1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Строительство плиты без утепления с ребрами вверх
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bobahina, 24.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...Только начинаются с 1500 рублей...(ал185 уложился в эту сумму)...а средняя для себя...
    чуть больше двух)...:hello:
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    С использованием воздушных шариков вместо презервативов.
    Есть бухгалтерский калькулятор. Там такие большие цифры и простейшие математические знаки. А есть инженерный. Там среднеквадратичные отклонения, экспоненты. Вам Судорогин М. объяснит как пользоваться.
    Апроксимируете все данные в том числе 5 тыс/м2 от "чайника из Ярославля" и будет Вам счастье.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам наверное родители про это рассказали...в 1974 году их дейсвительно путали...не было качественных импортных изделий...вот и получались такие казусы...:close::flag:
    П. С. у самого сын такой же! :(:close: 1974 года...все отца пытается учить...:flag:
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Плох был бы учитель если бы ученик не превзошёл. Факты-такая упрямая вещь. Вам про Фому (цена 1 м2 плитного фундамента растёт независимо от Вашего желания), а Вы про Ерёму (сыну столько же лет).
    Это неадекват. Министру пропаганды плитоухих фундаментов позволяется вздор нести?
  5. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Нельзя абстрактно сравнивать ценники на плиту. Цены разнятся и от региона, и пересчитываются по годам. Видел тему, где под УШП (на склоне) подсыпали 200 куб. м. гранитной щебенки - там она по цене как песок. Самодел или подряд, сроки исполнения - всё это упирается в денежку, разную для разных случаев.
    Вопрос по теме: сколько надо отступать от края плиты при возведении цоколя (или, скажем, бетонной стены)?
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    обсуждали тут
    пришли к выводу, что можно не отступать от края, если у вас не девятиэтажка...
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    @Bobahina, Спасибо за тему. Жаль только "скромняги" своим вербальным либидо содержание подразмыли.
    Вопрос: Вы дренаж у себя сделали уже? Какой планируется, если в планах?
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Дренаж не делал. Теперь даже думаю иине делать. Дело в том, что данная схема оказалась настолько удачной, что даже в аномально половодную весну`2013, когда были проблемы и с септиком и с размытием дорог в деревне, воды под фундаментом не обнаружил. Дело в удачном расположении. Вокруг дома есть несколько канав и низменностей, где скапливалась верховодка и талая вода. В подушке под домом, самая низкая точка которой -30 см от уровня земли в районе дома, воды не обнаружил, чему был сильно удивлен. Теперь же, сделав планировку на участке, относительный уровень подошвы фундамента от уровня самого низкого места поверхности земли вокруг дома составляе как минимум +50 см. С учетом уклона от дома, дождевая и талая вода стекают подальше от фундамента, а грунтовые воды не имеют возможности подняться выше уровня земли вокруг дома. Отсюда теоретически воде в подушке взяться неоткуда...
    Могу конечно ошибаться, но практика той весны показала, что в худших условиях, необходимости в дренаже не было.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вопрос по конструктиву все читающим.
    Волею судеб слизнул эту конструкцию (оказался слишком сильным перепад высот, поэтому скоро буду отливать пресловутые ребра.
    В ребрах пущу две нитки 12-ой арматуры внизу и 3 вверху.
    Ширина будет 38 см, высота-30-40 см, выберу на месте.
    Вопрос в том, как располагать арматурины.
    1 От низа (от плиты) какое расстояние?
    2. От верха ленты какое расстояние?
    2. От боков какие расстояния (я выбрал 5 см с каждого края защитного слоя)
    Ну и пишут, что все нитки должны быть ВНУТРИ этиз П-образных хомутов, это так или можно как на фотках - верхние приматывать сверху?
    Бетон В20 (М250) с гидропластификатором.
  10. sergone
    sergone
    sergone
    Сергиев Посад
    Да... мне еще далеко до этого
    я только пока хочу построиться...
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А обязательно ли привязывать ленту к плите? в смысле выпуски из плиты обязательно выпускать во время строительства плиты или это всё можно сделать потом после того как будет готова плита?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Выпуски из плиты возможно сделать только на стадии до заливки плиты, т. к. они представляют собой перевернутые в плите буквы П.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    ну это само собой. а если связать каркас ленты уже после заливки плиты (в т. ч. и пэшки тоже установить тоже после заливки плиты) не критично будет? или плиту и ленту надо связывать между собой?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Надо связывать. лента теряет смысл без этой связки
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    тоесть если отлил плиту и захотел бетонный цоколь то лучше его не делать? бред вроде...
    Причем там вроде пэшки из 8ой арматуры идут и вроде как бы несут функцию хомутов. Получается что хомуты влияют на прочность?)
