Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. duzorg
    duzorg
    duzorg
    Новокузнецк
    Будет ли вот так достаточно, или расстояния в 3х3 метра в правой части дома это всё таки многовато?
  2. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Я не могу понять зачем под печь сваи, удивилась немного.
  3. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Насколько я знаю размеры сваи приличные, и если брать на такую маленькую площадь, то специальные заказывать миниатюрные чтоли), или же только 2 шт получится,
  4. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Вы сказали, что печь кирпичная... тогда какой вес Вашей печи?...
  5. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    нет, это печь не моя, а duzorg
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Может кто поправит, но кирпичная печь требует своего собственного фундамента. И выбор свайного фундамента для этих целей оооочень сомнителен.
  7. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    @Mickas, согласна, у нас раньше как была печь в кухне, то отец говорил, что сначала делали фундамент на саму печь кирпичную, а тогда уже приступали к стенам кухни, и без свай
  8. summer2015
    summer2015
    summer2015
    bd-64-7.jpg KKZMzavod.
    Ддень! Подскажите пожалуйста, про свайный-винтовой ф-т для двухэтажного дома -бани
    их ОЦБ 5,6*8,6 нагрузка 55 т с двухскатной крышей
    (дом как на рис. только размеры скорректированы как на схеме фундамента,
    Грунт-глина, цена, кол-во,шаг,адреса исполнителей (можно в личку).Спасибо.
  9. Goliy3000
    Goliy3000
    Goliy3000
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а то уже измучился (ночами не сплю).
    Планирую каркасник с мансардой и террасой (9 на 2,5) со стороны входа, крыша ломаная. Застройщик говорит, что 16 свай (с шагом 3м, а где терраса 2,5м) достаточно. Хочу усилить, чтобы быть спокойным.
    Добавил 9 свай, шаг получается по стене 9м - 2.25 м, по стене 6м - 2м. Длину свай увеличил с 2,5м до 3м. Плюс уголком все переварить.
    Участок суглинок, Клинский район, рядом с Завидовским заповедником.
    Колодец копали - всего 4 кольца, и так у всех соседей, т. е вода рядом. (хотя может это безразлично)
    Смущает очень сильно то, что внутренние стены и перегородки получаются не на сваях.
    Нижняя обвязка дома брус 150 на 150 в 2 ряда.
    Прошу помощи.
  10. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Goliy3000, моё неавторитетное мнение, основанное в основном на прочитанном: никто с гарантией 100% не ответит на Ваш вопрос с той информацией, которую Вы предоставили. Если бы я делал фундамент, я бы остановился на вашем расположении свай (25 штук). Высота свай, всё что глубже 1500мм уже хорошо. Имеет ли смысл ввинчивать глубже- ясно будет только после пробных завинчиваний или сделать пробное отверстие и посмотреть что там на глубине. Обваривают уголком (диагональные распорки, что то типо "ветровых связей"), только в случае, если сваи высоко над землёй (выше 0,5м). Надеюсь кто поправит или дополнит)
    ну и немного математики: одна свая при диаметре лопасти 30см. имеет площадь опоры около 700 см. кв. Если взять среднее (!) значение несущей способности грунта в 2 кг на 1 кв. см. получается одна опора может нести 1,4 т., соответственно 25 опор несёт 35 тонн. Все значения более чем средние, но в целом, думаю, показывают, что итоговая несущая способность достаточна для данного строения. Кстати: я не думаю, что ввинчивание лопасти на бОльшую глубину, чем глубина промерзания грунта как то изменит эти значения. Если, конечно, на глубине в 3 метра не начинается скальная порода)
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если грунт песок - то он под лопастью уплотняется и несущая способность увеличивается :)
  12. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Soldou, про уплотнение грунта не спорю, скорее всего есть и другие нюансы, почему я и подчеркнул слово "среднее (!)"). Я сваи подробно не изучал и, к сожалению, опыта работы с ними тоже нет. Себе ставил а/ц трубы армированные с расширением. Дёшево и сердито, сваи пока значительно уступают по цене, зато на голову выше по времени монтажа и удобству установки. Для сравнения: под моим домом 42 сваи. Три года назад они стоили мне около 30 тысяч (за всё). Это с учётом наёмного товарища, которые мешал бетон в корыте. Сваи при средней цене с установкой около 5000 за штуку обошлись бы мне в 200 тыс. вот такая математика)
  13. Vakh27
    Vakh27
    Vakh27
    Хабаровск
    Возникла необходимость установить на участке контейнер морской 40 футов (12 метров). Планирую из него сделать склад и небольшую баню, так-же он будет выполнять роль забора с тыловой стороны участка.
    В связи с небольшим уклоном (50-70 см на 12 метров) и большой длинной хочу установить его на 6 винтовых свай, 108 мм диаметром (300 мм лопасти). Не мало ли?
    Грунт на участке глина, закручивать буду на 2 метра.
  14. Чиюдиточишлюпа
    Чиюдиточишлюпа
    Объясните, пожалуйста, почему на чертеже межцентровые расстояния свай ровно 3 метра? Ведь при длине бруса 6 м, при сборке обвязки, торцы бруса будут приходиться на центр сваи. А хорошо бы, чтобы, например, центр угла обвязки, собранный в полдерева, лежал по центру сваи а не на краю...
    То есть для бруса обвязки 20х20см, шаг свай должен быть 2.8 м. Не так ли?
  15. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Доброго времени суток!
    На чертеже указаны размеры ВНЕШНИЕ, о чем имеется запись в табличной части, какие и даны были изначально автором вопроса о построении дома 6х9 (размер внешний, хотя, исходя из личного опыта, строят 6х9 и по осям:aga:).
    Если брус будет 200мм*200мм, то по осям постройка уже выйдет 5.8м х 8.8м и шаг между сваями никак не получится 2.8м, он будет равен 2.9м., по стороне 5.8м по крайней мере. :um:
    Но, как Вы правильно заметили, свая должна стоять строго по центру обвязки в любом случае:super:
