровно лежащий ЭППС - вода между асфальтом и льдом. Лёд - стяжка. Наступаете - бульк...) "Стяжка" ломается вместе с "водой" и ваша нога "падает" на "прочную плиту".) А ТП уже летит вторично, вместе с ней, если в месте слома проходит. А по "расстановке" - ну сами же понимаете, что про то, какой комод и куда вы захотите поставить через десять лет и загадывать нечего. И про эти геморы к тому времени забудете. Так что я бы вопрос так просто не закрывал. Мина замедленного действия со взрывателем непонятной модели).
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    есть ещё вариант - настоящая, но ворованная...;)
  6. Sashow
    Sashow
    Sashow
    ворованная - это минус к карме, но если бы просто ворованная - то чего ему бояться подавать в нее каких-то 6 атм?
    на сайте петровича к этой трубе в описании сказано что в нее рабочее давление до 10 атм можно, значит опрессовочное до 20 смело...
    а возвращаясь к вопросу что пресс может не правильно работать, или давление могут задать ошибочное - как это проверить? есть какая-то методика проверки самого аппарата?
  7. Sashow
    Sashow
    Sashow
    даже не подумала... хорошая идея, видела даже видео с таким экспериментом... а 100% что больше никакие трубы не имеют аналогичных свойств... может это особенность любого сшитого полиэтилена?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это особенность любого сшитого полиэтилена, но как правило трубу подделывают из простого полиэтилена, по хорошему все характеристики трубы можно определить только в лаборатории.
    П. С. 6 атмосфер для любой трубы не проблема, разрушение однослойных труб обычно происходит около 40 бар.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Sashow, Пообещайте сантехнику, что если трубы лопнут, вы его самого до 40 атмосфер надуете).
    А для закрепления разговора пусть рядом маячат пара ваших друзей с плечами пошире).
  10. Sashow
    Sashow
    Sashow
    :)]:)]:)] ахахааа) меня и так все строители боятся), при чем гораздо больше, чем моего широкоплечего мужа)
    кстати, позвонила а затем написала в службу поддержки рехау и вот что мне ответили:
    "Согласно нормативам РФ опрессовка должна производится давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее. Если у Вас в системе 2атм, то достаточно опрессовать давлением 3атм, а если рабочее 10, то 15."
    эээээээ... а как же история про МИНИМУМ 6 атмосфер по госту:faq:?
  11. Sashow
    Sashow
    Sashow
    Уточнила еще раз у представителей рехау, вот еще один ответ от них:
    3) По давлению, есть нюанс, так как в ГОСТ/СНиП есть пояснение:
    Если говорить о ГОСТе, сейчас актуален такой СНиП:
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    Две цитаты оттуда:
    1) Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
    2) Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
    Оба эти пункта означают, что если ВСЁ оборудование системы позволяет провести опрессовку давлением 6 бар, то
    опрессовывать систему нужно давлением 6 бар. Т. е. если ваш котел и другие элементы выдерживает такое давление, то да, используйте 6 бар. Трубы REHAU, как элемент системы, конечно, 6 бар выдерживают.
    Если же ваша система целиком не рассчитана на 6 бар, то по этому же СНиП, в первом пункте, сказано, что опрессовку надо делать не БОЛЬШЕ предельного давления, на которое рассчитана вся система. Т. е. если вся система рассчитана на предельное пробное давление на 3 бара, то опрессовывать надо на 3 бара.
  12. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
  13. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Не думаю, что надо 6 атм. Можно дать на сутки, посмотреть нет ли утечек и уронить до 2-2,5. Я "надувал" автомобильным насосом до 3-х ,через сутки уронил до 2-х и залился. 2 года, полет нормальный. Труба PE-RT ,D=18 .
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, а как жн проверить опрессовку ТП из шитого полиэтилена (должно же при 6 бар), если отопительный контур котла ferelli diva f 24 рассчитан только на 3 бара вроде.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и проверяй на 3 бара...
