1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Строю дом - хронология/вопросы/ответы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ADich, 24.06.12.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Интересно, сколько воды будет весной в подвале?
  2. ADich
    ADich
    ADich
    Алексей МДС,
    Думаю к дождевой, что осталась там по осени добавится некоторое количество талой с перекрытия. Дренаж был реализован в прошлом сезоне, верховодку должен отвести :)
    Грунтовых вод в прошлом сезоне выявлено не было...
    Снег стает увидим ;) при разгрузке газобетона заглянул в один из колодцев: на стенках конденсат, дно колодца влажное ...
  3. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ну будем надеяться на лучшее ;)
  4. Voddim
    Voddim
    Voddim
    Подписался. Интересен результат ;)
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Подписался на тему. Очень познавательно. Стены будут с облицовкой? Посмотрел толщина цоколя в кирпич 250мм, сверху плита перекрытия. Блоки 375 даже без облицовки как будут располагаться относительно цоколя? По центру или сдвигаться внутрь дома?
  6. ADich
    ADich
    ADich
    Voddim,
    Сам в предвкушении, надеюсь результат не разочарует :)
    кузя177,
    Пирог стены планируется следующий: газобетон, утеплитель, штукатурка.
    Блоки выступают за периметр плиты на 75 мм. В итоге с утеплителем они будут выступать над цокольной частью на 20мм. (цоколь то же утеплен)
    Вчера началось возведение стен, положили первые четыре блока ;)
  7. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    А можно мне телефончик крановщика! :|:Пожалуйста!
  8. ADich
    ADich
    ADich
    IraVorona, написал телефон в личку :)
  9. ADich
    ADich
    ADich
    Краткий отчет за прошедшую неделю. Был на объекте в пятницу, вот что сделали за 3 дня. По состоянию на воскресенье залиты перемычки над дверьми, готовимся заливать перемычки окон ...
  10. ADich
    ADich
    ADich
    Новые фото процесса строительства.
    Заливка перекрытия всё ближе =)
  11. ADich
    ADich
    ADich
    Состояние стройки на воскресенье.
    Всё было готово к заливке, подвели поставщики бетона =(бетононасос так и не прибыл всё перенеслось на вторник...
  12. ADich
    ADich
    ADich
    Ещё фото
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Армирование плиты перекрытия не правильное, на опорах должно быть верхнее армирование.
  14. ADich
    ADich
    ADich
    Alexandr1974,
    Насколько мне известно, нижняя арматура должна так же быть на подставках. В противном случае не удастся обеспечить наличие защитного слоя бетона...
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Оба правы - зависит высоты подставок, а они бывают от 2,5 до 7 см.
