Вчера, 19 мая, косил газон у же третий раз в этом сезоне. Получалось косить раз в неделю. И трава за это время успевает вырасти очень сильно. Представляю как у вас она сейчас. Косить! И чем быстрее тем лучше
Дважды косил, а также кормил (карбамид 1 кг на сотку, как положено, после начала цветения сирени) и поливал.
Прошу совета. Газон 6 соток. Ранее всегда обрабатывал эту площадь одним баллоном на 8 литров, хватает на равномерное внесение. Как я понял из ранее прочитанного, норму линтур+лонтрел нужно удвоить, а количество воды в двое уменьшить. Хватит ли 8 литров удвоенной концентрации гербецидов+карбамид+ферри на 6 соток или лучше сделать два баллона 8+8 литров?
А я припоминаю, что @Sodmaster писал про сокращение воды в два раза, но не нашел это сообщение, возможно путаю.
Есть два пути: 1. при том же количестве воды удвоить дозу препарата 2. уменьшить вдвое количество воды при том же количестве препарата Но оба эти варианта дадут одну и ту же (удвоенную) концентрацию препарата...
Безусловно вы правы касательно концентрации. Мой вопрос несколько иной. Есть конечная площадь участка (6 соток) и конечное количество гербицидов на эту площадь (норма х 2). Можно ли сократить количество воды в растворе от рекомендуемого или будет недостаточное распределение раствора по листу? Количество гербицида, попавшего на газон, будет одинаковое. Разница только в концентрации раствора и в его количестве, попавшем на лист. На мой взгляд 8 литров мне вполне хватает на хорошее смачивание всех 6 соток. Вот и не знаю, надо ли увеличивать обьем раствора или и так хорошо.
Насколько я помню, из более ранних обсуждений был сделан вывод что на Лонтрел производитель "перезаложился". А Линтур можно применять как написал производитель.
@MiniJoe, если хватит - то зачем добавлять воды? Как не раз писал самизнаетекто - работает концентрация.
Если верить инструкции по применению на линтур, то норма расхода рабочей жидкости по газону — 200–300 л/га или 2-3 литра на сотку. Соответственно (согласно этой инструкции), на 6 соток потребуется 12..18 литров раствора удвоенной концентрации. Но тут Гуру наверное лучше подскажут...
это стандартный расход наземного опрыскивателя, и "под него" и пишутся все инструкции. Я свои 5 соток обрабатываю за 2 по 7 литров. Опрыскиватель у меня 7-и литровый просто... Один "растянуть" не пробовал.
Так то оно так, но волнуюсь, как бы моя "концентрированная концентрация" не дала ожогов или еще каких либо побочных действий. Всему есть предел, а у меня получается вместо минимальных 2х литров на сотку 1,3, да еще и в двойной концентрации. Чот я очкую (С)
