"Я тоже не хочу, но вчера уже второй раз обработал смесью Линтур-Лонтрелл в полуторной концентрации. Закончил в 20-00 а в 00-00 начался дождь. " Та же беда. Не могу не поделиться, блин. Готовился к гербициду как последний раз ... Кормил, полил, постриг, подождал. Сегодня обработал. Через 20' дождик, ладно бы был хороший, а то так, побрызгал подлец! Что скажете? Подождать пару дней и снова обработать? Так через пару дней уже стричь пора будет. Короче говоря, не знаю пока что делать!
У меня все сработало, сегодня уже видно результат. в жару нельзя "травить" из-за того, что раствор слишком быстро испаряется - просто улетает бесполезно. Кроме того, Вы этим еще и дышите. Я травлю только в респираторе, улавливающем аэрозоли. И в сапогах.
Распылять удобно из подобной штуки, в СПб, стоит 169 рублей в крупном гипермаркете, хотя в идеале ранцевую штуку, но это имеет смысл наверное когда вы этим или работаете или газон о-о-о-очень большой, плюс есть где хранить. Вот такая у меня:
@balamutick, ну если "местного" действия то может быть, и то сомнительно. у меня обычный садовый опрыскиватель на 9л. стоит порядка 600р. 15-20 мин и 1сот газона опрыснул. У нас точно такая же фирма/упаковка со всякой химией
А вы представьте, что у вас всего одна сотка, а места хранить ранцевый опрыскиватель - нет. Тогда это вполне вариант. Я тут одну сотку опрыскал из ручного пулевизатора, т. е. ту которую нужно нажимать и идёт пшик... вот это мазохизм. Ещё и 10 раз перезаправлять и пальцы болели, и после одной сотки - он сломался. А этой 169 рублёвой, ну я тоже где-то за те же 15-20 минут опрыскал. Один раз заправился дополнительно. Просто я в крупном, запылённом городе, сухие затоптанные пустыни, рядом с домом, превращаю в газоны, как хобби, за свой счёт. В комнате итак целое "снаряжение садовника" + газонокосилка стоит. Ранцевый добъёт эту картину. Плюс на меня с этой пшиколкой ито странно смотрели и спрашивали, за собак волновались. С рюкзаком, в противогазе, перчатках и в таком виде точно будут МЧС вызывать...
Но тем не менее, безусловно с вами соглашусь коллега, при сколько нибудь значимых объёмах (ну от 3 соток например), кто решится - берите на 9 литров и выше, как раз три пакетика развести. В конечном итоге время выйграете, а кто время выйграет, тот всё выйграет. P. s. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОМЫВАТЬ инструмент после работы, забивается только в путь. Промывайте !
у меня сейчас 5 соток - 6-и литровый опрыскиватель на ремешке. Я лью литров до 7 (качать чаще поначалу приходится) и заправляю три раза за обработку. И делаю это в сапогах, в респираторе и рубашке с длинным рукавом,
Опрыскиватели "Kwazar" ("Квазар") садовой серии "Орион - 6" не такой случайно? У меня есть такой, но не работает, не могу понять почему. Давление не накачивается.
@Technologist, именно он - второй сезон - в прошлом раундап, в этом - раундап местами и линтур-лонтрелл - пока все отлично. Брал специально 6 литров, чтобы тяжести не тягать - в одну руку баллон, в другую пистолет - и вперед. Проверьте нижний клапан в насосе. Или просто его переберите - могло что-то залипнуть.
да разбирал-перебирал несколько раз. клапан нормальный. сейчас вот зашел на сайт производителя - вольный перевод с польского: Проблемы с накачкой, насос "прошел" Причина: Поврежденное уплотнительное кольцо поршня. Нет силиконовое масло на поверхности уплотнительного кольца Решение: Пожалуйста, снимите насос от главы опрыскивателя. Тогда демонтажем насоса, потянув за конец поршневого штока цилиндра и поворачивая его влево на кнопку мыши. После разборки, проверьте состояние уплотнительного кольца. Если уплотнительное кольцо имеет трещины или имеет неровную поверхность, замените его. После удаления стержня, убедитесь, что уплотнительное кольцо смазывается. В отсутствие силиконового масла на поверхности уплотнительного кольца, следует распространять с силиконовым маслом, содержащейся в сменных частей. Соберите устройство насос должен работать правильно. Попробую "распространять с силиконовым маслом", как поляки советуют.
@Technologist, на всякий можно еще проверить клапан сброса давления (он же предохранительный) и банально прокладку под крышкой самого баллона-наружным корпусом насоса. или именно насос и именно не накачивает?
@Gleentvein, предохранительный работает, насос качает - слышно как бурлит, но тут же воздух уходит, и похоже, что из-под крышки. Прокладка вроде есть - видно круглое кольцо под крышкой, но снимать не пробовал, как-то глубоко оно внутри крышки. Неужели дело в смазке? По идее резина и так должна зажаться при завинчивании крышки.
у меня однажды выпало само - значит можно достать. Может попало что-то под кольцо... Продуйте компрессором. Может и прокладку выдует.
