Требуется квалифицированная помощь спецов и не только, кто поможет прояснить следующую ситуацию. Вдоль дорожки стала расти трава ширина листа 7-9мм ,мощными пучками, темно-зеленого цвета. Сначала вдоль дорожки, а затем стала появляться и внутри газона. Как то сначала не придал этому значения, а сейчас это приняло угрожающий характер. На фото специально вырвал один из пучков. Забыл добавить- на ощупь трава очень жесткая. Газон смесь- овсяница красная- 60%, райграс -20%, мятлик- 20%. Хотелось бы узнать что это за трава и как ее уничтожить.
Victor 50 Это похоже на овсяницу тростниковидную. А может и ежа сборная. Вот, действительно, проблема, когда на газоне поселяются родственники газонных трав. Тут только руками (хотя у них корни - о-ё-й!). А я так делаю: прямо неразбавленный раундап в шприц и в середину куста.
Очень на портулак похоже. Как бороться? Съесть его Как только он почувствует, что он полезный - он сам исчезнет
Тоже подумал на овсяницу тростниковидную, ежа как правило намного светлее и куст в середке менее плотный. Неразведенный Раундап это кувалда только для этого куста. Невымерзает скорей всего потому, что у дорожки и снега с дорожки наваливаеться на нее достаточно что-бы и -40 выдержать
Вероника поточная, она же вероника поручейная. К гербицидам устойчива, но совершенно не переносит отсутствия воды. Нормальный режим содержания газона (с редким поливом) ее убьет. Можно ускорить процесс прокалыванием (аэрацией) дернины. Если все-таки гербицид, то двойную дозу линтура дважды с интервалом в неделю. Лонтрел ей до лампочки. По некоторым сорнякам (та же вероника) в американских справочниках есть указание - двукратная обработка с интервалом 5-7 дней. Видимо, растение борется за свою жизнь путем дезактивации яда внутренними ресурсами. Поэтому, чтобы его добить, нужно еще дать яду. Прочитал и подумал: "Жесть!"
У меня вопрос к уважаемому Sodmaster. Можно ли против сорняков на газоне использовать сингентовский "Пик" ?
Практически тоже самое, что и Линтур, тоже из класса сульфанилмочевин, спектр чуствительных сорняков тоже, только Линтур разрешен, а Пик нет. Если он только вам на халяву достался.
Кстати. Вроде еще разрешили для личного пользования гербицид Дикамерон. Я его не видел в продаже, но агенты уже предлагали. Если кто-то видел, дайте знать. Это, насколько я понял, полный аналог линтура.
1. Избирательные гербициды, в которые входит и Лонтрел можно использовать на 2 месячном газоне, точечно я когда говорила, не имела ввиду кисточку - хотя можно и кисточкой, а маленький опрыскиватель скажем на 1 га, которым вы пройдетесь и не будете опрыскивать весь газон, а только те места где сорняк есть. Ничего не случится с газоном, если избирательный гербицид попадет не только на сорняк - в данном случае поддорожник, но и на газон, нато это и избирательный, а газону два месяца 2. Вообще то самое хорошее время для опрыскивания сорняков, это во время их активной фазы роста - то есть весна, но избирательный гербицид можно использовать в любое время, когда температура +20. Если и не убьет окончательно сорняк, то наверняка сильно ослабит, при повторном использовании убьет полностью, а может и сам газон уже силы наберется и задавит сорняка... 3. Насчет концентрации для Лонтрелля - почитайте найдите в этой ветке, так как я не использую этот гербицид и не могу сказать точно что и как, но тут обсуждалась концентрация, надо только почитать, 4. если при скашивании вы не скосите скосите полностью всю листовую пластинку сорняка, что бы было что обрабатывать - так как яд проникает через лист в сорняк, то сначала скосите траву, на следующий день обработайте избирательным гербицидом, а через два дня спокойно косите. А если трава не настолько высока и может два дня потерпеть не быть скошенной, спокойно опрыскивайте и опять, через два дня косите на 1/3 высоты газона.
Это похоже на малярный валик, на который капает раствор раундапа из бачка (в данном случае раствор заливается в трубку-рукоятку, но я видел и другие конструкции). Смачивается лист, и растение погибает.
СодМастер - в принципе мне понравилась идея, так как у нас места открытые и еще не надо регулировать нозл у опрыскивателя, мол что бы точно точно попасть на сорняк в газон, ато у нас было время вроде раундапом обработали сорняки, а кусты рядом год не могли в себя придти после этой обработки... Ну и много таких положительных аспектов вижу для более точного применения гербицидов...
