1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Строю дом - хронология/вопросы/ответы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ADich, 24.06.12.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я так понимаю человек просто сэкономил на верхнем поясе армирования. Вопросы :hello: Если я правильно угадал то как выполнены места опоры перекрытия на несущие стены?
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Вообще топикстартер большой экстремал. Армопоясов нет, анкеров плиты в стену нет, верхнего пояса арматуры нет, опора плиты всего около 15 см?
    Да, кстати что с водой в подвале?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не совсем понял о чём речь... :faq:
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем они? Или это только для пенобетонов?
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Нет, это для монолитных перекрытий, не важно на какую стену они опираются
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно подробней? Материал, размер, глубина заглубления, частота установки?
    В проекте ничего подобного нет, да вообще впервые слышу о таком (но я не спец). А вообше, какой смысл в этих анкерах? Какое их функциональное назначение? :faq:
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Просто гнется арматура буквой П и вставляется между верхним и нижним поясом армирования. Нижний конец сантиметров 30 верхний около 60-ти
    Шаг установки 40 сантиметров. Служат для собственно анкеровки перекрытия в стене:hello:.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вообще запутал... если буквой П, то какой в ней нижний конец, и какой верхний? И куда вверх 60 сантиметров? :faq:
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Если расстояние между сетками к примеру 10 см. То перекладина буквы П 9 см. Одна "штанга" 30 см другая 60 см. И длинный конец подвязываете к верхнему поясу, а короткий конец к нижнему
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тут на форуме половина народа плиты заливает, но ни разу такого не встречал... Откуда ты такое взял? Есть ссылка на какой-нибудь документ или пример? Или хоть фотки на форуме? А если стены цоколя монолитны бетон, то сверлить его через каждые 40 см на глубину 60 см? А если кирпич, то сверлить на 6-7 рядов кладки? Зачем? :faq::faq::faq:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Непонятно, вот эти самые "штанги" в 30 и 60 см в какую стену утапливать и каким образом?
  13. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ну потом фото выложу.
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну во первых не 15см, а 175мм... Сам блок толщиной 375мм, по периметру выставлен юлок 150мм + 50мм ЭППС.
    Достаточно взглянуть на руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона и увидеть там требование для глубины опирания монолитных плит:
    глубина опирания больше/равно 120 и больше/равно h (высота плиты). У нас толщина плиты примерно 165мм получилась... условие соблюдено
    Кто сказал, что его нет, он есть, но только не по всей поверхности, а только над опорами.
    Мы их просто поставили в процессе заливки...
    Наличие армопояса под монолитным перекрытием - вообще спорный вопрос
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    У меня тоже несколько фоток процесса накопилось...
    DSC_2185.JPG DSC_2191.JPG DSC_2196.JPG DSC_2222.JPG DSC_2238.JPG DSC_2245.JPG DSC_2246.JPG DSC_2248.JPG
