1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Дом на пригорке у реки Осетр. Профилированный брус. Часть вторая, отделочная
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 24.06.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Что-то об этом я и не подумал. :(
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уже писал много раз, что это не наша задумка, а финское решение. Сам думал, почему у них вверху нет доски окосячки. Однажды оконники сделали зазор над коробкой окна в 10см., замучились с откосами и наличником. Очень широкий наличник некрасив. И потом, у коробки окна достаточно своей жесткости по периметру, но оно слабо на кручение, поэтому и окосячка крайне желательна из сухого материала.
    Т-образная конструкция на этапе отделки ставится достаточно жестко в усадочный паз, через утеплитель. Считаю, что для профбруса это нормальное решение.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду взять естественной, положить в штабель внутри дома например и после первоначальной подсушки шлифовка, грунтовка, ворс поднимется подшлифовка, покраска и вешать
    Наличник одинаковый же по всему периметру окна, или боковые шире а верхний и нижний можно делать меньше?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ветровые доски подвержены влиянию атмосферных проявлений, пожалуй, как никакие другие. Сырая доска неизбежно деформируется в этих условиях и никакие саморезы не спасут ее от кручения:um: Это раз.
    Эффективно антисептировать легче сухой материал. Это два. Краска гарантированно ляжет только на доску из сушки. Это три.
    Вот именно, что наличник желателен одной ширины везде. А попробуйте поставить наличник 95мм. на откос в 2см. + доска окосячки 5см. + зазор на усадку 4-5см.:faq:
    Лучше схемы - моделирование. Поставьте на земле шаблон своих стропильных ног и попробуйте разные варианты. Все легче, чем на лесах. Мы так обсуждаем разные узлы и решения.
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Владимир, подоконники пластиковые и сразу ставили? Утеплитель в зазор прямо на окно что ли кладете сверху? Спасибо!
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Закончили подшивку свесов и приступили к самой интересной части отделки - выкраске стен. Краска старая, добрая, проверенная Винха. Предварительно все проблемные места утеплили жгутами и обработали герметиком. Цвет стен будет очень приятный светло - бежевый колор. Хозяйки счастливы, что не ошиблись с выбором:)
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    WAB57, слежу за вашей замечательной работой и приветствую :hello: !
    Вопрос по конструкции крыши над верандой -
    Нижняя часть стопил - на скользячках, а верхняя, которая крепится к брусовой стене, как?
    Шарнир или жесткое крепление на металлические опоры?
    Фотка этого места поближе есть?
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А хороший цвет. По-моему не из карты цветов винхи. Все думаю как трещины будут выглядеть под светлой краской, будем посмотреть. Ждем фото после полного покраса.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ольга, и я Вас приветствую:hello:
    Все, что на фото - временные крепления на период усадки дома. Сейчас скользячки меняем на уголок 100*100. Крепление стропил к стене будет жестким и пока под вопросом. Хочу их сделать малозаметными, т. к. стропила останутся открытыми. Либо косой уголок на градус наклона стропил, либо держатели балок.
    Краска из карты - Анникки. Герметик очень близко по тону к краске.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Меня как раз интересует временное крепление верха стропил террасы к стене на период усадки, т. к. с момента сборки нашего дома прошло всего около 4х мес.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если ожидаете большую разницу в усадке стен, тогда стропила вверху не опирается на опору балки, зазор 1-2см., крепление шарнирное через большое отверстие в опоре шпилькой фф6-8. Но, как правило, достаточно было крепления саморезами по временной схеме.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Пока у нас усадка около 1см - определяем по шпилькам во внутренних стенах. Во внешних стенах у нас шпилек нет.
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, день добрый.
    Вы, как я понял, сначала делаете полностью крышу с подшивкой и только потом красите стены. Стыки подшивки и стены при этом прикрываете малярным скотчем и пользуетесь маленькими кистями. Верно?
    А если требуется внешняя шлифовка, то когда её делать, до подшивки или без разницы?
    Скользячки на стропилах ВСЕГДА и ВЕЗДЕ меняются на жесткое крепление? Или есть варианты?
    А если Вы окончательную кровлю ставите сразу, как например на одном из последних домов, тогда как?
    Что-то у меня действительно "каша" в голове по этому вопросу. :(
    И ещё. Уж поскольку в этой теме поднимался вопрос по влажности используемого при отделке материала, то скажите пожалуйста, а опорные столбы с домкратами Вы меняете или оставляете те, что были поставлены первоначально?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Даже на двух одинаковых домах могут быть разные алгоритмы работ. На этом доме брус чистый и не требует шлифовки. Поэтому подшивка первична. Хорошему маляру не сложно прокрасить примыкания, нужны опытные руки и хорошие кисти, например, ANZA.
    Последний "мини дом.." особый случай. Хозяйка предупреждена о возможных проблемах со стропилами, которые естественной влажности, их подвижки, в случае неравномерной усадки наружных стен и т. д. Но, так как стропила свободны от зашивки, думаю, ничего катастрофического не произойдет. Там еще коньковые прогоны на стойках с домкратами, вот за ними нужно следить тщательно, что-бы не допустить прогиб конька.
    Опорные столбы замены не требуют.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Спасибо большое. :hello:
    Т. е. перед окончательной кровлей всё же лучше дать дому время на усадку? А как насчет замены скользячек на уголки? Допустим, через год можно (нужно?) уже менять?
