Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Экономичнее и практичнее будет сразу установить сваи и под дом, и под террасу, объединив их одним ростверком, тем более если планируется все подводить под одну крышу.
    Исходя из Вашего варианта расположения свай необходимо будет отступить от уже установленных свай минимум на 1d (диаметр) используемой лопасти, чтобы винты на глубине не задели друг друга.
  2. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    KKZMzavod. Добрый день! Подскажите пожалуйста, про свайный-винтовой ф-т для одноэтажного каркасного дома 7*7 с односкатной крышей, плюс терраса 7*3 с общей крышей дома или односкатной крышей (не знаю, что надёжней).Надо ли делать единый ростверк-ниж.обвязку из 3х сплочённых досок 50*150 для дома и террасы или всё раздельно. Грунт-глина,перепадов нет, высота ф-та 0,5м,цена,кол-во,шаг,адреса исполнителей (можно в личку).Спасибо.
  3. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    KKZMzavod. Схема 1го этажа с террасой.
  4. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Добрый вечер, Палыч97!
    Если Вы изначально планируете возводить все под одну крышу, то и ростверк тоже должен быть единый, чтобы равномерно распределить нагрузку на все сваи. Прилагаю план свайного поля с указанием обвязки (пунктиром выделена терраса, чтобы не путаться)
    Исходя из вышеперечисленных Вами данных, предлагаю винтовые сваи со сварным наконечником в количестве 20 штук (см.план) СТАНДАРТ-1:
    • диаметр сваи - 108 мм
    • диаметр лопасти - 300 мм
    • лопасть сварная
    • длина сваи - 2500 мм
    • толщина трубы - 4 мм
    • толщина лопасти - 5 мм
    • композитная защита от коррозии КП-8: высокоэффективный композитный состав
    • двухкомпонентное защитное покрытие
    • Сталь (3) – СП5
    • Гарантия производителя: 10 лет
    На данную сваю СТАНДАРТ-1 108/300/2500 у нас проходит акция (только до конца февраля!) - 2900 руб/шт с оголовком 200/200 и монтажом "под ключ":
    *разметка свайного поля;
    *привязка к местности;
    *выкапывание приямка;
    *завинчивание винтовой сваи ручным способом или полумеханизированным (с помощью электрической или гидравлической машинки) на выбор;
    *выравнивание и обрезка по уровню;
    *бетонирование полости сваи раствором пескобетона марки М300;
    *приваривание оголовка;
    *прокраска всей надземной части и сварных швов.
    Аренда генератора - БЕСПЛАТНО.
    Гарантия на фундамент - 7 лет.
    ИТОГО: 59500 руб.*
    в данную стоимость включена доставка в пределах МКАД - 1500 руб., далее - 30 руб/км.
    С уважением, коллектив Завода "ККЗМ"
    Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Калининградская стр. 28к2
    Москва - тел. +7 (499) 653-73-83 (многоканальный)
    Санкт-Петербург - тел. +7 (812) 407-19-83;
    Нижний Новгород - тел. +7 (831) 280-99-71;
    Владимир - тел. +7 (499) 653-73-83.
    www.kkzm.ru
  5. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Kkzmzavod! Добрый день. А почему нельзя сделать одинаковое расстояние между свай по 2,30 и 2,40,чтобы не было 3м,кроме расстояния от дома до веранды. Под домом уж близко стоят сваи, это ведь небольшой коридор 1м*4м и что делать, если терраса будет не под одной крышей и ростверк раздельный. Ошибка: дом 7*7 с двускатной крышей (а написал с односкатной крышей).Спасибо.
  6. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Добрый день, Палыч97!
    С прошедшим праздником Вас и всех форумчан :)
    В соответствии с технологией возведения свайно-винтового фундамента поясню, что равноудаленное расстояние между сваями допустимо лишь под строения из СИП-панелей или под монолитную плиту, так как и в одном и в другом случае перегородки и несущие стены роли не играют. :um:
    Во всех остальных случаях под все несущие стены, перегородки и зоны переруба должны обязательно ставиться винтовые сваи или свайные кусты, в зависимости от типа строения. Это необходимо в связи с тем, что если несущая стена строения будет опираться лишь на ростверк висящий в воздухе без винтовых свай, то это поспособствует прогибу ростверка (нижней обвязки) и, как следствие, просадке самой стены.
    Винтовые сваи то выдержат нагрузку и при моей расстановке свайного поля и при Вашей равноудаленной, но вот за подвижки стен дома и провис обвязочного бруса мы уже не ручаемся.
    По Вашему желанию мы закрутим сваи равноудалено и дадим гарантию на фундамент в течении 7 лет, но наша обязанность предостеречь Вас от ошибок и негативных последствий, даже за которые мы уже не отвечаем. :hello:
    Теперь про раздельный ростверк и крышу у террасы с домом - нужно будет добавить ряд из 4 свай между домом и террасой, и закрутить их вплотную друг к другу. Либо сделать усиленные оголовки 400*400 с ребрами жесткости для 4 свай между домом и террасой, для того чтобы уместилась двойная обвязка из бруса на этом оголовке.
  7. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    KKZMzavod. Добрый день! Спасибо за поздравления, взаимно..Но вот расстояние в 3м.между свай, разве не способствует прогибу ростверка.
  8. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Способствует, но смотря из чего ростверк. Подробнее в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/272308/page-151#post-15188265
    В идеале, конечно, нужно бы добавить свай 10, но, как показывает практика, заказчики чаще всего пугаются большого наличия свай и заказывают фундамент у тех, кто насчитал меньше, не задумываясь о последствиях прогиба ростверка.
  9. bormanbbros
    bormanbbros
    bormanbbros
    санкт-петербург
    Доброго времени суток! каркасный дом в полтора этажа 7,5на7,5 и терраса 2,5на3,75 я так прикинул надо 23 сваи или 19 хватит? прошу экспертного мнения
  10. ImamoV78
    ImamoV78
    ImamoV78
    Заливают ли внутрь свай бето.
  11. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Расстояние зависит от грунта, поэтому это определяет геодезист, нагрузку и расстояние сваей на грунт, нужно учесть еще влажность его.
  12. duzorg
    duzorg
    duzorg
    Новокузнецк
    А можете мне подсказать по расположению свай?
    Почва - суглинок, глубина промерзания - 1,8м, перепад высоты на пятне застройки 0,7м (уклон идет от самой высокой части верхний правый угол на плане до самой низкой нижний левый угол), дом - 2 эт. каркасник. У меня получилось 15 свай под дом и 3 под террасу.
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Какая будет печь?
  14. duzorg
    duzorg
    duzorg
    Новокузнецк
    Кирпичная. плюс бак с водой в качестве теплообменника...
  15. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Под печь сваи...
