1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Сорняки на газоне
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 26.04.07.
  1. Tarasuno68
    Tarasuno68
    Tarasuno68
    Украина
    Как правильно разводить CHWASTOX EXTRA 300 SL
    я имею ввиду в каких пропорцыях?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Где-то 1-1,5 кг на га работает. 250-300 л рабочего раствора.
  3. Masa1
    Masa1
    Masa1
    Кемерово
    Прочитала всю тему-ооочень много полезного для себя извлекла!
    Теперь вопросы, на которые ответы не нашла
    1. последний газон посеян в первой половине августа, перед засевом подкормлен, взошел равномерно, через пару недель после всхода поперла мокрица на площади около 50%-как с этим поступать сейчас?
    2. газоны с прошлых годов (от 6лет до года)-тоже есть сорняки (одуваны и еще какие двудольные), сейчас есть смысл использовать гербициды, и какие? у нас в продаже нашла только лонтрел и прополол.
    3. не совсем по теме-буквально вчера купили аэратор с ножами и проволками, когда с ножами нужно пройтись, совсем в конце сезона или сейчас можно?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    1. Мокрица забивает молодые всходы достаточно интенсивно. Я бы придушил ее, хоть лонтрелом, хоть пропололом.
    2. Ну про это то в теме писано-переписано. Странно, что Вы не нашли ответа на этот вопрос. Конечно есть смысл. Вот эти самые.
    3. А надо? Ну по старому газону, может и стоит, а по новому точно не надо. Если старый неплохо выглядит, то тоже, может до весны?
  5. Alexsprint
    Alexsprint
    Alexsprint
    Мне мой газон с клевером нравиться. Плотный, пружинистый, как перина.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Alexsprint, наши люди в булочную на такси по газону на райдере не ездят! :)]. А если серьезно - неплохо, конечно, есть пространство... Но клевер - не мое. После стрижки лучше.
    Ну и, это, на вкус и цвет все фломастеры разные.
  7. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Sodmaster, не подскажете по поводу гербицида Starane 180?
    У нас Лотрел/Линтур не продается, но есть Старане с действующим веществом флюроксипир. Насколько он эффективен (относительно Линтур/Лонтрел), и можно ли (лучше ли) его "употребить" вместе с Лонтрелом, например?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я пробовал Деметру (то же д. в.). Работает неплохо. Благодаря этому гербициду справился с подмаренником, который чихал на линтур. С Лонтрелом лучше.
  9. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Однажды смешала раундап, сильвет голд и 2.4д, так потом из бутылки не смогла выковырить то что получилось! Как мацуни что-то такое получилось! Нахимичила :) Поэтому потом всегда добавляю половину воды, что буду раствор готовить, потом раундап, потом сильвет голд, потом уже 2.4Д, а лучше его отдельно делать :), и уже потом остальную воду :)
    Ато мацуни получается!
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    DSCF0786.JPG DSCF0798.JPG DSCF0795.JPG DSCF0792.JPG DSCF0789.JPG DSCF0788.JPG DSCF0787.JPG
    Это вот я обещал показать устройство для точечной обработки сорняков. Работает. Только при переходе с одного участка на другой надо держать горизонтально, чтобы избежать случайного подкапывания. Концентрацию препарата надо делать в 3-4 раза больше обычной. Расход ничтожный. Одной "палкой" можно несколько соток пройти при среднем засорении.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А как же без синей изоленты?
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    У меня таких трубочек после монтажа теплых полов - во! :aga: (провожу большим пальцем по горлу) :aga:. Фсе! Налаживаю промышленное производство! Содмастер, продайте патент! :)]
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Просто в багажнике валялся серебристый скотч и пустые бутылки из-под кашинской минералки (Tehnologist наверняка понимает:super:). Трубка валялась под забором у склада. Кусок поролона тоже в машине нашелся.
    Раз опубликовано, то с патентом - беда. Но я согласен на 15% от стоимости каждого проданного экземпляра.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Трубка - пластик. Внутренний диаметр, наверное, дюйм. Горлышко от бутылки обрезано так, что осталась "шейка" около 5 мм - она очень плотно входит в трубку. Для герметичности соединение обмотано серебристым скотчем. Я взял два куска поролона: один (побольше) засунул в трубку и уплотнил с обратной стороны куском арматурины. Второй кусок (поменьше) впихнул так, что он торчит из отверстия в крышке (просверлил 8 мм сверлом) - его можно вытянуть побольше, чтобы площадь обработки была побольше. Я думаю, что возможно много вариаций на эту тему.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Уважаемые специалисты по газонам, дайте пожалуйста консультацию... есть старый запущенный газон, там и трава и сорняки вообщем ерунда всякая растет, некрасиво. Можно ли сделать следующее, сейчас пройтись раундапом по всему и через промежуток времени сеять новый? Допустим недели через две. температура сейчас у нас днем +6-+10, ночью +2-+3. Сорняки уже вылезли и лезут=_ Спасибо!
