Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
    Здравствуйте, скажите пожалуйста правильно ли сделано свайное поле для данного проекта 6 на 9 ? (план прилагается) 3 метра пролет это не много? провисать ничего не будет? или можно как то по другому расположить сваи или что нибудь исправить если надо поправьте пожалуйста. сваи 108/2.5 .
  2. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
    Сваи расположены по осям это правильно? как я понимаю тогда получается где то 6.2 на 9.2
  3. sanchez87
    sanchez87
    sanchez87
  4. NatalyBystr
    NatalyBystr
    NatalyBystr
    У нас дом на 15 сваях (6*8м+веранда 2,5*8м), как то подозрительно шатается при ходьбе, а когда стиралка стирает - так вообще ходуном ходит. расстояния между сваями по проекту 2,382м, 3,161м и 3,025м. строители говорят, что максимум 3,5м. я нашла максимум 3м. кто прав, будем решать. у кого такие дома, поделитесь - шатаются ли ваши дома, пожалуйста.
  5. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Что используется в качестве ростверка между этими сваями?
  6. NatalyBystr
    NatalyBystr
    NatalyBystr
    брус под несущими стенами
  7. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я сам ближайшее время планирую построить похожую конструкцию. Поэтому интересен опыт тех кто построился. Если не сложно, могли бы вы уточнить сечение этого бруса и сечение и шаг балок перекрытия (пола первого этажа)?
  8. NatalyBystr
    NatalyBystr
    NatalyBystr
    Если у вас есть время, то прошу подождать. скину скан обвязки фундамента. только для этого нужно подключить сканер. еще жду сегодня строителей, что они скажут по этому поводу
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @NatalyBystr, скан это совсем круто)
    Просто вибрация может быть вызвана многими причинами и расстояние между сваями не является решающим фактором. Возможно сечение ростверка не соответствует нагрузкам (при их длине), может лаги имеют маленькое сечение (при данной длине перекрываемых пролётов), а может расстояние между ними не расчетное. А может толщина напольного покрытия маленькое, а может (опять таки) слишком большое расстояние между лагами для этой толщины напольного покрытия. Вот мне и интересны сечения и шаг силовых элементов конструкции. Фотографии не делали на этапе строительства?
  10. NatalyBystr
    NatalyBystr
    NatalyBystr
    Фотографии не делали, т. к. купили уже построенный. сканы прилагаю
  11. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Одного столба явно не хватает. Пролет в 5 метров можно перекрыть лагами 50х200 с шагом в 300мм. Никогда не поверю что те кто строил дом решили на это раскошелиться. Тем более если дом строили на продажу. А вот если бы был еще один столб (в верхней левой части) и ростверк, максимальный пролет был бы около 3м, его можно перекрыть балками 50х150 с шагом в 600мм. Могу предположить, что верхняя левая часть дома имеет максимальные прогибы?
  12. Ращенко_Андрей
    Ращенко_Андрей
    Здравствуйте. Критики хочется. Строение (сарай) 12 на 9 метров. Три ряда свай. В ряду по 3 м. между свай. Между рядами 4,5м. Грунт- глина. Свая становится где-то на полутора метрах. Думаю 89мм. и 2,5метра?
  13. akhmadi
    akhmadi
    akhmadi
    Алматы
    Все никак не могу понять, на каком расстоянии нужно вкручивать сваи.
    Дом 6х6.
    Доски и брус тоже 6-ти метровые.
    У всех на планах они стоят через 2 метра (например)
    Но если доски/брус класть на сваи, то они лягут от центра до центра крайних свай. Как их крепить непонятно.
    То есть сваи должны стоять не ровно через 2 метра, а через 1.95 (допустим..это я образно пишу)?
    Или все таки сваи должны стоять ровно через 2 метра, а обвязку делать 4.20 + 2.20 (чтобы доходили до края оголовка)? В этом случае это же сколько останется не использованного бруса/доски.
    И главное нигде про это не пишут и не говорят. Все кто выкладывает проекты свайных полей, у всех ровные значения кратные размерам досок.
  14. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Ориентируйтесь на размеры оголовков, в таком случае.
    Если оголовков не будет, то на крайние точки обвязки.
    А еще лучше, иметь готовый проект, а уж под него поле расчитывать.
  15. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Подскажите как в итоге было реализовано свайное полее. Собираюсь строить такой же домик
