Электроды для ответственных конструкций
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем DNoskov, 24.06.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как шовчик?
    Толщина металла - 0,75мм.- заглушка от системного блока компьютера.
    Здесь видна толщина:
    Это - обратная сторона:
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Андрей А. А., в смысле - похвалить или поругать? :aga:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А это - нержавейка, толщ. 1мм.:
    Как хотите.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Андрей А. А., Наверно всё-таки сперва на "кошках потренироваться" нужно - на черном металле, а потом пробовать на нержавейке. Вы меня простите - но мне не нравится. Вы ради интереса счистите сварку болгаркой - и посмотрите качество. Только без обид. А на заглушке системного блока - если свариваете такой металл, то для соединения таких деталей (если не требуется герметичность) достаточно 2 - 3 прихваток. :hello:
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Андрей А. А., фотоаппарат сфоксировался совсем не там, где надо бы - шов не разглядеть. :(
    Чем варили нержавейку? А то предстоит немного поварить. У меня есть электроды Эсаб ОК 63.30, Ф2,5. Вот думаю: можно ли ими попробовать 1мм поварить или же потоньше нужны?.. Герметичность нужна в меру: вварить пламягаситель вместо катализатора.
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Sergey26, совершенно согласен со всем сказанным ;)
    Ругать не будем, но и хвалить пока тоже :aga:
    Андрей А. А., на заглушке блока - нельзя было тыркаться электродом с самого краю - сами видите, у вас там выжрапо металл (с одного краю). Надо было отступить подальше от края, чтобы он не проплавился. А вот если потом обратно капать, по уже накапанному металлу - тогда бы можно было подойти почти вплотную к краю.
    А вообще, тренируйтесь теперь сделать так, чтобы этот выщербленный край привести в первоначальное состояние. Не с первого раза, конечно, а методом Последовательных Приближений, в том числе и межстадийной многоразовой шлифовкой болгарином (маленьким, ессно).
    Если удастся вернуть пластине первоначальный вид - то тогда уже можно будет и... :hello:
    Некую разнотолщинность металла (в пределах двух-трёх десяток мм) будем считать вполне допустимой.
    Главное, чтобы контур был типа первозданным.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это фотик в телефоне, лучше не получится.
    Варил угольным электродом 6 мм в диаметре - они 30 лет валялись в гараже, вдруг увидел и попробовал для прикола. На герметичность не проверял. Ток был 45 А. Аппарат Форсаж-161, опыта сварки мало, но получилось сразу, даже удивился.
    Сергей, там нечего счищать болгаркой (разве что микро-болгаркой:)]) - толщина практически не увеличилась, как была 2х0,75мм, так почти и осталась. Шов прочный.
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Прикупил я сегодня пачечку 2.5 мм эсабовских ОК46.00.
    Вот теперь надо придумать, чего бы поварить полезного для дома.
    Сергей63, вот вопросик возник некий, глядя на надписи на пачке AC, DC + (-) .
    Будь другом, переведи, плиз на русский, что бы это значило? :faq:
    Имеются ввиду плюсик и в скобках минусик. Что первично что вторично и кто есть Ху
    Про AC и DC переводить не надо, сам понимаешь ;)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Chico63,
    Сокращения
    Rm — предел прочности
    Rp0.2 — условный предел текучести
    А — относительное удлинение
    HRC — твердость по Роквеллу
    НВ — твердость по Бринеллю
    HV — твердость по Викерсу
    a w — после сварки
    w h — после наклепа
    FN — ферритное число
    SMAW — ручная дуговая сварка покрытым электродом
    FCAW — дуговая сварка порошковой проволокой в защитных газах
    GMAW — дуговая сварка взащитных газах сплошной проволокой
    ОАFСW — дуговая сварка самозащитной порошковой проволокой
    GTAW — дуговая сварка взащитных газах неплавящимся электродом
    SAW — дуговая сварка под флюсом
    = + — постоянный ток обратной полярности
    = - — постоянный ток прямойполярности
    ~ — переменный ток
    Ux. x — напряжение холостого хода
    KV — работа удара, Дж.
    KCV — ударная вязкость по Шарпи, Дж/см2.
    KCU — ударная вязкость по Менаже, Дж/см2.
    СКР - сероводородное коррозионное растрескивание
    МКК - межкристаллитная коррозия
    Химическиесимволы
    Аl — АЛЮМИНИЙ
    В — Бор
    С — Углерод
    Сг — Хром
    Со — Кобальт
    Сu — Медь
    Мп — Марганец
    Мо — Молибден
    Nb — Ниобий
    Ni — Никель
    Р — Фосфор
    S — Сера
    Si — Кремний
    Sn — Олово
    Ti — Титан
    W — Вольфрам
    V — Ванадий
    Mg — Магний
    N — Азот
    Zr - Цирконий
  10. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Сергейб3, ты мне на конкретный вопрос нифига не ответил :faq:
    что означает плюсик и в скобках минусик ?, кто первый и кто второй, и куда этот полюс - на ляктрод али на массу. Или оба Главных и похрену полярность ?
    Кстати, напруга холостого хода обозначена не Uх. х., а вроде Uco=50, емнип.
    Да, добавлю самое интересное - пачка этих электродов стоит 600 рупиев, вроде как всего на 50 р дороже чем МР-3С, но если учесть, что в пачке не 5 кг, а 5.3 кг, то получается, что цена практически одинакова. :victory:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Chico63, Я не знаю что там на пачке написали.
    Варить можно прямой, обратной полярностью и переменкой.
    Напряжение желательно от 50 вольт.
    Вот что должно быть написано, если это ЭСАБ.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Я варю такими обратной полярностью, нет проблем...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже работаю обратной полярностью - всё отлично! :super:
  14. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Сергейб3, не, там немного другая белая бумажка, поменьше, на жёлтой пачке наклеена. Сделано в Питере для Эсаба. Ну и адрес и питерской конторы и эсабовского сайта.
    И мелкими буквами то, что привёл в посте 68, также, ессно и обозначение электрода по международному стандарту, тип 6013, также допуск НАКС и ещё какие-то слова и символы, не помню сейчас Но про РУТИЛ не нашёл ни слова.
    Как получится, сфоткаю этикетку и пачку.
  15. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Угольный - это неплавящийся, я так понимаю? А в ванну ничего не добавляли?
