1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Строю дом - хронология/вопросы/ответы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ADich, 24.06.12.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Еще немного...
    DSC_2252.JPG IMG_20130523_204536.jpg IMG_20130523_204618.jpg IMG_20130523_204746.jpg IMG_20130530_165235.jpg IMG_20130530_165251.jpg IMG_20130530_165317.jpg IMG_20130530_165350.jpg
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Можете озвучить:
    1. Толщина перекрытия?
    2. Пролет?
    3. Армирование?
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Легко:
    1. Толщина получилась примерно 165мм
    2. Пролет 4200мм
    3. Армирование - рабочая арматура 12мм, шаг около 90мм. Получилось в среднем 12 стержней на 1 метр.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я спрашивал про максимальный пролет ..., а какое армирование над средней стеной?
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Максимальный пролет получился 5 метров... над средней стеной арматура 12мм с таким же шагом, длина в кажду сторону примерно 1 метр...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Почему - спорный? Он (армпояс) в этом случае просто не нужен. Даже в нашей опасной по сейсмике зоне не делают.
    Почему такой частый шаг? Вроде стандартный - 200 мм. Исходя из чего так делали?
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ну в принципе про армировании над опорами и спрашивал:hello: Ну все равно Вы эктремалы
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ждём-с. :|:
  10. ADich
    ADich
    ADich
    Хочется понимать природу нашего экстремализма, какие нормы и снипы мы нарушили?
    При возведении дома я помимо прочностных, учитываю и экономические аспекты.
    Зачем бешеный перезаклад по прочности, можно под такой дом стенку фундамента отливать шириной в 50 см. но есть ли в этом смысл?
    Вот ещё фото по состоянию на вчера
  11. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    При чем тут снипы? Есть просто опасения как бы Вам эта экономия боком не вышла :hello:. Есть прецеденты сэкономят 30000 а попадут на 500000. Вы как нибудь считали армирование на ваших пролетах?
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Не нужно ставить экономику во главе угла, если строите для себя! Дом должен быть прочным и надежным! Хотите экономии перекрывайте пустотками
  13. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я не увидел вибрирование бетона при заливке, она была вообще?
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Было вибрирование, просто на момент заливки я больше был занят с нивелиром и фотографировать одновременно не получалось:)
    Армирование считал еще для перекрытия цокольного этажа, поэтому над первым этажом делали аналогично, правда шаг уменьшили, только потому, что оставалось незначительное количество арматуры и для дальнейшей работы все равно нужно было дозаказывать...
  15. ADich
    ADich
    ADich
    Стены продолжают рости :)
