Стабилизатор сварочного тока
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Prince, 25.06.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В чём был флуд? И с чьей стороны? Я просто пытаюсь научить людей разговаривать правильно. Я, например, за неправильность всегда могу извиниться. Бывает иногда, не спорю. Если не будет вопросов ко мне лично, месяц не буду разговаривать.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Prince,
    Интересное решение. Как понимаю схема, каждую полуволну, кратковременно закорачивает через диоды моста и нагрузочные резисторы вторичную обмотку трансформатора. В результате чего происходит усиленное намагничивание сердечника тр-ра (когда напряжение вторички еще мало для зажигания дуги) после чего происходит отключение устройства (силовой транзистор закрывается) и во вторичной обмотке индуцируется накопленная в сердечнике тр-ра энергия.
    Здесь возникает вопрос: если во вторичке возникает ЭДС, достаточная для поджига дуги, то что при этом творится в первичной обмотке трансформатора, в плане высоковольтных выбросов?
  3. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
    @Павел332, Привет! Если знаеш как на розжиг влияет напряжения холостого хода ?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @sto-cardinal, Высокий хх, улучшает поджиг.
  5. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @sto-cardinal, Вы бы конкретно написали, где, на чём..для чего был задан этот вопрос?
  7. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
    @Klez, Товарищ подарил Стабилизатор дуги СД-3 100гц. Ну и с этого все началось. Теперь загорелся собрать Аргоновую сварку (редко для алюминия И в основном нерж пищевой) Есть баллон аргона, горелка, полуавтомат 547у и самодельный трансформатор, есть покупной полуавтомат миг-маг дека 150 е. А также дуговой кайзер-250 но у него малый хх 38вольт. Также есть балансир в предыдущих постах писал и фото выкладывал посмотри. Что по саветуеш? дело в том что у нас сейчас из за войны не сильно по вы...шся. Приходиться выкручиваться из того что есть.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    @Klez, @sto-cardinal, мы рады вашему общению и наблюдать приятно, но всё же, может в л/с обсудить аспекты?
    Стабилизатор обсуждается несколько иной, уж простите, принцип да похож, но иная реализация.
    Не могу не чего сказать, не проверял. Я указывал источник, можете там почитать по этому вопросу.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно, почему бы и нет...если чем то смогу помочь, подскажу.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @sto-cardinal, Привет.
    Можно для сварки алюминия попробовать подружить стабилизатор дуги с самодельным трансформатором, а для сварки нержавейки использовать полуавтомат с нержавеющей проволокой в среде аргона, хотя встречал что народ и со2 нержу варит.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Собирал как то сварочник на жестком трансе с тиристорным регулятором по вторичке так спалил два вентилятора на 220В пока дошло, что виной всему высоковольтные выбросы по первичке в момент размыкания дуги. Небольшой фильтр заводского исполнения (не помню от чего) решил проблему со сгоранием вентиляторов.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ничего не понял. Вентилятор работает от сети. Сеть 220, какие высоковольтные выбросы на вентилятор?
  13. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
    Я полуавтоматом нержу варю лет 10ть с со2 полет нормальный.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik, вентилятор включен параллельно первичной обмотке трансформатора - поэтому что было и как вышел из положения и написал. Возможно на трансформаторах с падающей характеристикой это менее ярко выражено - не проверял, поэтому то и интересуюсь.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, честное слово, откуда могут появиться высоковольтные выбросы по первичке, но скиньте схему, вдруг пригодится.
