1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Наш каркасный дом 7,5х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexars, 25.06.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Я планирую, например, обшивать ОСб только снаружи - внутри нет смысла его обшивать, на мой взгляд.
    Внутрь ГКЛ или вагонка (другой материал)
    Про комп. щели все правда. И не красьте ОСБ - канадский специалист не поймет)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про пирог стены..оба варианта возможны и ОСП снаружи или внутри, и внутри и снаружи.
    Пирог для себя, как спросит автор на фото прилепил, для ненесущ. перегородок тоже (мет.профиль не обязательно просто нравится)
    Если повесить чего на стене, врез. закладная.
    Зазор 3мм между плит ОСП обяз.
  3. Alexars
    Alexars
    Alexars
    А что на счёт зазора в 2,5 см. между ОСП и утеплителем? Делать его?
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Например, для роквула
    Отсюда http://rwiumbracorus.inforce.dk/media/112977/faq_rockwool.pdf
    При утеплении снаружи теплоизоляционный материал укладывается непосредственно на ограждающую конструкцию. Прокладывать пароизоляцию между стеной и утеплителем или оставлять вентилируемый зазор не требуется.
    или
    http://rwiumbracorus.inforce.dk/media/92542/rockwool_teremokmini_v03.2009.pdf
    При возведении каркасных зданий устанавливается каркас из стоек с шагом 600 мм. Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС®. Для защиты
    теплоизоляции от увлажнения устанавливают пароизоляционную пленку с внутренней стороны
    утеплителя. Для защиты стены от продувания с наружной стороны утеплителя желательно укрепить
    слой ветрозащитной пленки. Для наружной обшивки, как правило, используют доски с последующей
    декоративной отделкой, для внутренней обшивки гипсокартонные листы.
    Или вот еще подборка - https://www.forumhouse.ru/threads/139582/
    И швед, и француз показывают объекты, где зазора между ОСБ (снаружи) и утеплителем нет.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Alexars, а какие плиты рассматриваете (производитель/толщина 9 или 12/цена)? Или пока без конкретики?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При шаге стоек (как в Америке) 400, сплошная обшивка в горизонт.-9мм ,шаг стоек 600 верт сплошная обшив.-12мм. Глюнц, Эггер вне конкуренции.
    Укосин не трэба.
    Зазор необходим для выхода влаги, а не входа...;) для вент фасадов у каркаса достаточно 20-30 мм
  7. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Имеются в виду кирпичные или брусовые стены. Там не нужна пароизоляция между стеной и наружным утеплением. Вентзазор – имеется ввиду с внутренней стороны. В каркасных домах изнутри между пароизоляцией и отделкой часто оставляют воздушный промежуток, что бы при кратковременной аномальной влажность внутри капли конденсата, повисшие на пароизоляции не контактировали с влагой.
    Под доски то каркас вертикальный все равно бьется. Обычно из доски дюймовки. Бьют его вертикально. Это и будет вентзазором.
    У шведов несколько лет назад сожгли несколько миллионов квадратных метров жилья. Там образовалась черная плесень. нужно смотреть где будет точка росы.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120709163934vaAFmkw вот это наша стена с вентзазором.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120709165058gwDmmsz а вот это с ОСП снаружи. Конденсат будет собираться литрами. Кончно, не всегда.. У меня на этот раз почему-то не получалось четвертый слой сделать, пришлось без ветрозащиты. но это если и исказило картинку, то в лучшую сторону. Хотя хуже уже и некуда.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще раз, с внутренней стороны никакой вент зазор не нужен (технологический может быть)
    Пароизоляция изнутри должна быть как можно ближе к утеплителю.
    Если снаружи ОСП, при отделки сайдингом вент зазор можно не делать, гидрозащита (мембрана обязательно)
    Калькул. тепло. расчета рф в топку. (шутка)
  9. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Получается что ОСП вообще снаружи нельзя обшивать? :(
    Давайте по порядку:
    1) У меня такой пирог планируется:
    -сайдинг
    -обрешётка 50х50 под сайдинг (образует вентзазор)
    -ветрозащитная мембрана
    -ОСП-3 12 мм
    -каркас дома с утеплителем 150 мм
    -пароизоляция
    -контробрешётка по стенам с дополнительным слоем утеплителя 50 мм (в этом слое все коммуникации, трубы, электрику и т. п. без нарушения целостности пароизоляции)
    -пергамин
    -обрешётка 25х50
    -имитация бруса
    2) Почему калькулятор плохой?
  10. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Сергей, т. е. пирог получается такой
    сайдинг - ветрозащита - осб - утеплитель- пароизоляция (поверх утеплителя и стоек) - вагонка (к примеру)?
    Нигде нет вент зазора!
    А зачем делите пароизоляцией утеплитель150/50, почему изоляцию не пустить вместо пергамина?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    1) Все ок.
    Обрешетку под сайдинг (гидро,пароизоляцией не является) можно не делать, но хуже с зазором не будет. Зазор можно меньше чем 50х50.
    Под брус 25х50 технически небходима для соблюдения шага (300-400 мм) крепления...как то так. ;)
    2) Пиз...т уже неоднократно на форуме было.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Выделенное можно убрать
  13. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Ок, про обрешётку под сайдинг подумаем, а пергамин почему?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Alexars пергамин я бы оставил, пылит мин вата потихоньку..хоть какая то защита.
    Про обрешетку надо думать, возможно и стоит, но не 50х50,а 25х50,30х40 (тут много зависит от того как затенен, обдувается дом...в тенистом саду, березовой роще или в поле на кубани,... я так думаю)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Имитацию бруса вторым слоем красить после установки, шпунтованная доска и прокрашенные стыки не пропустят пыли (да и слухи про пылистость ваты в состоянии покоя в стене сильно преувеличенны;)), и при установке розеток, выключателей и прочих светильников в пергамине все равно будет куча отверстий.
    Ну виниловый сайдинг обрешетки не требует, и прибитый вплотную к OSB будет "прочнее на прогиб". Если когда то захочется заменить винил на дерево, тогда и сделать обрешетку.
    На мой взгляд эти пункты только трата времени и денег.
