1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Наш каркасный дом 7,5х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexars, 25.06.12.
  1. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Я так и хочу. И ещё вопрос, Утепление делают после того, как все коммуникации проложены?
    Уа-а! Смотриться симпатишно. А они намного дороже?
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Про какое утепление говорим, утепление чего?
    ССергей, что это за марка труб - видел их в Леруа, но не успел внимательно изучить?
  3. Alexars
    Alexars
    Alexars
    А, извиняюсь, утепление всего каркаса, стен, перекрытий, кровли. Просто у нас по фундаменту много работы дополнительной (дренаж, утепелние и т. д.) получается, боюсь коммуникации в этом году не потянем. Поэтому хочу в этом года каркас под крышу сделать, дренаж, отмостку+окна+двери и оставить на зиму, а в следующем уже все коммуникации и утеплить + внутренняя обшивка.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если я вас правильно понял. Труба pe-rt почитаете в нете.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Вроде так и делают - я сам так делаю пристройку к дому.
    В том году фундамент, каркас, временная кровля.
    В этом году планирую обшить стены, пол, перекрытия, окна, двери, положить постоянную кровлю
    В следующем сайдинг, коммуникации, утепление, внутренняя отделка.
    Единственное, надо рассчитать коммуникации сейчас, чтобы фундамент делать с учетом этих расчетов (можно конечно и потом отверстия делать, но сложнее=дороже выйдет).
    Спасибо.
    Вроде как обычные ПП трубы. Метод соединения даже аналогичный.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для Alexars, может с вашим проектировщиком еще вариант винтовых свай с дер. ростверком прощитать..Ну а балки перекрытия поперек ростверка, дальше платформа и все как в писании.
    Ну типа вот такого.
    В теме можно почитать воплощение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/
  7. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Спасибо, проектировщик и этот вариант обещал просчитать.
  8. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Вот первый вариант, который предлагает проектировщик:
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Этот вариант уже видели..вот еще посмотрел, а не расширить ли вам пространство перед лестницой.
    Простору добавить дверь убрать.
  10. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Мы думали, на этим вариантом в начале, но 1) По двери- хотим отделить большую гостинную - кухню, чтобы запахи, а главное шум уменьшить (планируются заезды болшьшими компаниями, а у всех маленькте дети) 2) По тамбуру - если зимой приезжать, да ещё когда с гостями, все должны одновременно помещаться в тамбуре (мы его плиткой по полу планируем сделать) и не нести грязь в коридор. Вроде так... Но за совет спасибо.
    Сергей, очень дельный совет, проектировщик обеими руками ЗА:
    По фундаменту. Мне понравился вариант Сергея, вы сразу сказали что хотите ленточный, по этому я как-то и не стал предлагать вариант винтовых свай. Если вы не против такого типа фундамента, то давайте сделаем именно его. Чем он мне нравится, так это большей надёжностью. Отпадает необходимость в дренаже, который меня смущал (неизвестно ведь что будет с дренажом лет этак через 10-15, забъётся, заилится и кирдык фундаменту, риск такой есть). Не боится морозного пучения грунта и делается за один-два дня.
    Как поступить с коммуникациями? Если будете делать скрытую прокладку, тогда я рекомендовал бы вам следующий состав пирога наружных стен (снаружи внутрь):
    -сайдинг
    -обрешётка 50х50 под сайдинг (образует вентзазор)
    -ветрозащитная мембрана
    -ОСП-3 12 мм
    -каркас дома с утеплителем 150 мм
    -пароизоляция
    -контробрешётка по стенам с дополнительным слоем утеплителя 50 мм (в этом слое можно проложить все коммуникации, трубы, электрику и т. п. без нарушения целостности пароизоляции)
    -пергамин
    -обрешётка 25х50
    -имитация бруса
    Самое главное преимущество этого варианта в том, что мы сводим к минимуму возможность не качественного выполнения пароизоляционного слоя (а это очень важно), а приятным бонусом является скрытая прокладка коммуникаций, отсутствие необходимости в выпиливании и сверлении несущих стоек, дополнтельное утепление в 50 мм. с перекрытием мостиков холода в наружных стенах. Это конечно доп. расходы, но считаю что они того стоят. В этом году вы можете утеплить только тепловой контур дома (наружные стены, цокольное и чердачное перекрытие), а в следующем уже заняться коммуникациями. Что ещё добавлю, если стены сделаете по этому варианту, чердачное перекрытие нужно будет утеплить тогда 250 мм минимум.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такой вариант с вальмой на мой взгляд, наамного красимше.
    Коструктив отличный, если не накосячат работники дом будет теплый, поработать с фасадом и крыльцом то вобще конфетина (на мой взгляд конечно, кто то может скажет простоват).
    Что с кровлей решили. Конструктив стропильной части посмотреть, покурить.
    Каркас наруж. 150 (с перекрестым утеплением),перегородки 100 а больше и не нужно.
  12. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Вы имеете ввиду покрытие?
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Как я понял - не понятно именно конструкция кровли. В файле обрешетка закрывает все детали
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да с покрытием, кровельным материалом...ну и конструкцию стропильной невидно.
    Еще постарайтесь цвет, фасадов, кров. покрытия и забор если будет между собой гармонизировать (поженить) ;).
    На крышу как то разжелобок просится, ну и крыльцо скатоми под стиль крыши.
  15. Arisole
    Arisole
    Arisole
    ССергей, мы так и планируем сделать - забор, крышу в едином стиле (цвете). Участок небольшой - все в глаза будет бросаться :)
