Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бред, обвязывают чтобы не было изгиба САМОЙ СВАИ и из-за малого диаметра ствола - грунт вокруг сминается и домик начинает шататься.
  2. KovAnd
    KovAnd
    KovAnd
    Подскажите допустим ли 7-ти метровый пролет 25 балки при замене кирпичного столбчатого фундамента на свайновинтовой? Сваи 108мм на концах балки, обвязка швеллром. Всего 4 балки, 8 свай. Дом 6м на 8м, бревенчатый (диаметр бревна 30см) одноэтажный с мансардой, крыша профнастил, двускатная. Грунт: суглинок до 1,7м, далее песок. Другая контора настаивает на 9м балке (вдоль длинной стороны).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Монолитности не будет- отзывы людей сделавших такое.
    Рассмотрите вариант сдвинуть дом в сторону и завинтив сваи вернуть на место.
  4. Alexsey__t
    Alexsey__t
    Alexsey__t
    Решил бытовку поставить (сделать) 5,5 на 2,8 выкопал ямки ниже плодородки (залил бетон с арматурой) положил 10 кирпичиков и взял расстояние 2,32 хз прогнется если наборная обвязка 150 на 200 из досок 150 на 50?
  5. Alexsey__t
    Alexsey__t
    Alexsey__t
    Один этаж 2,- 3,8 см
  6. fedor99
    fedor99
    fedor99
    Доброго времени суток. Хочу поставить одноэтажный каркасный домик 4,4х8. Всего 12 108 свай, оголовки 200х200. Расстояние между сваями в длину - 2,6 метров, в ширину - 2,2. Строители хотят пол делать из доски 200х50, сам дом будет из доски 150х50. Подскажите есть ли смысл уменьшать расстояния между сваями? При расстоянии 2,6 не прогнется ли доска?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысл есть- добавить более тонких 76-89 свай на пол.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Планирую пристроить к дому крытую крышей террасу. На этапе возведения фундамента (УШП), были смонтированы закладные шпильки под опорную доску.
    Размеры террасы 3х5,5
    Обвязку изначально думал делать из бруса 150х150, но по совету форумчан решил применить строенную доску 146х46, лаги разумеется из такой же доски.
    В сети очень противоречивая информация о расстояниях между сваями.
    Достаточно ли в моём варианте сделать их три? От стены получается три метра, по фасаду ~2,75
  9. Эллина
    Эллина
    Эллина
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли (а может в перебор) свай для каркасника 6 на 9 со вторым светом? Второй свет над маленькими комнатами. Крыша двускатная ондулин. Каркас из доски 150х50мм
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Здравствуйте. Покритикуйте свайное поле. Сваи 108 2500мм грунт песок. Дом 6х8 с крыльцом 3х1,5. Каркас 2 этажа. Хватит свай или добавить куда надо?
  11. qxall
    qxall
    qxall
    Подскажите, как решили вопрос. Больше интересует как сделали обвязку и лаги пола. По большему пролету пустили обвязки или лаги? У меня получается пролет 2 и 3 метра по сторонам. Летняя кухня.
  12. qPpykT
    qPpykT
    qPpykT
    Здравствуйте подскажите пожалуйста свайное поле под такой проэкт!
  13. qPpykT
    qPpykT
    qPpykT
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Так его считать надо...
  15. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Доброго дня. Планирую пристроить терассу для летнего отдыха на винтовых сваях. Основоной фундамент - жб плита. Толщина утепления фасада 120 (оставил 200 под монтаж). Покритикуйте схему свай. По мне кажется можно уменьшить количество до 12 штук плюс/минус. Грунты суглинок. ЛО.
