1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Строю дом - хронология/вопросы/ответы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ADich, 24.06.12.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Прошло почти 2 недели, за это время залили первую очередь стенок цоколя, переставили опалубку выше...
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Осталось раскрепить ее...
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Раскрепили и в пондельник залили, теперь ждем, пока бетон подосхнет и наберет 50% прочности, верхнюю часть выложим из красного полнотелого кирпича, прибытие которого ожидается в понедельник-вторник.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На этой недел сняли опалубку, выложили нижнюю часть внутренних стен цокольного эатажа, залили плиту пола цокольного этажа и начали утепление внешнего периметра...
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Гидроизоляцию плиты делали? УГВ глубоко? Зря, по моему, выложили часть внутренних стен до заливки плиты. Лучше бы ЭППС под плитой не кусками, а полностью, потом целиком армирование и заливка плиты, потом перегородки из кирпича.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Гидроизоляцию как таковую не делали, просто пленка ПВХ под ЭППС лежит... ГВ на глубине 2 метров не проявлялось.
    Не вижу никаких сложностей в том, что залили пол именно таким образом, стены несущие будут и поэтом лучше, чтобы они непосредственно на подошву опирались, а плита - не несущая, просто стяжка, по сути, толщиной 100мм.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Утепление периметра вывели на нужную высоту, кладка растет потихоньку. Фотографии сделаны позавчера, сегодня приехал уже в темноте, но внутренние стенки вероятно завтра уже будут подняты на уровень бетона.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    По состоянию на понедельник все работы, связанные с кирпичем закончены... теперь ждем экскаватор, чтобы сделать обратную засыпку.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Качество кладки отвратительное
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Не понял зачем применять две разные технологии - литье монолита и кладку кирпичем. Такое ощущение, что большинство элементов, выложенных из кирпича было бы дешевле и лучше отлить из бетона. При этом общая прочность и жесткость фундамента увеличилась бы. Это касается и внутренних несущих стен подвала и цоколя. Узкие перегородки в пол кирпича, конечно проще кирпичем. А остальное то!
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Обычно кирпич в 5 рядов выкладывают что бы косяки по горизонтальным отметкам исправить ... А жесткость тут приличная и так.
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не буду спорить, но тут дело и в кирпиче, геометрия которого очень далека от идеальной. При этом и не стояло задачи делать ничего, кроме черновой кладки.
    Я этого еще полгода назад не понимал, а вот сейчас понял и оценил:) Прочность и жесткость фундамента никак не пострадает от применени кирпича. Основная цель применения кирпича была в том, чтобы было проще. Листы фанеры позволили залить только такой уровень монолита, чтобы залить сверху еще 35-40см, пришлось бы переставлять щиты фанеры на такую высоту - не самая удобная работа. Кроме этого при заливке бетона мы очень зависим от погодного фактора. Заливка производится с миксера, который должен подъехать к краю котлована, в идеале миксер должен подъехать со всех сторон фундамента. грунт на участке такой, что при малейшем дожде превращается в скользкое и липкое месиво. Правда через пару сухих дней становится вполне подходящей для заезда миксера
    Соответственно, установив опалубку мы бы сидели и ловили несколько сухих дней. Рабочие на этой стройке и так уже насиделись вдоволь.
    Кладка же кирпича не настолько зависит от погодного фактора.
    сейчас на повестке - заливка монолитного перекрытия, пока не представляю как его будем заливать. Вчера я даже на пониженной, на полном приводе засел на участке...:no:
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вот сегодня и состоялась заливка перекрытия, бетона ушло 21 куб, в этом случае бетон был нужной "консистенции":super: Фотоаппарат забыл с собой взять, поэтому снимал на планшет...
  14. ADich
    ADich
    ADich
    Всем привет!
    Пришло время начинать строительный сезон 2013 ;)
    В преддверии приближающейся распутицы и соответствующего закрытия дорог было принято решение о завозе блоков под возведение коробки дома и гаража.
    Были приобретены блоки ГРАС размерности 375, 250 и 150.
    В субботу съездил на участок с целью расчистки заезда и площадки под разгрузку. Экскаваторщик, привлекавшийся летом под рытьё котлована, справился с задачей за час двадцать (итого 2000 руб.).
    Что удивило, это мягкая земля под снегом, проминается пальцем …. Куда делось зимнее промерзание грунта мне не понятно. То, что эта неделя морозная радует, грунт должен схватиться и надеюсь с заездом фур проблем не будет.
    Завоз блоков запланирован на следующие выходные - 5 фур….
    Кому интересно – фото проведенных работ по расчистке.
  15. ADich
    ADich
    ADich
    Отчет по разгрузке.
    Дабы не рисковать с разгрузкой в после праздничный период, было принято разгружаться 7го числа. Начало операции запланировали на 09:00 утра.
    Первые сложности встретили нас на въезде в посёлок: не работали ворота основного въезда :mad:, пришлось просачиваться через вспомогательные.
    Далее на пути к объекту, при повороте в дренажную канаву провалилась фура :no:. Вытянуть её не удавалось, под тонким слоем снега на поселковых дорогах был лед, техника беспомощно буксовала... Приняли решение приподнять полуприцеп за заднюю балку краном, после этого машина выбралась из западни. На все пляски с вызволением потратили практически час...
    На участок фуры заходили без особых сложностей, пару раз для выезда подсыпали щебёнки.
    Процесс разгрузки 5 фур занял немногим менее 3х часов. 90 паллет заняли своё место в ожидании начала стройки, старт работ в апреле, как только подсохнет грунт после таяния снега ;).
    PS:
    При закупке газобетона меня во всех конторах уверяли, что 3 фуры это предел. Предлагали прислать в первый день 2 машины и далее по результатам первого дня... С учётом того, что в чеховском районе полноприводные краны мне предлагали брать исключительно на смену (12000 руб.) накладное развлечение. В итоге был выбран крановщик по рекомендации знакомого из тульской области с почасовой оплатой. Если бы не приключения с вызволением первой машины, уложились бы в 3 часа. Продавец блоков как узнал про скорость работ, решил занести результаты разгрузки на доску почёта, прецедентов разгрузки 5 фур газобетона за один день у них ещё не было.
    Если кому понадобится проверенный крановщик обращайтесь :hndshk:
    Фото процесса:
