С/у в каркасном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем tranzit79, 25.06.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Под мембраной понимается обычная полиэт. пленка? Или речь про какой-то специализированный материал?
  2. Матвеич
    Матвеич
    Матвеич
    Где то на западе...
    По поводу мембран довольно подробно всё в ветке по каркасному домостроению.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Eric, на мой взгляд, немного странное сочетание материалов по их внешнему виду. :|: М. б., если окрасить их разными цветами, было бы лучше.
    А в деревянном доме санузел обшивать ГКЛ и кафелем совсем нет нужды. У меня уже 6 лет в санузле площадью 6 м2 керамическая плитка только на полу, а все остальное отделано деревом. Ванной не пользуюсь, только закрытой душевой кабиной, вентиляция просто выход из кабины гофрой в вентстояк без принудиловки. Никаких проблем с увлажнением или запахами нет и в помине. И никаких прорезей под дверью тоже не требуется.
    Принудительная вытяжка только над плитой на кухне (но это уже в другой вентстояк). То есть, всего два вытяжных отверстия в доме из 10 комнат. Никаких приточных отверстий в стенах не делал. Двери и окна с качественными уплотнениями.
    Однако во всех комнатах всегда легко дышится, как и должно быть в деревянном доме, не испорченном синтетическими уплотнениями межвенцовых швов, по определению.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    chicken-A скажите а как вент отверстия снаружи закрыты?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В смысле на крыше? Никак. Один стояк сделан как изолированный канал в кирпичной трубе, а другой (из санузла) выведен под свес фонаря на кровле обычной пластиковой трубой.
  6. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А нельзя увидеть фото этого вывода?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Такого фото сейчас нет.
    Но что Вас там озадачивает? Попробую объяснить словами.
    Вертикальный канал выполнен канализационной пластиковой трубой внутри вертикальной стенки фонаря на крыше, а чуть ниже свеса крыши этого фонаря под прямым углом выведен из стенки наружу. Конец трубы за вертикальную проекцию свеса не выходит.
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Вентиляция при этом принудительная (вентилятор стоит)? Речь именно про тот стояк, что выведен под прямым углом под свес.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я же писал, что нет. В санузле просто канал гофрой от крыши душевой кабины в стояк.
    И вообще, представление о том, что санузел обязательно должен быть помещением с повышенной влажностью, по-моему, давно превратилось в ложный стереотип. Идущий с тех времен, когда ванные комнаты были по площади чуть больше самой ванны и там стирали белье на стиральных досках.
    Между прочим, дерево отлично противостоит льющейся по нему воде. В моем предыдущем доме стенки душа были отделаны вертикальной вагонкой из обычной сосны, которая была просто проолифлена. За 20 лет ничего с деревом там не случилось.
    Так что кафель в деревянном доме действительно нужен разве только на полу.
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Чем можно заменить ЦСП плиту (которую советовали положить на пол), крому кнауф пол и смл?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А зачем ее чем то заменять?
  12. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    В целом незачем, просто хотел знать альтернативу, чтобы не оказаться в ситуации, когда плиты нет - работа встала. В моей любимой Калуге это довольно частый вариант - отсутствие нужного материала, а тащить его из Москвы банально дорого.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поэтому и существует такое понятие как расчет, расчитайте сколько надо с запасом, чем потом из за пары листов простой будет. Я выбрал ЦСП так как у меня теплый пол водяной в стяжке везде будет первоначально был OSB3 в проекте. По ЦСП 9 мм был разочарован хрупкостью, я расчитывал положить все листами по 3,2 м не вышло затащить их.
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Спасибо - я как раз сейчас и считаю, поэтому и вопрос возник. (кроме расчетов, хорошо иметь альтернативные варианты:))
    Как я понял у Вас в проекте был ОСБ3, но выбрали в итоге ЦСП, которым потом и разочаровались)
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    На вкус и цвет...
    Если загляните в мои альбомы увидите больше снимков, надеюсь в этом случае Вы взглянете на мой интерьер по новому :hello:
    По поводу плитки на стенах в доме из дерева я уже не раз писал и не вижу смысла повторяться, по большому счету я придерживаюсь той же точки зрения что и Вы. Но с небольшой оговоркой: если кто то хочет иметь санузел и самодельную душевую в плитке и есть средства и вкус и руки то почему бы и нет? Если человеку нравится и он именно так видит свое жилище, зачем ему пытаться прививать иное мнение...
    О вытяжке и приточке в доме из дерева тоже не раз уже писал, не стану повторяться. Кому нужно сообщения найдет и прочитает, если кратко: в доме из дерева должна быть отличная, продуманная система вентиляции. Хотя это касается не только строений из дерева но и домов из др. материала
