Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. prometeus84
    prometeus84
    prometeus84
    Добрый день. Вопрос специалистам - допустимо ли такое свайное поле под дом 8х8 из СИП? Синим обозначены 108 сваи, красным - 89-е под террасой и крыльцом.
    Смущает пролет в 3,2 метра под гостиной.
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Так там есть еще одна свая на этой дине 3,2 м, главное перекрытие положите не менее 75х200 мм брус
  3. khorobrykh
    khorobrykh
    khorobrykh
    Уважаемые форумчане, посоветуйте можно ли обойтись в моем проекте 14 сваями, вместо 28? Дом из сухого бруса 6х6 с мансардой плюс пристрой 3х6. Почва - суглинок. Сваи 108, 2.5 м.
  4. khorobrykh
    khorobrykh
    khorobrykh
    Дополнение. Это дом-баня. Баню пока не планирую оборудовать, но место под печку обозначил синим квадратом. Нужно ли под место ее установки ставить дополнительную сваю? Спасибо.
  5. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    И тут вопрос, печь какая? Дымоход какой?
    Если чугунная до 200 кг и дымоход - сандвич из нержавейки, то можно и одну, но привязав к швеллеру, таким образом должен получиться треугольник. Если кирпичный камин с кирпичным/керамическим дымоходом, то 4 сваи под печь.
    P. S. Меньше свай не надо. Т. е., конечно, можно оптимизировать, но не стоит.
  6. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Я пока не большой "спец" но мне строители на аналогичный дом предложили 14, правда, с 300 винтом.
    Под печку (смотря какую) лучше делать отдельный фундамент не связанный с домом.
  7. Dmitry84
    Dmitry84
    Dmitry84
    Скажите пожалуйста, вот размер дома 4x9 получается 12 свай, можно ли по внешним сторонам завинтить 108 диаметр это 8 шт., а внутри 89 - 4шт ?
  8. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Не достаточно информации. Какой дом из чего? Какой грунт? Ну и лучше вид свайного поля. А так вам никто ничего не ответит.
  9. nvdavydov
    nvdavydov
    nvdavydov
    Ребята, дом 8,4 на 11,3, сип панели, сваи 108/2500, оголовки 200на200, обвязка брусом 150на150. Посчитал 20 свай под дом, 3 под террасу, 2 крыльцо, расстояние между сваями с одной стороны 2,73, а с другой 2,72. Приемлемо?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    да кто же вам скажет, надо расчет делать, а это вряд ли возможно в формате форума.
    Ну коль вы посчиталии, то в чем вопрос? расчет ваш, риски ваши- стройте.
  11. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Добрый день.
    Хочу к дому пристроить летнюю веранду на фундаменте из винтовых свай.
    Размер веранды 3х8,5 метров. Сваи хочу в крутить только под наружные стены веранды, а под внутреннюю стену использовать фундамент дома следующим образом- прикрутив анкерными болтами брус 150х150 к боковой части ленты фундамента. Рисунок прилагаю, чтобы было понятно о чем речь.
    Прошу совета, возможен ли такой вариант. Сразу скажу что фундамент под домом хороший не гуляет, стоит уже 5 лет. Шаг свай 3 метра, обвязка будет брусом 150х150, не будет ли провисания бруса по длинной 8 метровой стороне.
    Заранее благодарю за ваши советы.
  12. IgorG
    IgorG
    IgorG
    Добрый день. Есть необходимость к брусовому дому, отстоявшему более года, выполнить пристрой (котельную). Сваи 108-е, грунт - суглинок. Произойдет ли снижение несущей способности ранее установленной сваи из-за разрыхления грунта при завинчивании новой? Межосевое между сваями планируется 400 - 500 мм.
  13. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Ответов нет) но все же поинтересуюсь. Дом из сип 1 этаж 6.25*9.04, толщина стен, потолка и пола 174мм, есть перегородки по 124 мм. Крыша двухскатная. Насчитали 12 свай 108 с обвязкой брусом 20*20. 50 см над землей. Это подходящий вариант?
  14. Mickas
    Mickas
    Mickas
    По моему мнению оптимальный вариант. По брусу может даже перебор, но он не будет стоить дорого, так что, почему бы и нет. Что касается высоты над землёй: полы первого этажа будут на высоте 500+200+174=874мм. Для меня высоковато, но зато можно будет легко ползать под домом. Но подниматься каждый раз в дом на 5-6 ступеней. Утепление потолка я бы увеличил. Сантиметров на 10. (итого будет 250mm). Удачной стройки! :victory:
  15. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Спасибо)
