Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. farlake
    farlake
    farlake
    Ура! За прошедший месяц прошивку доработал и отладил. Теперь приточка не только управляется, но и сообщает на мобильное приложение OpenHab скорость вентилятора, температуру, аварии и пр.
    https://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air
    Проходные выключатели освещения теперь реализованы программно. Можно настраивать их не переключая проводов. Причем, неважно к какому из двух (пока двух) контроллеров подключен выключатель а какой и как управляет светом (RGB ленты или лампы или все сразу) - все настраивается в конфигах.
    Выложил исходники на GIT
    Все еще нужны единомышленники для разработки производства платы и корпуса
  2. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Стоечный "надел" рекомендую - стандарт - великая вещь, к тому же разрастется наверняка. Вот БП например сразу туда поставить можно.
  3. ConceptSHome
    ConceptSHome
    ConceptSHome
    Я своим детям купил двое таких часов. Идея и заявленные возможности мне нравятся, но есть проблемы: батарея, микрофон работает до 20 см. Хватает батареи на сутки, если не выключать на ночь. А так на 1,5 дня.
  4. ConceptSHome
    ConceptSHome
    ConceptSHome
    Лучше производство платы заказать в Китае. Часто на просторах интернета встречаются сторонники такого подхода, заказавшие там изготовление. Благо есть возможность заказать маленькими партиями.
  5. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Выносите в отдельную тему. Удобнее следить...
    Пока в процессе ознакомления с Вашим проектом...
    Активно заинтересован, но пока выходит, что мне нужно и беспроводную часть добавить...не везде уже получится доп провода проятнуть или переделать...
    Но и уровень автоматизации/умнофикации мне нужне другой - попроще, наверно :)
  6. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Есть вроде как онлайн сервисы, но там от какого-то количества (10 шт?).
    Вот статья в тему на Гике, в комментариях к статье есть и другие аналогичные сервисы-заводы.
    Или я не так понял Вашу мысль?
  7. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Ну, а я, наконец, сделал себе онлайн кофеварку, ну и так по мелочи.
    Вот тут оно покрасивше будет https://yadi.sk/i/QCcWayDM3Q2Zsk
  9. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    Продолжаю эксперименты со своей антенной на 433 мгц. Скрестил радио-интерфейсный модуль и антенну, и вот что с этого получилось: https://it-devices.blogspot.com/p/atrs-433.html
  10. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    А зачем отдельно клемник для питания? - почему по сигнальному питание не передать?
  11. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    К радиомодему идет витая пара, жил свободных много, зачем городить питание по интерфейсу?
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А есть решение мощностью поменьше, обвязать все объекты на участке 15 соток в один управляющий комплект?
  13. Ztman
    Ztman
    Ztman
    Украина
    Мощность регулируется от: -10 до +10 дБм, просто модем идет в корпусе вместе с интегрированой антенной и креплением на мачту.
    Есть еще вариант модема без антенны под внешнюю направленную антенну.
  14. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    да, точно, так проще и лучше.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если не ошибаюсь, в шкафу установлен контроллер WiFi Cisco CT2504.
    Довольно странное решение в новой инсталляции. Вряд ли у вас на объекте больше 25 точек доступа. В этом случае, если нет каких-то специальных требований к WiFi, можно было использовать решение Cisco Mobility Express, без выделенного контроллера. А если ставить контроллер, то я бы использовал не эту устаревшую модель, не поддерживающая стандарт AC, а что-то поновее.
