1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Строю дом - хронология/вопросы/ответы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ADich, 24.06.12.
  1. ADich
    ADich
    ADich
    С учетом того, что коммуникации в этом году завести в дом не удалось, буду их затыкать максимально герметично. По факту заведения коммуникаций уже намертво муровать.
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ага, понятно. Сделаю тоже самое! спасибо!
  3. ADich
    ADich
    ADich
    Ирина, насколько я помню у вас УШП и подвала соответственно нет. В моём случае из-за полностью открытых технологических отверстий будет происходить затопление подвала. При УШП такой сценарий невозможен. Единственное что стоит закрыть - окна.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    :)) Ха, окна! Увидеть бы их! А мне только воду отключить и окна (если появятся! :)) закрыть, ну и двери тож!
  5. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    @ADich, красивый получается дом, а какая у него площадь? и что-то планировки не нашла - выложите?
  6. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Прекрасный проект, прекрасный дом и достаточно высокая культура производства. Не понравилась только черновая кирпичная кладка цоколя, ощущение что строители первый раз стены из кирпича выводили. Ну, как говорится, сэкономили на кладке, разоримся на штукатурке :hello:
    Два вопроса:
    1. Можете сказать как устроен узел "цоколь-стена"? Я имею в виду, толщина монолитной стены цоколя около 250мм, армированной 2 сетками ф12 с шагом 200мм + цоколь из полнотелого кирпича толщиной в кирпич, монолитное перекрытие, правильно? Как потом клали блок, заподлицо к внешней стене или вывешивали (внутрь или наружу)?
    2. При укладке ОСБ на кровлю делали зазор в 5мм, а то по фоткам похоже, что листы лежат вплотную?
    Для всех сомневающихся в прочности перекрытия, по моим прикидкам несущая способность плиты около 1300-1400кг/м2 с учетом собственного веса плиты в 450кг/м2 позволяет использовать помещения под цеха для оборудования а не для жилого частного дома. Верхнее конструктивное-рабочее армирование выполнено в полном соответствии со СНиП на 1/10 от несущих стен. Анкеровать такое перекрытие не требуется, поскольку: а) это затратная процедура по времени; б) даже будучи шарнирно опертым перекрытие выдержит колоссальные нагрузки на пределе прочности (а скорее устойчивости простенков); в) я сомневаюсь в сопротивляемости газобетона на вырыв арматурных стержней.
    При устройстве монолитного перекрытия, армпояс не требуется, поскольку диск перекрытия гораздо жестче и крепче пространственной рамы армпояса и лучше распределяет нагрузку на газобетон.
  7. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Доброго времени суток!
    финансовые затраты можно посмотреть?
    по весне планирую начать коробку
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  9. StalPro
    StalPro
    StalPro
  10. ADich
    ADich
    ADich
    @Annnittta,
    По площади с уётом гаража получается 347 квадратов.
    вот изначальные планировки, в процессе строительстава были внесены небольшие корректировки.
  11. ADich
    ADich
    ADich
    @Sum41,
    Спасибо за отзыв. Когда возводили кладку черновую кирпичную, погода поджимала и было не до красоты. Да, на штукатурку пойдут доп. затраты но они не должны быть существенны.
    Касательно вопросов:
    1. Описание корректно, единственное сейчас не помню шаг сетки. Газобетонный блок выступает наружу примерно на 5 -7 см. сейчас точно не помню. Толщика утеплителя стен будет менее толщины ЭППС на цоколе.
    2. Зазор между листами OSB. Как понимаю далее речь пойдёт о расширении OSB при изменении внешних условий в части влажности? Происходить этого при качественно уложенном покрытии не должно, скорее наоборот OSB должна подсохнуть в процессе эксплуатации. Помню обсуждал данный момент на этапе кровли и тогда пришли к выводу, что в рамках применяемого решения нарушений нет….
  12. ADich
    ADich
    ADich
    @StalPro,
    Интересуют полные затраты с учётом подвала или только коробка?
  13. StalPro
    StalPro
    StalPro
    добрый день!
    интересуют полные затраты, если есть!
    хотя подвал/цоколь у меня готов, недавно накрыл от осадков лестничный проем., вот теперь настало время начинать сравнивать то из чего строить коробку + крышу (планы на следующее лето), и соответственно хотелось бы понять какие затраты и какие "нежданчики" могут меня ожидать.
    можно в личку или почту. заранее спасибо
  14. ADich
    ADich
    ADich
    @StalPro, в выходные постараюсь довести расходы и сброшу.
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а какие объемы реально выполняются за смену?
