Если упростить, можно ту же губку на палку, малярную кювету, с раундапом, в тачку (чтоб не брызгалось).Макнул,отжал слегка, помазал. Но сам бы я, такую штуку бы купил, наверное - люблю всякие девайсики.
ПП-трубка - это только емкость. Там все-равно капельница стоит, чтобы подача раствора была равномерной.
Добрый день! Подскажите что не так? "Газончик" 7-8 соток. С начала сезона аэратор-вертикуттер, кормил газон 2 раза (3шт*3кг нироазофоски 16:16:16 + 1*3кг мочевины, лето дождливое, кашу 2-3 раза в неделю, 3 раза обрабатывал "лонтрел-300" повышенной концентрации 10мл на 7 литров, не берёт... Линтур у нас не продается... Фото газона не кошенного (5 дней, шли дожди) и "затоптаного "..
Если вероника или вербейник монетчатый попадают на газон, то никакой прополкой с ним совладать невозможно. Линтур/Лонтрел помогают, весьма ослабляя растения, и потом их остатки намного легче убираются. Растения неослабленные, да еще подкормленные вместе с газоном щедрой рукой садовода, не попадая никогда под нож газонокосилки, будут распространяться с космической скоростью. Не только побегами, но и семенами (весеннецветущая вероника). Вот "газон" из вероники нитевидной, косится еженедельно. Для данной темы - это сорняк, для другой - альтернатива газону. Изначально это был нормальный газон, но его "запустили". Сначала случайно, а потом - сознательно. Гербициды не применяются.
Sodmaster, нужен ваш совет. Две недели как посадил газон (овсянница красная Lustrous). Перед посадкой обрабатывал сорняки средством Торнадо, но после этого пришлось ещё подравнивать землю и много семян поднялось на поверхность (там где подсыпал). Сейчас же овсянница размером 2-5 см, а щирица чуть выше и местами покрыла полностью всю землю ковром. Два дня назад внёл удобрения (при посадке не вносил). Вот так выглядит там где почти не подсыпал и не ровнял землю а вот так где пришлось подсыпать что посоветуете? Подождать когда ещё подрастет и косить или сейчас аккуратненько пройтись газонокосилкой? Если скосить, то на какую высоту? Уж больно плотный ковер получился из сорняка боюсь совсем задушит овсянницу
Конечно, лучше покосить. Высоту подобрать экспериментальным путем, чтобы "снести" верхние листья сорняка. Можно аккуратненько опрыснуть линтуром. Концентрация, указанная на упаковке, придавливает однолетники.
"Ни кто не хотел умирать" Вот ответ Щирицы на покосы, и это при высоте 4-5см , неужели прийдется линтуром/лоунтрелом Помогите опознать, кто это и как с ним бороться, после нескольких скосов стебли падают в разные стороны и далее продолжают рости вдоль земли, получается как "блюдце".
ГАлексей74, не волнуйтесь уйдет щирица, а на втором снимке тимофеевка, вот с ней к сожалению гербицидом не поборешься, придется вырезать или делать инъекцию Раундапа шприцем в середину куста (надежней)
Последнее время на газоне тоже заметил эту бяку-тимофеевку, благо ее не так много. Буду пытаться выдирать с корнями где замечу, раундапом нет желания пользоваться.
Ну, конечно, успокаиваться рано. Гербициды-то все-равно не помогут. Так что этот годик придется помучиться.
Sodmaster, можно ёще раз "для самых тупых" В инструкциях на упаковках по ребицидам написано: линтур разводится 1,8гр / 5 литров / на 1 сотку лонтрел 6мл / 5 литров / на 1 сотку Вы говорите что это не рабочая концентрация и нужно её увеличить в двое, и должно получиться: линтур 3,6гр / 5 литров / на 1 сотку лонтрел 12мл / 5 литров / на 1 сотку или линтур 1,8гр / 2,5 литров / на 1 сотку лонтрел 6мл / 2,5 литров / на 1 сотку ? Так же вы говорили что в смеси они работают лучше, в этом случае должно получиться: линтур 1,8гр + лонтрел 6мл / 5 литров / на 1 сотку или линтур 3,6гр + лонтрел 12мл / 5 литров / на 1 сотку ? Напишите, пожалуйста, какая рабочая концентрация и расход должны быть: При обработке отдельными реактивами: линтур ? гр / ? литров / на 1 сотку лонтрел ? мл / ? литров / на 1 сотку При обработке смесью: линтур ? гр + лонтрел ? мл / ? литров / на 1 сотку Также вы советовали, что для улучшения действия гербицидов желательно в раствор добавить моющее средство (мыло), примерно сколько его нужно на те же 5 литров раствора? При опрыскивании, естественно не получится опрыскать ровно из расчёта 5л / 1 сотка, что лучше в данном случае - небольшой недорасход или перерасход? P. S. То что это вы посоветовали, я (и форумчане) ни кому не скажем
Что-то не так. Для обработки 1 сотки требуется 2,5-3 литра рабочего раствора. Вот в этих 2,5-3 литрах и требуется развести гербицид (или смесь), требуемый для одной сотки, а не плюсовать 2,5+2,5. Еще раз подсказываю, что работает не количество гербицида, а его концентрация. Теоретически можно вылить 100 граммов на сотку и не получить эффекта, и в то же время, можно и с 10 получить достаточный (иногда избыточный) эффект. На этом основана практика МО (малообъемное опрыскивание) и УМО (ультрамалообъемное опрыскивание), когда при помощи специального оборудования удается обработать большую площадь малым объемом раствора с относительно высокой концентрацией.
ГАлексей74, посмотрите здесь https://www.agroxxi.ru/gosudarstvenyi-katalog-pesticidov-i-agrohimikatov-2012/lintur-vdg.html и все станет понятно если сделаете корректировку на полевой расход рабочего раствора 250-300л/га (2,5-3л/сотка)
Sodmaster, Газонокосильщик, ну вроде с однокомпонентными составами разобрался... получается, что если это линтур то 1,8гр / 2,5 литров / на 1 сотку, если лонтрел то 6мл / 2,5 литров / на 1 сотку... Но вот со смесью получается: линтур 0,9 г + лонтрел 3 мл / 2,5 литров / на 1 сотку? так? Ну и остался вопрос с добавлением моющего/смачивающего средства (мыла) - сколько?
