Реализованные идеи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    По истечении двух лет, свой проект контроллера для газовых котлов с цифровой шиной OpenTherm воплощён в железо.
  2. Hhell
    Hhell
    Hhell
    Ростов-на-Дону
    Доброй ночи насельники.
    кто есть из ростова?
  3. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Хочу продемонстрировать еще одну самоделку. В теплице на даче была только механическая форточка. Естественно хотелось, чтобы поддерживалась комфортная температура для растений. Для этого создал раму из алюминиевых уголков. По направляющим может перемещаться дверца. На раме закрепил электропривод от стеклоподъемника. К нему на шпильке прикреплена дверца. Если на привод подать напряжение, то шпилька начинает вращаться и преобразовывает вращательное движение в поступательное. Для управления создал модуль, который подключается к системе умный дом по Wi-Fi. Трансформатор и диодный мост для получения напряжения 12В. Все это поместил в пластиковую коробку.
    Все сделано из подручных материалов, поэтому внешний вид не очень презентабельный. Но главное, что работает.
    Кто хочет посмотреть в движении, переходим по ссылке:
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    У меня система в процессе настройки, что уже сделано:
    1. Управление отоплением 10 веток теплого пола, от комнатных термостатов, и "умного электро котла" сделанного из абсолютно обычного Теплотех.
    2. VAV система приточно-вытяжной вентиляции, с управление потоком по помещениям
    3. Управление светом на устройствах Sonoff Mini
    4. Мониторинг температур, влажности, движения, открытия окон, наличия дыма
    Половина устройств самодельные и все покупные пере прошиты на MQTT, сервер на базе Малинки и MajorDoMo. Все будет работать и без сервера, без него не будет только удаленного управления.
    Система в процессе настройки и добавления компонентов.
    upload_2021-11-22_13-44-59.png upload_2021-11-22_13-45-53.png upload_2021-11-22_13-46-52.png
  5. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Супер. Я вижу, что температура измеряется в каждой комнате. А как физически регулируется температура в комнатах?
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В каждом помещении / группе помещений стоят термостаты которые управляют клапанами веток теплого пола.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    что за клапана стоят на ТП?
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Обычные термо гололовки вкл/выкл. Нужно открывают петлю, не нужно закрывают, так же от термостатов идет сигнал на управление котлом, если хоть один термостат включиться то включается и котел.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Только вкл/выкл или можно и поток регулировать больше/меньше и модель если не сложно?
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Регулировать проток нельзя, для этого нужно использовать аналоговые головки VT. TE3061.0.024, ну и конечно какие то термостаты с аналоговым выходом, тут надо их искать либо колхозить самому.
    У меня же стоят термостаты BEOK (вернее их китайский аналог отвязанный от Tuya и перепрошитый на MQTT - это потребовало замены WiFi модулей), они на выходе имеют цифровой выход 220 в, в общем они вкл/выкл., и термоголовки нормально закрытые на 220 в купленные на Али, модель их я не помню, да и нет у них ее наверное.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Котел работает по такому графику
  12. Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Питер
    Термоголовки обычно открываются и закрываются около минуты, можно что-то на подобие ШИМ сделать, чтобы поршень у неё выдвигался на нужное расстояние.
    И мне кажется, что лучше использовать нормально открытые, что бы в случае выхода из строя или глюков петля тёплого пола осталась открытая и не заморозило помещение.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ну тут от головок и не нужен ШИМ, вполне устраивает старт/стоп, открываются да долго до 3 минут может доходить.
    С нормально открытыми не все так просто,
    цель ограничить проток по петлям там где это сейчас не нужно, а значит нужно их большее время держать закрытыми (под напряжением) и только когда нужно отопление их открыть, то есть снять напряжение, а отопление большее время не работает, отсюда потребление энергии возрастает и термостаты нужны соответственные которые размыкают цепь при стработке, а таких мало.
    В моей схеме используется электро котел то есть если нет электричества то и нечем греть, и не важно открыты тут головки или закрыты.
    Что бы разморозить систему из 10 контуров теплого пола нужно что бы половина хотя бы их отказала, потому как греют они одну и туже монолитную плиту. И еще при такой автоматизации всегда можно отловить момент когда термостат дал команду на включение и есть ли спустя время Х рост температуры, я так не раз ловил не запуск котла на этапе отладки.
  14. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    А теперь самый важный вопрос: сколько это стоит? Действительно необходимо в каждой комнате управлять?
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Цели всего этого были:
    1. Снизить затраты на тепло (электричество)
    2. Получить удаленный мониторинг и сберечь свои нервы - в доме не живет еще никто
    Эти цели достигнуты.
    А вот затраты, да конечно это все не даром, но так как использованы довольно дешевые компоненты и собственные силы, то не очень дорого.
    Часть компонентов системы были бы независимо от того было бы управление или нет, поэтому их я не стану даже перечислять
    1. Котел Теплотех 6 кВт 2 шт. куплены б/у по 1500 руб.
    2. Контроллер промышленный Simens RLU 236, с блоками питания, контактором, реле и т. д. (в общем целый щит управления вентиляцией) - 5 000 руб.
    3. Блок управления тенами EFS-9254 - 5 000 руб.
    4. Датчики температуры, гильзы и всякая мелочь - 3 000
    Из всего выше получился умный котел 12кВт из двух "глупых" = 16 000 руб.
    Далее:
    1. Термостаты типа "BEOK" 6 шт. по 1500 руб.
    2. Термоголовки 10 шт по 300 руб
    3. Кабель - 2500
    Итого: 14 500
    Ну вот это все что бы управлять по комнатам, остальное это уже другие хотелки и навороты.
    Ну конечно в системе отопления есть еще коллектор, смесительный узел, насосы, трубы и так далее но все это было бы и так.
    Нужно ли управлять по комнатно, тут сами решайте, но я могу сказать что тепло потери по помещениям у меня в доме разные и мощность подводимая нужна разная
