1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 28
Сорняки на газоне
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 26.04.07.
  1. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Растет везде, а в тени действительно ей лучше, но тень не извести!
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    В тени (плотной) газонные травы быстро выпадают, а "свято место пусто не бывает", его занимают другие выносливые растения. У меня, например, мох наползает. Если я не права, Sodmaster Вам правильно объяснит:|:
  3. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Почти согласен, только с мохом бороться проще, а эта и на солнце растет.
    Может гербицид какой избранный?
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Ну уж если Линтур не берет...а он эффективнее Лонтрела:faq: Он хоть желтеет после обработки, вербейник этот?
  5. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    После Линтура ему даже лучше :aga:
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Линтур его берет, только концентрация, указанная на упаковке, вообще не работает. Нужно 1-2 г на литр. И повторить через 10-12 дней.
    Только я Вам этого не говорил, потому как нельзя...Скажу так: "А попробуйте где-нибудь с краю применить более высокую концентрацию гербицида..."
  7. мышма
    мышма
    просто здесь
    мышма
    просто здесь
    С/З М.о
    У меня опыт садово-газонный совсем маленький, 4года. Первый свой газон я пропалывала буквально на коленках, На второй год взялась за лонтрел-линтур, широколистных конечно поубавилось, но... если кругом тоже чистота и порядок! В таком случае можно поддерживать газон в идеальном состоянии. А у нас за забором два заброшеных участка, и естестно на газонах, да и не токо на них, происходит самосев всего, чего угодно! Два последних года я не обрабатываю газоны гербецидами, иногда вручную убираю что-то опасное. Но обязательно подкармливаю весной, и стригу в среднем раз в неделю. Новопосаженные газоны стригу только механической газонокосилкой, а месяца через два уже и обычной. Трава растёт уже смешанная, но если ровно и пострижено, то вид не страдает. Фото1- газон первый сезон, фото2- четвёртый.:)
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Очень важно помнить, что гербициды - не панацея. Важно содержать газон таким образом, чтобы он сам "давал отпор врагам". Иначе будут лезть все новые и новые. На хорошем плотном газоне семена "от соседей" практически не прорастают. По-хорошему, надо сначала наладить питание, режим полива и скашивания, а потом браться за химию, если сочтете необходимым. Просто убить сорняки - не проблема, проблема, чтобы на свободном месте вырос газон...
  9. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Прошу помощи в определении вида сорного растения. Полевые сорняки нашей области я знаю в лицо. Эти соняки растут в изреженом сосновом бору на супесчанном черноземе, с нейтральной кислотностью. Один из них из рода вероники?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Первое - как мне кажется, что-то тоже из яснотковых, как и будра...Может пикульник или сама яснотка...:faq:
    Но на веронику не похоже...
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я за то, чтобы до третьего скашивания химию не трогать. Лучше бы и потом обойтись, но приходится быть реалистом. На молодом газоне обычно проблема с однолетними сорняками - эта проблема решается при помощи скашивания. Если есть и многолетние - иногда приходится поприжать их, но надо помнить, что газон в юном возрасте тоже восприимчив, так что если уж совсем приперло, то сначала попробуйте где-нибудь с краю. В первый раз не надо рисковать с концентрациями, поэтому следуйте инструкции на упаковке. В дальнейшем - лучше следовать инструкции, прописанной в справочнике (там указываются реально действующие концентрации, а на упаковке для "чайников" - с учетом перестраховки). Но ни в коем случае не увлекаться гербицидами! Если что-то не так (например, обработали, а эффекта - ноль) - советуйтесь со специалистами!
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если гербицид не помог:
    1. Сорняк обладает устойчивостью, которая может быть обусловлена погодными условиями или, к примеру, физиологическим состоянием, что, в свою очередь, тоже зависит от ряда причин, да просто, некоторые сорняки (та же вероника или фиалка) показывают очень высокую устойчивость к гербицидам.
    2. Неправильно "сработал" гербицид. Может жарко или холодно, может слишком сухо или слишком сыро, может концентрация слабая, а может партия бракованная.
    3. Сорняки из семян и "спящих" корневищ восстанавливаются настолько быстро, что создается впечатление, что гербицид не работает.
    Для каждого случая - свой "рецепт":
    Специалист - это, конечно же, агроном. Лучше даже "агроном по защите растений". Есть такие...
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В России Меркурий не используется. В с/х есть аналоги: Гюрза, Гринстар и т.п. 25 г/га - это на сотку 0,25 г. 1 г на опрыскиватель. При таких нормах надо добавлять какой-либо смачиватель, например Сильвет голд, иначе эффективность обработки будет не слишком...
    ...А так, работает, конечно...Какая разница, зерновые или газон...Однолетние - вообще, не вопрос.С многолетними - немного сложнее. Зато, вроде бы, даже повреждает однолетний мятлик, что очень интересно.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Там список будет на много страниц. Но "законно" можно использовать только линтур, прополол и лонтрел-300. В принципе можно все сульфонилмочевины, все препараты с дикамбой, 2,4 Д, 2М4Х и т.п. Но осторожно...
    Конечно, самый простой прилипатель - обычное мыло или любое моющее средство.
    Очевидно, что гербициды гораздо менее токсичны, чем инсектициды (для борьбы с вредителями в саду). Гербициды, рекомендуемые для газона, не распространяются по почве. Тем не менее, не устану повторять - химические меры - только в крайнем случае, когда вы абсолютно уверены в правильности своих действий.
  15. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    У нас есть участки, которые мы косим через день (25 и 40 мм), на них используем гербициды редко, чаще против клевера. Обработку делаем в день стрижки или на след день.
