Это - графитовый электрод (советский), примерно такой же, как в советских круглых батарейках был, но длинней, сантиметров 20, наверное. Новую батарейку расковырял, а там угольного электрода нету ... Они, если не ошибаюсь, для резки предназначены были. Ничего никуда не добавлял. Тоже сгорает, но медленней, чем обычные.
Немного здесь можно почитать: Сварка угольным и графитовым электродом Кроме сварки можно использовать для нагрева, например при рихтовке кузова или разборки отдельных узлов, для пайки медных проводов.
Вот, например: Сварка угольным и графитовым электродом. А вот еще важная инф-я: "Вид угольной дуги и её свойства резко изменяются при обратной полярности, когда угольный стержень становится анодом, а основной металл катодом. Электрод на большом протяжении разогревается до очень высокой температуры, наблюдается усиленное испарение его материала, заострённый конец электрода притупляется и становится плоским." А также: "Графитные электроды во всех отношениях лучше угольных и их следует предпочитать во всех случаях. " "Дуга прямой полярности практически не науглероживает основной металл, содержание углерода в наплавленном металле даже уменьшается т. е. происходит выгорание углерода. Дуга обратной полярности, наоборот, интенсивно науглероживает расплавленный металл, доводя содержание углерода при сварке малоуглеродистой стали до 0,8—1%." Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Хочу также сообщить всем начинающим свой маленький опыт: Для сварки угольным электродом для бытовых целей никакая квалификация не нужна! Всё получается само и очень хорошо (по сравнению с обычными электродами)!
Не Сергей63, но: "DC +" - это обратная полярность (электрод на "+", массу на "-"), "DC -" - соответственно прямая полярность. Т. е. читать следует так: "Электрод предназначен для работы как на переменном, так и постоянном токе обратной (и прямой) полярности". Или: "Купил наш электрод, вари им как пожелаешь ".
OtherNick, да я специально спросил, потому как его фирма Дилер Эсаба, а написано на пачке для России не-по-русски. Обычно для рутила пишут переменка или обратная полярность, а тут и + и -, только непонятно, если они равнозначны, то почему минус в скобках, а не через запятую. Вот на это я намЁкивал. Сам обычно варю на обратной.
Спасибо. Очень понравилось про сварку Дугой Косвенного Действия. А именно: возможность заменить ей газовую горелку в некоторых случаях. Меня интересует сварка-пайка меди твердым припоем и желание уйти от кислородных баллонов (пропано-кислородной газовой горелки). Интересно, кто-нибудь видел такой Держатель в жизни ? Всем спасибо за интересную информацию, т. к. я и не сварщик ни разу... Завтра уже приезжает мне Горелка МАПП-газ + Кислород, а тут такая Новость - может стоит попробовать наплавлять на соединение медных деталей твердый припой вот таким Электрическим способом ? (Дугой Косвенного Действия). Отредактировано. Избыточное цитирование.
Надо пробовать и создавать соотв. тему. Судя по отсутствию отзывов от спецов и продвинутых, это мало кто пробовал. Угольные продаются, правда какие-то омедненные. По 10-15 руб/шт, но с учетом их экономичности, думаю, это не дорого. По крайней мере, для пробы - дешево. Непонятки с графитовыми... И непонятно какие у меня. Я-то своими попробовал и медь и латунь и алюминий - ничего не получилось (получилось пока только нержу и сталь). Однако, как потом выяснил, у меня полярность была не правильная... Вот дожди прошли, может быть сегодня еще раз попробую...
Буду пробовать делать Держатель для двух Угольных электродов.(Похоже его не купишь) Интересно, кто-нибудь делал такой Держатель после нашего Вильяма Шекспира Сварки ? Это - точно альтернатива газовой горелке. Но. Буду делать долго. В свободное от работы, от работы на отдыхе, от работы во время отдыха на работе во время отдыха ...
Попробовать всегда можно, а потом об этом рассказать сомневающимся. Я сомневаюсь в эффективности такого способа для Вашего случая (Вы ведь трубки варить собрались), но с интересом почитаю об Вашем эксперименте. Видел машинку для пайки с использованием графитных (угольных) электродов. Представляет из себя выпрямитель с регулировкой напряжения для подбора тока для разных толщин, включение происходит с помощью педали (для освобождения рук и возможностью во время отключить (включить) источник. От источника идут провода, которые подключены к медным клещам. Губки этих клещей изолированы друг от друга, а на контактах крепятся графитовые (угольные) пластины. Процесс примерно такой, зажали заготовку, прицелились припоем, нажали педаль, заготовки разогрелись, запихали туда припой, как только он (припой) заполнил щели, отключили педаль, и держите клещи пока припой не застынет, застыл, разжали и любуетесь красотой. Минус - не все можно зажать, требуется высокое ПВ источника, хотя, конечно ПВ и ток будут зависеть от толщин.
У меня сегодня форум что то глючит. Все остальное работает, а здесь полная беда. В двух словах, это когда при заявленном токе источник отработает определенное время и при этом источнику ничего за это не будет. Например, если при выдаваемом токе 100 ампер источник должен отработать (чисто условно) 3 минуты, то он их должен отработать и не сгореть, что бывает не всегда (иногда просто врут, что так должно быть) Ответил чуть раньше, но без Ника.
Сегодня еще раз поварил-побаловался угольными электродами, но теперь уже с "правильным" питанием - прямым, то бишь минус на электроде. Напомню, я - чуть продвинувшийся начинающий (сварил уже кое-чего без баловства. Некрасиво, но - прочно), аппарат - Форсаж-161. Результат практически прежний - алюминий (или дюраль?) и латунь сварить не получилось, а медь забыл попробовать. Тонкие сталь (0,8 мм) и нержавейку 1 мм варит отлично - внахлест не отдерешь. Но сегодня для них ток был 15 А вместо 45 А когда обратным напряжением. Не знаю почему, так было лучше. Это была почти как пайка. Еще дыры в трубках отлично угольным делать. Еще электрод стал меньше нагреваться и расходоваться. Да, вытащил грифель из строительного карандаша и им попробовал. Почти то же самое, что и настоящим электродом, но этот быстро сгорает и ломается. Даже при 15 А. То бишь, 5 минут попробовать можно, но - не более. Ну, и, в заключение аттракциона "надо попробовать всё" - сварка гвоздем! 4-х мм гвоздь отлично варит, если суметь поймать дугу и если не прилипнет. А это - ну очень трудно. Я смог поймать дугу только несколько раз по 0,5 секунды... Потом - прилипает и проч. В общем, 10 минут мазохизма, но железки приварились. Эксперименты заканчиваю, надоело. Следующий. А, еще. Привез из гаража советские электроды - разные, неизвестные, номиналов 5-7 примерно. Там они валялись открытыми на полке лет 25 примерно. Почти все идеально зажигались и варили безо всякой прожарки. По-моему, даже лучше, чем купленные и прожаренные МР-3С. Плохо зажигающиеся определил в духовку. Посмотрю что завтра с ними будет.
