Электроды для ответственных конструкций
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем DNoskov, 24.06.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Да уж. очень наглядно всё:)]
    Если сварка была П/А то думаю рутилом выйдет не хуже.
  2. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Попробую ОЗС 12, испытаю летом, может нормально будет.
  3. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Сам учился варить, электроды разные но мне пока больше нравиться LB 52U.
  4. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Господа, а кто-нибудь ощущал разницу между УОНИ 13/55 и 13/45 ?
  5. Supabot
    Supabot
    Supabot
    Господа, хочу сварить лесенку на крыльцо, на косоурах (4 ступеньки). Чем варить - уони или пойдут и ано 21?
  6. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Я стараюсь варить уони везде, где возможно. Швы крепкие. Приведу пример. Сварил я тонкими ок46 стеллаж из профиля. Профиль 1,5мм, повело, искривило. Приложил я грубую физическую силу с целью выправить конструкцию. Швы заскрипели, пара из них лопнула. Зачистил болгаркой, проварил всё уони. Попробовал гнуть, править: никакого треска в швах, держатся, как цельная конструкция.
    А там, где нужна точечная сварка + прочность однозначно уони. На прошлой неделе приваривал ушки из 5мм прутка к заборным столбам. Сначала взял те же ок46 от есаб. Приварил пару штук. Держатся, но при попытке расшатать их плоскогубцами тот же самый треск и поддаются, отламываются.
    Взял уони, приварил ими все ушки. Как единая литая деталь со столбом: гнется только сам пруток. Шов прочный. Мне так по душе, прочность, качество шва.
    А вот печь для сжигания мусора варил Ано21, поскольку лень было от ржавчины зачищать. Где-то на старом железе ещё и краска была - прям по краске жжет! Швы там большие, нагрузки на них нет. Можно и рутилом поискрить.
    Лестницу я бы 100% уони варил. Может и рутил всё выдержит, особенно если метал толстый и прогиба не будет. Но, если хоть немного гулять будет - устойчивость шва не помешает. Особенно на тонком профиле, где швы тонкие, а динамическая нагрузка присутствует.
  7. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Недавно в магазине увидел LB 52U, продаваемые на вес, из открытой пачки 5кг. На пробу взял 1 кг 2,6мм. Сегодня попробовал - очень понравились! Пока ещё не проверил прочность, но понравилось, что шлака мало, шов не зашлакованый получается. Поджиг хороший, хоть и не такой, как на рутиле. Получалось даже с отрывом варить в тонких местах. Как спалю УОНИ однозначно LB 52U куплю себе пачку! Или на новый год подарок себе :)]
  8. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Рутилом варят такие изделия. Вполне достаточно. Хотя я сварил свое крыльцо (пока только лесенку) УОНями! Очень хочется, чтобы дети внуков потопали по ней! :)]
  9. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Некоторые и петли гаражные рутилом варят. И ничо :|:
  10. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Параметры сварочного дросселя
    Поскольку коллективный интеллект этого форума мне помог разобраться во многих вопросах, делюсь своими исследованиями, дабы пополнить копилку.
    У меня на любительском сварочнике Denzel 200 compact очень плохо зажигались электроды с основным покрытием диаметром 2мм. Дуга просто не держалась. Я намотал сварочный кабель КГ25 на металическую заготовку и получился "типадроссель".
    Работать тонкими электродами стало комфортно, малые токи теперь не проблема.
    Во время намотки у меня возник вопрос: а как лучше мотать? Шире-уже, сердечник толще-тоньше, может больше витков при меньшем сердечнике или меньше при большем)
    Сегодня наткнулся на такой калькулятор расчёта индуктивности дросселей. Посчитал разные параметры. Оказалось, что толщина сердечника в целом компенсирует количество витков. Т. е. тоньше сердечник позволяет намотать больше, но можно заломить кабель. Толще сердечник даёт вроде больше индуктивность, но меньше количество витков при той же длине кабеля.
    А вот что коренным образом увеличивает индуктивность, так это длина намотки.
    Иначе говоря, наматывать лучше плотнее, витки друг на друга, чем длиннее, витки рядом. Так индуктивность максимальная.
