1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус. Часть вторая, отделочная
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 24.06.12.
  1. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    А лучше фото ффффстудиию
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этот узел много раз обсуждался, в т. ч. и с фото в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/43765/
    Из нюансов - правильно подобрать шаг с учетом ветровой планки. Под верхнюю доску сзади поставить проставки из бруска для жесткости.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я как понял что берется ширина стропилины например 200мм. Доска берется сухая 18-22 мм шириной 95-140 в зависимости от необходимости. Нижний край нижней доски вровень с низом стропилины, следующая доска пришивается к верху предыдущей..Непонятно только брусок где делается, изнутри между стропилиной и верхней доской? Конструкцию собираете уже наверху или на земле?
  4. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    я так поняла что брусок крепиться к стропилине поперек, а к нему доска "лесенка" вдоль. если неправа, поправят:)
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Если сделать низ стропилы с низом доски, будут видны торцы подшивы снизу, надо доску опускать ниже низа стропилы на толщину подшивной доски, после смотрите, на сколько ступенек будете делить. Есть хорошая картинка:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Руслан, все правильно. Только на этой картинке лобовые доски для карнизных свесов. И то, стропилина здесь обрезана под прямым углом.
    На ветровых досках еще нужно выставить нижнюю доску параллельно стропиле, а она, как правило, гнутая. На это обычно уходит больше всего времени. Еще нижняя доска в наборе ниже стропилины на свою толщину.
    Опорный брусок нужен для самой верхней доски в наборе, он может быть и вертикальный и вдоль стропил.
  7. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Я имел в виду сам принцип построения, тем более её там видно (лесенку). Да и в познавательных целях полезная картинка.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тут на картинке брусок вент зазора выступает а у меня он срезан вровень с стропилой,
    А схематично можно?
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    так видимо об этом брусе и речь была:), его набить можно.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мы говорили о лобовой доске что идет не по свесам а по карнизу
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Владимир, подскажите пожалуйста, на окосячке не увидел верхней и нижней досок, только боковые.
    Чем обусловлена такая конструкция?
    Чем обеспечено плотное прилегание боковин у проеме?
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А кто Вам мешает набить опорный брусок на стропилину?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да впринципе ничего, так и сделаю, интересно почему используют именно сухую доску а не естественной влажности например но шлифованную?
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Я думаю, что можно брать и естественку, но подсушить её в штабелях. Это ведь не для окосячки. Но лучше, конечно, дождёмся ответа Владимира.
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Доска естественной влажности и шлифованная при подсыхании может заворсится, по новой шлифовать?
