Да. Но помните, что химикаты - не панацея. Надо разобраться в причинах, почему газон плохо противостоит сорнякам в конкретном случае. И вместе с устранением причин, добить сорняки. Иначе они вернутся.
Выведет, но есть опасность, что вместе с газоном. Поэтому не люблю "гасить" однолетку химией. Проще косилкой.
Трава конечно чума, но сорняки остаются...Даже хоста загнулась, а сорняк лезет... @Sodmaster У меня вопрос. Пора ли уже заливать все это дела смесью Лонтрел 300 с Линтуром вперемешку, да еще и превысить дозу в пару раз? Травке месяц.
@Darud, не спешите. Косите и поливайте. А к началу августа - можно и похимичить немного. После подкормки очередной (возможно, последней азотной).
Подскажите, кто имеет опыт: при точечной обработке сорняков глифосатом (неразбавленным раствором в исходной концентрации 360 г/л) с помощью кисточки, достаточно ли слегка намазать на один из листьев растения? Или как? Сорняк: осот, одуван, щавель, ну и пырей канэшна)
@alexey_og, обрабатывал именно так. Мазал не по одному листочку, но и не все подряд. Боролся с пыреем и щавелем.
@Sodmaster, Подскажите пожалуйста, что это за дрянь!?!? Газону один год, удобряю по вашей диете, то смесь то карбамид, каждые три недели, газон супер, но эта вот трава тоже растет все лучше илучше. росла пятном в центре, и стала потихоньку расползаться по всему газону, обработал лонтрелом- а она еще больше прет!
Простой вопрос. Эксперта можно не дергать. Это - куриное просо. Лонтрел его не берет, потому что оно принадлежит семейству злаковых. Растение однолетнее, особо не допускайте, чтобы оно метелки с семенами пускало - чаще косите. Регулярный уход - и само пройдет .
Первый да - лебеда. Скосите несколько раз и он пропадет. Второй - похоже, тысячелистник. Этого вывести посложнее. У меня при регулярных покосах за два года почти исчез. Сейчас на газоне появляется местами, там где газонная трава ослабла. В плотном травостое чувствует себя плохо.
Достали на лужайке вербейник монетчатый, будра и вероника - если раньше были только под плодовыми деревьями, то теперь постепенно появляются даже на самых солнечных местах. Пробовал веронику лонтрелом - ей как с гуся вода, блин. Готов смириться с тем, что три эти перечисленные гадости будут расти в тени, под деревьями (там как раз и хостарий в кассу будет), но на лужайку - пущать не хочу! @Sodmaster - двойная доза линтура с лонтрелом спасёт здоровье рассудка вашего покорного слуги? З. Ы. Вертикуттером по весне резал, вилы, можно сказать, из рук не выпускаю в свободную минуту. Почва - да, плотная, буду постепенно песочек подсыпать, но с неугодными баловнями хочется уже сейчас начать серьёзный разговор
Лонтрел тут вообще не катит. Более менее помогает двойная доза линтура с добавкой карбамида 20 г на 10 л - дважды с интервалом в неделю. Мы сумели подобрать гербицид для вероники, но сказать название не имею права. Но очень хорошо берет веронику ограничение полива.
На недавно купленом участке решили после наведения порядка пока просто лужайку устроить. Правда почву подготовили как для газона, только глифосатом не проходились. Подсеяли смесь с овсяницами красной, измененной, мятликом луговым и чутка с полевицей побегоносной. Мнение Sodmaster по ней в смесях газонных прочитала уже позже. Сама добавила в смесь райграса, чтобы первым вылазить начал, может потом и уйдет, а может мешать не будет. Повторюсь, сначала не думали о чистом газоне. Сейчас задумалась, можно ли окультурить и к газону привести. К сожалению, подкормила гранулами только через пару дней после посадки, с учетом ветки об удобрениях с упором на азот и фосфор, калия чуток. В общем, попер сорняк, как на Париж. Травка газонная реденькая, вытянулась высотой 3-4 см, и мы сбили триммером первый раз сорняки. Верхушки травинок не задевали даже. Полили, но с водой проблема, маловато ее пока, проблема в стадии решения. Теперь пришла мысль в голову, а может ли помочь газончику подкормка внекорневая, или я только таким образом сорняки свои кормить буду? Травостой приличный, но газонной траки у меня там пока 5-10%. Остальное вьюнок, одуваны, пырей, валерьяна, чертополох, лебеда и прочая гнусь. Пока травка не окрепнет - поливать линтуром не хотела. Или придется, а то она и развиться-то не сможет? Помогите эксперты с советом. Понимаю, что начали для газона не так, как положено.
@catamaran123, по поводу сорняка, главное - без паники Навскидку, смесь подсеяли нормальную. Правда, "чуток полевицы" - это может оказаться как ложка дегтя... Только совсем не обязательно со знаком "-". У нее семена самые мелкие, поэтому по количеству семян щепотка полевицы может быть адекватна пригоршне райграса. И здесь тоже нет повода для паники. В данном случае наблюдайте, какая трава в итоге будет доминировать. Если все-таки полевица, то хоть она и капризная травка, но при правильном уходе газончик из нее - великолепный! Тем более, как я понял, площадка с газоном у Вас небольшая. Ухаживать будет не так сложно. Вычесывать только надо почаще, помимо других обычных операций и косить пониже обычного. По сорнякам. Триммером только не косите. Если не хотите тратиться на электро или бенз. газонокосилку, то возьмите хотя бы механическую. Но из механики старайтесь выбирать ту, у которой max высота скашивания побольше. По крайней мере не ниже 5 см. Иначе если будете постоянно косить ниже этой высоты, то овсянице и мятлику - может не понравиться. Повторю, если хотите нормальную лужайку-газон, то косилкой, хотя бы механической, обзавестись придется. Если сорняк особоенно буйствует, то косить его можно начать уже когда пойдет фаза кущения газона, то есть примерно через 2-3 недели после всходов. Это когда у первых листочков будут появляться дополнительные побеги. Имею ввиду - побеги газонной травы. При этом косилку ставьте на максимум - молодые побеги газона при этом не будут затронуты, а сорняк срежете. Однолетки после нескольких кошений пропадут. А с вьюнками, осотом, пыреем и т. п. - придется повозиться поболее. Опять же - без паники, как бы сильно они не лезли. Не торопитесь браться за гербициды. Косите, удобряйте, поливайте. Наблюдайте. Если через несколько месяцев динамика не изменится и газон не начнет заметно отвоевывать территорию у сорняка, то используйте гербицид избирательного действия (Линтур, Лонтрел). Лучше двойную дозу Линтура+Лонтрела. Но если что-то одно, то лучше Линтур. Из вышеназванных сорняков при этом (на время) пропадут все, кроме пырея. Ибо он, как и большинство газонных трав, культура - злаковая. С пыреем поможет только регулярный уход за газоном. Там где плотный травостой - он обычно проигрывает. А если это не поможет, то - глифосат, точечно, кисточкой. И то, если только обилие пырея будет заметно портить внешний вид травостоя. Но до этого вряд ли дойдет
Газон сеял сам. Подготовку земли, делали по "учебникам" сеял в плодородку, сверху 1 см торфа с песком. Вчера постриг в первый раз. Семена взошли через 5 дней.
