1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Строю дом - хронология/вопросы/ответы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ADich, 24.06.12.
  1. poll1980
    poll1980
    poll1980
    Москва-Чехов
    По бетону рекомендую "Детакс" залил с ними плиту 50м3 и ленточный 14 м3 в июне, остался доволен качеством, четкостью и объемом. Арматура-Чеховметаллснаб (до Столбовой не доехал). Песок и щебень (400 и 1200 за м3) 89261703528 Алексей, правда возят только ивеками. Техника 89166972125 Дмитрий, вся техника их собственная. По дереву лучшее что нашел на рынке в Молодях, правда говорят что в Манушкино есть пилорамма и там дешевле, может кто пользовался их услугами?
  2. ADich
    ADich
    ADich
    Товарищи, есть вопрос:
    Что скажете про возведение цоколя и внутренних опорных стен фундамента из блоков СКЦ?
    Правильно ли я понимаю, что данные блоки можно использовать для возведения всего фундамента (стен)?
  3. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  4. ADich
    ADich
    ADich
    Блок СКЦ
    Общее описание:
    Блок двухпустотный пескобетонный, СКЦ-1Р 390-190-188, изготовлен методом объемного вибропрессования из пескобетонной смеси, состав которой: цемент марки ПЦ400Д20 или ШПЦ400Д20 и речной песок. Блоки СКЦ обладают высокой прочностью, что позволяет использовать их для возведения несущих стен, фундаментов и цоколей высотных зданий. 2-х щелевые пескобетонные блоки используют для строительства холодных, нежилых помещений. Они могут иметь пустоты различной геометрии и объема для уменьшения веса конструкций и улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств. Преимущества блоков СКЦ в том, что они не горят, не ржавеют, не гниют, при этом "дышат", что способствует благоприятному климату в помещении. Т. е. это экологически чистый материал.
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Друг! Залей бетонную ленту!
  6. ADich
    ADich
    ADich
    Алексей МДС, согласен лента привычнее и намного спокойнее для души, но я при этом понимаю, что и такая конструкция нагрузку выдержать должна.
    вопрос толщины стены и итоговой разницы в цене с заливкой.
    + надо сейчас понять каким будет вес дома...
  7. ADich
    ADich
    ADich
    Вот, что получилось при дальнейшем размышлении на тему фундамента.
    Воду из дренажа будем выводить в аккумулирующий колодец в самой нижней точке участка. Если все планы реализуются, то из аккумулирующего колодца вода будет попадать переливом в дренажную систему вдоль дороги.
    Обратная отсыпкабудет делаться песком для снижения сил пучения. грунт буду распределять по участку для выравнивания.
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Арматура в центре тела бетона не работает!
  9. ADich
    ADich
    ADich
    Алексей МДС, а можно немного деталей? или здесь должно быть классическое - арматура должна быть по внешней и внутренней стенке?
    Насколько я понимаю, вертикальная арматура 12мм обеспечивает вертикальную стабильность стены, а горизонтальная 8мм обеспечивает распределение вертикальной нагрузки и страхует кладку от возникновения трещин.
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Да. Арматура должна быть по краям. Бетон хорошо работает только на сжатие, по этому его и армируют металлом. Арматура в центре стены не будет работать ни на растяжение ни на сжатие. в общен она там бесполезна
    Я вообще не понимаю зачем 8 мм арматура так расположена, она вообще в том месте не нужна. Она должна располагаться в теле бетона.
    Хотите дешевле, сделайте ленту из несъемной опалубки из ПСБ. :hello:
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А арматура и не будет в центре тела бетона, вертикальная арматура должна быть ближе к внутренней поверхности стены
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    IMG_5681.JPG IMG_5683.JPG IMG_5743.JPG IMG_5736.JPG IMG_7035.JPG IMG_7034.JPG
    Судя по рисунку будет.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну чертеж не совсем достоверный...
  14. ankarp
    ankarp
    ankarp
    8мм арматура не нужна, достаточно кладочной сетки 3-4мм-вой. В финских тетрадях по строительству из подобных блоков вертикальную арматуру используют, даже в подвальном варианте, поищите в Интернете - "Тетрадь-5" «Columbia – Kivi». Но, в случае более одного этажа, стена в полблока не проканает, так как подобные двухпустотные блоки максимум М50, а у Вас - это еще и фундамент как-бы...;)
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Так Колумбия как раз и рекомендует стену толщиной 190мм для цокольного этажа... марки прочности М50 за глаза хватит для 2-3 этажей, то же самое написано на официальном сайте Колумбии
