1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Наш каркасный дом 7,5х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexars, 25.06.12.
  1. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Нам металло-черепица больше всего нравиться (внешне) Она после 5-7 лет более симпатично смотриться чем гибкая. Но смущает её шумность и другие недостатки: необходимость установки снегодержателей, относительно небольшой (по сравнению с мягкой) срок службы и т. д. А что такое РАЗЖЕЛОБОК, который просится? :)
    Да, понял, задам вопрос конструктору.
    А может кто-нибудь подскажет, где хорошее дерево на каркас можно приобрести как в вышеуказнной теме?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Разжелобок- углубление, образованное двумя примыкающими друг к другу скатами крыши.
    Вот это треугольное образование имелось в виду.
  3. Alexars
    Alexars
    Alexars
    С эстетической точки зрения, да, просится разжелобок, но мы изначально планировали дома по принципу лучше проще (в плане формы), да лучше. Этот элемент думаю усложнит конструкцию. А вот за крыльцо спасибо, так и сделаем.
    У меня ещё вопрос, а что будет лучше в нашем случае. (грунт сполшная глина, УГВ 50 см) винтовые сваи или ТИСЭ. ТИСЭ выглядит солиднее. На сваях винтовых почти не видел домов?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В раздел столб. фундаменты..там по винтовым четыре тома..СВФ на верху тем отвечает (очень проф. ребята :super:) Думаю что винтовые.
    По (качествен) доскам ссылка. https://www.realwood.ru/products_finland/stroganaya_doska/
    Думаю в Москве то найдете.
  5. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Но цены на доску конечно у них ого-го, оно того стоит?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если цена на сортированную UPM сухую строганную 13500 руб/м3 так это для вашего региона :super:
    Глянул пристально на картинку, не видя размеры у вас углы ската осн. и вальмы разные.
    У мет. черепицы рисунок не сойдется. Надо думать по кров. покрытию (битум,мет.профиль...фальц было бы :super: но по деньгам Х\З)
  7. Alexars
    Alexars
    Alexars
    1) То есть 13500руб/м3 UPM - это нормально? А какие нормальные аналоги посоветуете? У нас достаточно ограниченный бюджет, все покупают доски за ~6000руб.+/- за м3. 2) Как это не сойдётся рисунок мет. черепицы? То есть нам мягкую лучше делать при такой форме и углах?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не сойдется на ребре накосных стропил...у мет черепицы есть шаг волны, под этот шаг (обычно самый распостр. 350, но и другие размеры есть) подбирают контробрешетку. 6000руб.м3 это естественной влажности. У такой доски геометрия не айс и пороки там всякие нехорошие (сабли,вертолеты,армянские размеры опять же), есть конечно рейсмус, рубанок..(сомнительно конечно что бы рабочие дощечку через рейсмус прогоняли) в отделки потом легче.
  9. Alexars
    Alexars
    Alexars
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не видно люк, выход на чердак есть ? Без размеров не очень понятно сечение стропилки. На что опираются подпорки конька. Так все ОК.
    Про узел в 62 посте.
  11. Arisole
    Arisole
    Arisole
    А кроме UPM, какие достойный аналоги есть?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лес естест. влажности всегда будет лотерея...новичкам как правило не везет в ней.
    Может тут еще
    http://www.sintez-t.ru/wood/lumbers/
  13. Alexars
    Alexars
    Alexars
    А если сухой?
    Выход на чердак будет там, где будет удобно, раастояние между балок перекрытия в 560 мм позволит это сделать без каких-либо проблем. Сечение стропильных ног 50х200 мм. Подпорки конька опираются на несущие стены.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну тогда погуляйте (мысленно еще раз по комнатам) посмотрите размер лестницы и вперед..:super: и с песней
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По пелетникам попробуйте на мини био, или компакт био обратить внимание..питается не только пелетами
    https://kostrzewa.ru/
