1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Сорняки на газоне
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 26.04.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, собственно, на фото Вашем видно что и остальная земля занята - другими сорняками (тысячелистник, одуваны сплошным ковром). Почему беспокоит только эта трава? В любом случае, как против любых сорняков - гербицид в помощь. Все в теме описано много раз. Никаких специфических приемов именно для этой травы нет.
  2. Figaro71
    Figaro71
    Figaro71
    vaska67
    Дело в том, что хотелось бы применить гербицид избирательно именно к этой траве. Рядом огород и не хотелось бы обрабатывать все ковром вокруг. Остальное выберется руками. А какой гербицид применять к ней я не знаю.
    Мой план примерно такой. Весной когда вся эта нечисть взойдет, потравить. Подождать дней десять и еще раз перепахать, затем выровнять и засеять газоном. Так правильно будет?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Специально для каждого вида травы гербицидов не выпускают. Бывают универсальные ("от всего") - раундап всем известный и тому подобные (много раз упоминаемые в этой теме). И бывают избирательного действия - но не против каждого отдельного вида, а (в Вашем случае) против всех широколиственных растений (т.е. не злаков). Такие можно применять на газоне - на злаки не действуют. Но такого чтоб действовал на бобовые (как Ваш сорняк) и не действовал на огородные - нет.
    Самые популярные из избирательных - линтур и его аналоги. Но огород ими опрыскивать не надо. Непонятно в чем проблема - ведь опрыскивать не с самолета будете. Обработайте только площадку под газон.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я думаю, правильней будет, не дожидаясь весны, прочитать первую страницу этой темы... Это не долго, к весне как раз успеете. Там все ответы.
  5. Figaro71
    Figaro71
    Figaro71
    А земля рядом не отравится ядом если всю площадку?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А вы сколько тонн на сотку планируете вылить?
  7. Figaro71
    Figaro71
    Figaro71
    Причем тут тонн? Я не просто так пишу
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Главное, чтобы при опрыскивании сорняка гербицид не попал на листья нужных вам растений. А земля не может отравиться, ну если и отравится, то совсем чуть-чуть и никто этого не заметит.
    И не нужно перекапывать, лучше за это время изучить тему С чего начать газон.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И я не просто так. Гербицид применяют в малых количествах, чтоб он попадал только на обрабатываемые сорняки. При этом на почву под этими сорняками попадает мизер. И в таких количествах мигрировать в сторону от обработанного участка по почве он не может. Если соблюдать норму расхода и правила обработки (например, не обрабатывать в ветреную погоду и держать сопло опрыскивателя на малой высоте, непосредственно над сорняками). А норма расхода прописана в инструкции.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А почему Вы пишете? Есть основания переживать, применяя препараты по регламенту?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @vaska67, Дикамбе, бывает, и 21 недели мало. Да и сульфуроны не всегда белые и пушистые.
  12. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите какие есть гербициды потяжелее, чтобы и семена растений убивали? (если конечно такие есть) есть площадка засыпанная щебнем нужно траву там убрать полностью... и если можно надолго)
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Мне рекомендовали «Грейдер», сказали год точно ничего расти не будет...
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Поваренная соль.
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    На щебенке и плитке лучший гербицид - строительный фен с температурой до 600 гр. Он же, прикрученный на палку, шоб спину не гнуть, продается под названиями "выжигатель сорняков" или "уничтожитель сорняков электрический". Не пользовалась пока, только собираюсь прикупить. Зато испытала смесь линтура с лонтрелом на газоне. Подорожник помрэ. Но следующей весной робиния не смогла развернуть листья. До середины лета были только скрученные зародыши. Потом дерево выдало новые нормальные листья.
