1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Наш каркасный дом 7,5х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexars, 25.06.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Пусть посчитает два варианта, боюсь красота в копеечку встанет.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А с чего ей (крыши) то дороже быть, в горизонтальной проекции площадь та же, в вальме вы от фронтонов уходите, пощитайте общ. площадь...если только на отходы кровельное покрытие и то если в профлисте все можно по минимуму свести.
  3. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Ага, понял. Стыдно признаться. а что это такое на кртинке разноцветное?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Разводка коммун. внутри стен...красиво ;)
  5. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Обалденно!... Это у нас снято? А если мы зимой не будем топить, эта разводка в сетнах не палопается и не зальёт нам всё? А электрика тоже так разводится? А звукокоизоляция при этом не страдает?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Х\З смотря чего зальете..;)
  7. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Ответ Х/З Очень напряг :) Кто-нибудь так делал уже? Я имею ввиду для каркасника сезоннго, без отопления. Антифриз кончено, какой-нибудь хороший, чтобы до -35 или -40 держал.
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    По работам такая крыша дороже не станет? (я не спец, все выше - мои рассуждения, автор в курсе)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для кровельщиков вальма или двухскатка пофиг чего делать (по сложности),получат то они с площади кровли, ну доборки будет малость поболее, водосточки если будет. Но опять же от фронтонов с отделкой спрыгиваете..красимше дом быстрей купят ежели что.
    Но повод развести маленько заказчика есть конечно, типа хозяин у тебя кровля не простая вальма..ну далее кто что придумает.
    Вот еще предложение датскую крышу померять, иногда неплохо смотрится (по конструктиву мне так очень нравится)
  10. Arisole
    Arisole
    Arisole
    Интересный вариант с датской крышей, я такие не встречала
  11. Alexars
    Alexars
    Alexars
    3424338.jpg 5867992.jpg Всем добрый день! Съездил на участок. По грунту всё оказалось очень плохо:
    - грунт такой: 10-15 см. плодородный слой, потом сплошная глина, УГВ где-то 40-50 см, весной воды вообще полно;
    - у нас участок оказался в низине, весь слив через него, возможно в будущем будем поднимать;
    Проектировщик просчитывал разные варианты, что в итоге предлагает:
    1. Фундамент делать мелкозаглублённый. Сечение фундамента: ширина 400, высота 600 мм. Геометрическую схему приложил. Заглубление фунд амента в грунт 300 мм. Под фундаментом непучинистая подушка 300 мм. Цоколь по наружным стенам поднять пескоцементными блоками или монолитным поясом шириной 200 мм (потому как не вижу смысла лить ленту шириной 400 мм на всю высоту цоколя, дорого и не нужно). Под внутренними стенами сделать выше описанные варианты. Как ещё вариант поднятия цоколя, могу так же предложить самый экономичный и быстрый, это деревянный каркас (фото приложил), его можно скомбинировать, к примеру под внутренними стенами сделать каркас, а под наружными блоки или монолит.
    2. Глина на самом деле не самый плохой грунт :) Если она сухая, то её и кувалдой с трудом разобьёшь. Нам всё портит высокий УГВ. С ним будем бороться следующими методами:
    -по периметру дома нужно делать дренаж
    -организованный сток атмосферных осадков в ливневую канализацию.
    -бетонная, утепленная ЭППС, отмостка шириной 1,5 метра
    -утепление цоколя дома ЭППС
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да в принципе все так, только обратите внимание на не пучинистую подушку...300 не только в глубину, но и в ширину от края фунд.
    Цоколь повыше можно и сип панелями поднять. Хотя каркасом дешевле будет...
  13. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Я всё-таки к блокам или монолитой ленте склоняюсь... Они как-то долговечнее каркаса или СИП.
  14. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Блоки ставь - дешево и сердито.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если блоки то можно колотый посчитать, отделка сразу цоколя будет.
