РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Время на заливку шахты никак не влияет на процесс копки. Вода прибывает так быстро что колодец наполняется за 5 минут. И здесь неважно сколько времени проходит между копками. Чтобы копать необходима непрерывная работа насоса (и не одного).
Время на заливку шахты УВЕЛИЧИВАЕТ время на строительство колодца. Существенно увеличивает. Колодец строют быстро. Почему во многих случаях это ВАЖНО? Поясню. 1. может произойти прихватывание/зависание ствола шахты. Замучаетесь его потом опускать/продавливать. 2. в плывун надо входить быстро- это позволяет максимально глубоко его пройти. Иногда удаётся его пройти полностью и выйти на водоупор. Каким образом Вы будите углубляться вниз если Вам приходиться монолитить верхнию часть шахты и ждать набора прочности бетона? Так же сообщу, что в плывуне работающие насос/насосы могут только навредить. Постарайтесь не работать в забое с РАБОТАЮЩИМИ насосами- это крайне опасно. И потом мне не понятно как это Существенный вопрос на сколько он "наполняется"? Если на 60...80см - то это не наполнение. Всё таки, надо стараться организовывать столб воды от 1,5 метра и с приемлимой водоотдачей.
У меня сделан нож с расширением и заклинивание колодца невозможно. На данный момент он опускается со скоростью 100км/ч). Так что с заклиниванием проблемм нет. А как вы предлагаете не копать с насосом я не понимаю. Копать под водой это нереально. 80 см воды а сейчас уже 100см это очень много для работы по углублению. Насчёт большого времени по строительству монолитного колодца могу сказать, что если строишь для себя то 2 месяца повозиться с колодцем и иметь монолитный колодец это лучше чем вечно текущие и расходящиеся кольца.
Нож всего лишь снижает риск закливания шахты, но не исключает его полностью. Клинит и с ножом. Это подтверждается ПРАКТИКОЙ. . Поздравляю. Заметьте, что я говорил о ПЛЫВУНЕ. В нём можно опускать шахту без откачки воды. И даже без выемки грунта. Что кажется фантастикой. Динамика положительна. Ещё немного и можно остановиться. Согласен на все 100%. Так же, благодарю о рассказе о своём опыте. Обратите внимание, что ОСОБУЮ осторожность надо проявлять в ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ стадии работ. ТБ- это очень важно. Песок опасная штука. Удачи!
Основная причина остановки (заклинивание) колоны из ж/б колец - это обвалы, происходящие с наружной стороны колец.
ТБ в колодцах - очень большая ТЕМА. В Вашем случае: 1. Надо исключить мгновенный ВЫПЛЫВ и/или ОБРУШНИЕ массы песка в забой. Работающего там может сбить с ног и завалить. Это может произойти при работе в колодце с необсаженной бетоном шахтой (даже при высоте 1 метр). Чем мельче и обваднённей песок тем он опасней. 2. Про работу в забое с включенным насосом я уже писал. 3. Пора проверять ЗАГАЗОВАННОСТЬ колодца ПЕРЕД спуском. Хотя бы свечкой. 4. Работайте в каске. Были случаи падения в колодец из поднимаемого ведра грунта. Или самого ведра.
Спасибо за информацию. Сейчас уже врядли получится углубится на 1м без обсаживания. Вентилируем с помощью зонтика. При поднятии ведра работы прекращаем и ведро поднимаем в противоположной стороне от копающего. монолитная колонна опускается даже не смотря на неполностью выбранный грунт по бокам. Это всё благодаря ножу. Он просто срезает грунт под своим весом.
Специалисты откачивают воду ведрами, ведро 30 л за минуту может вылетать из колодца 3-5 раз. Не всякий насос с такой скоростью качает. На глубоких колодцах, больше 15 колец, при углублении и строительстве колодцев воду иногда не откачивают, выбирают грунт из-под воды, есть несколько методов. С включенным насосом работать в шахте колодца крайне опасно. Я еще не встречал таких самоубийц, но иногда слышу, что кого-то тряхнуло, а кого и схоронили. Насчет того, что монолитный колодец лучше - это поспешное решение. Работа в одиночку и слаженная команда из 3-4 человек - зто разные возможности. Конечно, если Вы не Валуев? Мне часто приходилось наблюдать, как бригада надрывалась несколько часов подряд, чтобы кольца не зажало. Я всегда говорю, что результат строительства колодца зависит от выносливости и ответственности мастеров. Большинство колодцев мастера строят на одном дыхании, но иногда приходится направлять на помощь вторую бригаду для завершения строительства колодца. Кольца расходятся потому, что работяги делают все так, чтобы они впоследствии разошлись. Проблемы - как таковой в природе не существует, её создаём мы, по незнанию или по глупости. Текущие швы не всегда являются проблемой в колодце. В большинстве случаев лучше, когда вода поступает в колодец напрямую из водоноса по кратчайшему пути, не намывая тонкую фракцию глины в накопительную часть колодца. Почему кто-то решил, что вода должна поступать именно через дно колодца, сквозь донное отложение. Не все, что нам кажется, происходит на самом деле. Не обижайтесь на мой жесткий стиль письма. Я восхищаюсь людьми, которые не пасуют перед трудностями и решаются на строительство колодца в одиночку. Колонна из колец, без ножа, двигается аналогично. Только вот более 12 колец пройти кольцами сложно, кольца встают. Именно по этой причине копают сначала шахту, потом опускают кольца. С ножом хорошо идти на глубину, с ножа как с плуга отвал должен идти к центру шахты - зто упрощает работу мастеру. Только вот те ножи (плюхи), которые можно увидеть здесь на форуме, скорее создавали проблемы и неудобства работающему человеку в колодце. Нож необходимо отливать не в земле, а в специально изготовленной форме. С армированием, с определенным углом атаки 35-40 градусов. Нож должен быть всего лишь на 3 см шире основной колонны (иначе проблем от ножа может быть больше, чем пользы). Остриё ножа должно быть из металла (арматуры или металлической полоски).
Tambur вы так много написали. Но к сожалению для меня ничего полезного. Нож у меня армирован и на данный момент вроде бы работает. Копать на метровой глубине в воде я не умею. Колодец строим вдвоём. Острие ножа из бетона (просто цемент качественный нужен). Кстати изготовление ножа у меня есть на фотографиях. 3см это очень мало, моё мнение, у меня 7см. Вы описали столько опасностей и одновременно предлагаете копать колодец глубиной в 12 колец без колец!
