1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Сорняки на газоне
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 26.04.07.
  1. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Это марь белая или лебеда, она же лобода. Однолетнее растение. Просто косить. Потом можно обработать Линтуром, Лонтрелом. НЕ проблема.
  2. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    Я бы обработала, если погода позволяет. Растение однолетнее, но может дать семена на низкой высоте. Да и не только лебеда там.
  3. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    А смысл тратить гербицид на то, что потом всё-равно косить? Первые пара покосов - это сбить двудольные сорняки и дать конкурентное преимущество злакам в доступе к солнцу. А уж потом...
    Здесь все это давно обговорено-разжевано.
  4. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Завтра планирую первый раз обработать молодой мятликовый газон линтуром.
    На всякий случай ещё раз спрошу просвещённую публику: я правильно понимаю, что перед обработкой надо дать сорняку отрасти, подняться над газоном, чтобы сорняк имел форму, листья, для максимального воздействия гербицида? То есть это где-то 15 дней после кошения.
    Что касается засилья лебеды ... обычно это происходит после выравнивая участка привезённым грунтом. Сначала убивают сорняк, потом смотрят - а участок то не ровный...так у вас было?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ну вообще-то нельзя не косить газон 2 недели. Я думаю, паузы 3-4 дня после покоса а потом еще 2-3 после обработки перед следующим будет более чем.
  6. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Скажу по секрету ... мой газон можно не косить 2 недели... я эту ветку, если не запамятовал, только сейчас обнаружил: газонное дело на форуме весьма и весьма структурировано. Почитал посты аж от 2009 года. По моему Sodmaster уже тогда сказал все самое ценное, все что надо знать и иметь в виду. Одна фраза чего только стоит: первое кошение газона - это обычно кошение сорняка. Не в бровь, а в глаз. А я думал, что один такой.
  7. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    у Влада MHL, он и дольше может не косить)
  8. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Жень, именно так. Я про 2 недели... из скромности написал. Чтобы народ не пугать.
  9. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Так покосить можно после обработки, через пару дней.
    Можно, в принципе, и так, как Вы написали: покосить, дать развиться злакам, потом покормить, потом обработать.
    Я вообще привыкла спешить с обработкой, пока не жарко. У нас не успеешь весной - все. Жди потом до осени. В Москве может по-другому, надо смотреть по температуре.
    И еще, на молоденькие сорняки гербицид действует лучше, это тоже нужно учитывать.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Подскажите, к Пуме супер, которая против куриного проса и прочих, нужно добавлять карбамид, как к линтуру с лонтреллом?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MiniJoe, Слово "нужно" очень редко употребляется на этом форуме. Но не навредит.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Позвольте еще вопрос про концентрацию. В описании нашел следующую инфу "Рабочий раствор смешивают из расчета 10 мл гербицида на 10 л воды для «Пума 75» и 5 мл/10 л — для «Пума 100»."
    Можно ли применить рабочий раствор для 6 соток состоящий из 60мл пумы (по норме 1 л на Га) и 8 литров воды? Количество воды получается меньше, чем по инструкции как минимум в 8 раз.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Прошел месяц. Надо признать, что линтур в таких конских концентрациях работает. Результат на тестовом участке (двойная концентрация и тройная обработка) пока радует. Сейчас эффект на веронике похож на последствия от раундапа - вероника вся желтая скукоженная и легко сгребается. Умерло ли то, что было в земле или через месяц вероника заново отрастет - продолжаю наблюдения.
    На газоне после двойной дозы линтура всё стандартно. Вероника не растет, но точечно встречается и умирать не собирается. Регулярные обработки помогают сдерживать её рост, но не позволяют полностью избавиться.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    развожу 2 концентрацию, линтура +немного азота+прилипатель или мыло, периодичность обработки через 7-8 дней.
    вероника практически вся погибла. остались сорняки которые прям по самомой земле и видимо на них не попала химия, повторю через неделю
  15. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    А вот кол-во препарата как-раз то, что надо получается. Концентрация рабочего раствора выше - работы меньше+эффект быстрее и надёжнее. Давно так делают, плюс еще карбамида 50гр\10л.
    Насчет "воды получается меньше, чем по инструкции как минимум в 8 раз." - тут ошибочка у вас! На гектар обычно 200-250л по инструкции. Так вот на 6 соток выходит 12-14л воды нужно, а вы 8л берете, т. е. концентрацию увеличиваете всего на 25 -30%. Всего-то... Тут смело в 200%! работают.
