1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строительство плиты без утепления с ребрами вверх
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bobahina, 24.06.12.
  1. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Мы считали. Ленточный фундамент на глубину промерзания по цене получался или столько же или совсем немного дороже плиты. Для наших грунтов посчитал проектировщик что как лучше.
  2. Alexx1978
    Alexx1978
    Alexx1978
    Ленточный был бы дешевле, если сделать подушку песка 60см и 1,2 м. бетона с утеплителем снизу.
  3. SSKha
    SSKha
    SSKha
    Интереса ради о для опыта в будущем хочу спросить, а есть такая практика укладки трубы ввода в трубе "вывода" воды (и пр.) ? Если есть расскажите о ней по-подробнее пожалуйста.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не поняли- укладывается канализационная в качестве проходного элемента, в 110мм трубу потом можно протолкнуть любую трубу с утеплителем и кабелями питания насоса.
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Какой перепад высот котлована под плиту толщиной 30 см допустим? можно ли перепад выровнять подушкой?
  6. al185
    al185
    al185
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Нам выкопали котлован с неровностями (уклон в одну сторону)
  8. al185
    al185
    al185
    Или читайте ссылки или выкладывайте #13
  9. bosot
    bosot
    bosot
    Подскажите по технологии, плита по периметру шире цоколя ~15см., это чтоб закрепить доску, удерживающую опалубку цоколя или планировалась кирпичная облицовка?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Лично я не совсем понял, о чем речь. Можете, пожалуйста, поподробнее?
  11. bosot
    bosot
    bosot
    Суть вопроса, технологически зачем?[​IMG]
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это конструктивно необходимый элемент, независимо от того, будет ли он использоваться дальше, например облицовка кирпичом. Смысл его заключается в равномерном распределении нагрузки как на конструкцию плиты, так и на основание. Дело в том, что цоколь передает нагрузку всего строения, и в месте его опирания на плиту возникает повышенная напряженность, а дальнейшее распределение нагрузки необходимо осуществить на как можно большей площади. В связи с особенностями распределения нагрузок, конструктор считает необходимые размеры плиты, в том числе и данных выступов, и, как правило, 15 см достаточно для правильного распределения нагрузок.
    ПС: а если захотите разобраться подробнее в этом вопросе, то изучите курс сапромата:aga:
  13. al185
    al185
    al185
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А просветить?
  15. al185
    al185
    al185
    Что конкретно в ссылке не понятно?
    Про то, как "считают" конструкторы, их коллеги (Коростелёв СТ) чистосердечно...
    Про происхождение выступа тоже все разжевано в ссылках #41...
    Еще?
