Это смесь на цементной основе которая застывает очень быстро, как гипс. Время сватывания зависит от температуры смеси и воды. Чем теплее компоненты, тем быстрее твердеют. Различные марки/смеси ведут себя по разному, т. е. к ним надо привыкнуть и чуствовать момент затвердения. Если немного упустить время, то получается кусок камня. Я работаю только с одним видом (привык, чуствую, доступно). Иногда лучше увеличить дырку т. к. при застывание пломба увеличивается в обьеме и чем больше в дырку засунете, тем больше расширится и лучше держать будет. Заделываю по 30-40 см. и оставляю дырку для слива/сброса давления. Их заделываю в последнюю очередь. Предлагаю начать сверха-вниз. Таким образом видны подтеки/скрытие дырки. Приступать к следующему шву только после полной герметизации верхнего. На один шов в среднем требуется около 5 кг. пломбы и 1 часа времени. Замешивать по 2-3 ложки и наносить шпателем. Придержывайте около минуты. P. S. Старайтесь обходится одним видом, а не пробовать что лучше.
Здравствуйте! Собираюсь копать колодец монолитный квадратный...Скажите возможно ли сделать деревянное армирование вместо арматуры?
В древности такое практиковали. Но я не рекомендую так поступать. Особенно при строительстве колодца.
Квадратный - неэффективно. Грунт обжимает шахту колодца. Если шахта круглая, то бетон при этом работает на сжатие и арматура вообще не нужна. Если у шахты есть плоские стенки, как в Вашем случае, то они работают на изгиб, т. е. наружные стороны сжаты, а внутренние растянуты, что плохо для бетона. Потому и ставят арматуру - она воспринимает растягивающие усилия, недопустимые для бетона. Не делайте квадрат.
Не согласен. На ствол колодца вполне могут действовать и изгибающие/сдвигающие силы и усилия. То есть будет работа как у консольной балки или у балки с двумя опорами под нагрузкой/силой.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как исправлять положение в случае если теряется вертикальность шахты колодца?
Можно. Из проволоки ВР-1 с диаметром 3 или 4 мм. Шаг прутков 100 или 200 мм. Надо продолжать проходку шахты и заливку ствола с учётом отклонения оси колодца от вертикали. Отклонение от вертикальной оси может привести к прихватыванию ствола колодца к откосам шахты и подвисанию ствола. Не большое отклонение в заключительной стадии строительства колодца, часто не несёт негативных последствий. Можно оставить как получилось, поскольку на эксплуатации колодца при небольшом отклонении оси от вертикальности это никак не скажется.
А практически (продолжая проходку), нужно подкапывать сначала со стороны куда нужно выровнить или со стороны куда ушел ствол. Другими словами имеет ли значение с какой стороны шахты подкапывать грунт?
Имеет и имеет основополагающее значение. Обычно, подкапывают с той стороны, куда уводит ствол. Но надо смотреть по месту и действовать по обстоятельствам.
@Hjvfy2, Если ствол без ножа внизу, то подкапывать с запасом (формой полумесяца) сначала со стороны куда ствол нужно вернуть. Заканчивать без запаса на стороне, в которую уводит. Если с ножом - возможно нож кривой. Тогда так же начинать с запасом куда вернуть, продолжать на противоположной стороне без запаса. Опускать, подкапывая поперечные стороны.
