Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Даааа... адская работа, называется разметка свайного поля, большинству наших "строителей с опытом", для которых полметра - допустимая погрешность - недоступная..:aga:
  2. Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Полметра - это перебор, я таких еще не встречал :), при всем желании надо потрудится, чтобы на такую дистанцию отскочить.
  3. Venvent
    Venvent
    Venvent
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Мне вот под сруб из бревна 24-26 5 X 8 два этажа насчитали 20 ть СВСН-108/300/2500 свай, вот думаю, не много ли?
  4. Evgan
    Evgan
    Evgan
    Москва, Климовск
    Не знаю, так как мучает тоже такой вопрос, под дом 6х8 и веранда 2х5, 1-ый этаж брус 150х150, второй мансарда щитовая, 27 108-х свай.
    275.jpg Тоже думаю, не много ли? Спасибо заранее...
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А что, Вам для своего родного домика жалко 27 свай ? Это конечно же шутка. Для этого проекта оптимально будет 19 - 23 шт, а дальше уже по возможностям
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть каркасный легкий домик 4,2х3,5 м делал сам, фундамент сделал столбики на песчаной подушке
    https://www.forumhouse.ru/threads/204681/
    Фундамент просел. Думаю о сваях, если я закажу фундамент из 6 свай по 3 штуки по стороне 4,2
    Все обварят трубой, а на оголовки положу брус и прикручу болтами, на эти 3 бруса положу дом
    Пойдет такой вариант под домик массой наверно не более 3 т а то получается что между сваями будет 3,5+ еще сколько то для отступа от стены
    И у какой московской фирмы лучше заказать такой небольшой фундамент, какого диаметра и длины сваи брать?
  7. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Для вашего вар-та сваи можно и 89 мм, определить длину только нужно, поставить \ положить можно и на 200 брус, но лучше конечно же на двутавр (18-20) или же швеллер ребром вертикально.
    Но еще лучше может быть - сдвинуть в сторону, сделать обычный свайный фундамент (6 свай) и вернуть домик на место .
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет 12 винтовых свай 108х2500 (каждые 3 метра) для одноэтажной каркасной дачи с односкатной крышей с уклоном 15 градусов? Обвязка планируется из бруса 150х150 по периметру + один такой же брус длиной 6. посередине дома под центральной стеной. Грунт суглинок. План дома прилагаю.
  9. Yubutovo
    Yubutovo
    Yubutovo
    Добрый день!
    Подскажите как правильно сделать фундамент для террасы?
    Планирую строить дом из бревна 6х4 и позже построить террасу 6х2. Фундамент свайный, хочу сделать его сразу и для террасы.
    Можно ли вкручивать сваи практически впритык и какое минимальное расстояние выдерживать?
    Примерный набросок в файле.
  10. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день! Прошу совета. В плане строительство каркасного дома 6*6 с мансардой с двускатной крышей, плюс терраса открытая с односкатной крышей 6*3 (общий размер 6*9) на свайно-винтовом ф-те. Грунт глина. Просмотрел около 30 фирм предлагающих ф-т,кол-во свай колеблется от 12 до 20 свай, я в растерянности, почему такой разброс. Уважаемые спецы, помогите пожалуйста в выборе кол-ва свай и шаг свай. В доме будет печь-камин,но он лёгкий 110кг.Спасибо.
  11. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
  12. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Что-то тихо. Всё правильно. Профи занимаются только разборками между собой и своим же ПИАРОМ, а самоделкины не получая ответов уходят. Неправильно задан вопрос, не в тему, где почитать, уже избитая тема и т. д, так напишите, чего молчать-то.Ну и ладно. Флаг вам в руки. барабан на шею. Справимся сами, мы ведь с руками. Спасибо.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Шаг не более 3м, сваи 108... под несущими стенами обязательно, под лагами пола - по желанию, чтобы не было провисаний...
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я делал такую - обойма, надевающаяся свободно на сваю, к ней приварены через 90 градусов арматурины с кольцами на концах, через которые в грунт забиваются металлические колышки. Перед закручиванием выставляем вертикаль, забиваем колышки. После заглубления на 300-500 мм проверяем, если надо - корректируем. И свая при закручивании не телепается, разбивая вокруг себя грунт. На фото видно плохо, но если присмотреться - можно различить. DSC00024.JPG
  15. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Для точного расчета необходим план первого этажа со всеми несущими стенами.
    Минимальное количество для такой постройки - 12 свай, как самый экономичный вариант, но есть вероятность прогиба половых лаг и обвязочного бруса, к сваям это уже не имеет отношения, так что данный риск остается на Ваше усмотрение.
    Максимально-оптимальный вариант - 20 свай, расстояние между сваями в доме не более 2м.
    Под печь-камин не требуется отдельный фундамент, так как его масса не более 200кг.
    Оба варианта имеют место быть, так что выбор только за Вами.
    Главное, чтобы сваи установили в соответствии с технологией. А то в противном случае и от 20 свай толку не будет.
