1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Уточнение расценок на бетонные работы
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем olgapor, 24.06.12.
  1. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Все цены на выполняемые работы зависят от обьема. Например у Вас планируется стена из бетона с армированием. Как можно судить по м3? Если эта стена 10 см толщиной, 3 метра высотой и 10 метров длиной? Тут я-бы как подрядчик попросил 4500-5000 рублей за м3. Только за действия непосредственно связанные с производством бетонных работ. Т. е. изготовление и монтаж опалубки, связывание и установку каркасных сеток (армирование), укладку бетона, уход за бетоном, распалубливание, разгрузочно-погрузочные работы связанные с данными работами с переносом тяжестей на растояние, не более 20м. А землянные-извените-отдельная тема. Вот про таджиков-может и соглашусь, при условии нахождения на площадке прораба или Вас ПОСТОЯННО. Иначе накосячат. Поверьте!
  2. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Подскажите, нужно узнать примерную стоимость работ на данный момент - за 1 куб. метр, или общую (по Московской обл.):
    Требуется залить фундумент под гараж 5х7м, толщина 45см, в глубину 80см, итого: 8 кубов. Опалубка уже выставлена, армирование выполнено. Бетон будет мешаться моей бетономешалкой из моих материалов.
    То есть нужна ориентировочная стоимость только работ по замесу и заливке непосредственно 8 кубов бетона!
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1000-1200 за куб больше не давайте.
  4. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Так за эти деньги может " подскочишь" и сам зальешь уважаемый.
  5. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    OSBoy
    А материалы -песок щебень цемент бетономешалка уже куплены? 8 кубов лучше бы готовым бетоном с миксера залить. Заливание заводского бетона в уже готовую опалубку с помощью наемных работников оценивается уже по другому- я заливал 9 кубов в фундамент под забор, приехал миксер позвал таджиков праздношатающихся троих, заплатил 3000- за час залили (в опалубку ленточку лить бетон не сложно). Один лоток от миксера направлял двое подтрамбовывали и ровняли. Я сейчас много чего на участке бетонирую, залил вручную 8 кубов там где миксер не подъедет, осталось еще кубов 10 их только с миксера. По деньгам получается что сам мешаешь, что с завода - одно и тоже, а если еще и наемников на замес ставить, то уже ценник гораздо выше заводского получиться при гораздо худшем качестве бетона. А песок и щебень если уже закуплены пригодятся в хозяйстве. Мой совет посчитайте еще разок и подумайте. Только ингредиенты для самостоятельного замеса 1 куба бетона обойдутся в Московской обл в 3800, куб бетона с завода 3700-4000 с доставкой (м200-250), такого качества как с миксера с бетономешалкой и наемниками не получится однозначно. По вопросу-у нас в поселке у таджиков 1500 за куб стоит замес в бетономешалке, ну опять же плюс то се, но пляшут от этого. У вас получается 9 кубов по вашим размерам, а не 8.
    У вас кстати по размерам получается 9 кубов а не 8.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Многое зависит от сложности опалубки, сейчас хочу забор сделать полностью из литого бетона, там кубов 6-7 будет, но пролеты полукруглые и столбы в два приема лить. Если найду по 3000р за куб за работы с самомесом это будет "еще легко отделался"
  7. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Собрался строить гараж. Мониторю рабочих. Свежие данные для Волгограда:
    Рытье траншеи под фундамент - от 400 руб. за куб.
    Отмостка, армирование, заливка с миксера - от 1200 куб. С самостоятельным замешиванием 2500-3000 руб.
    Поразили таджики - у них расценки значительно выше на все! За рытье 700 руб. Заливка 1500 руб. и т. д. по всем работам на 50-70% дороже. И торговаться не хотят.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    За бренд надо платить. :aga:Франшиза "Славяне из Тоджикистона"
